数据库中函数与存储过程的区别
福州司马懿 发表于 2023/02/21 09:39:54 2023/02/21
【摘要】 定义 存储过程存储过程(Stored Procedure)是在大型数据库系统中,一组为了完成特定功能的SQL 语句集,它存储在数据库中,一次编译后永久有效,用户通过指定存储过程的名字并给出参数(如果该存储过程带有参数)来执行它。存储过程是数据库中的一个重要对象。在数据量特别庞大的情况下利用存储过程能达到倍速的效率提升。 函数函数与存储过程相似,也是数据库中存储的已命名PL-SQL程序块。函...
定义
存储过程
函数
函数与存储过程相似,也是数据库中存储的已命名PL-SQL程序块。函数的主要特征是它必须有一个返回值。通过return来指定函数的返回类型。在函数的任何地方可以通过return expression语句从函数返回,返回类型必须和声明的返回类型一致。
相同点
1、共同使用的代码可以只需要被编写一次,而被需要该代码的任何应用程序调用(.net,c++,java,也可以使DLL库)—— 即:一次编译,多次执行
2、这种几种编写、几种维护更新、大家共享的方法,简化了应用程序的开发维护,提高了效率和性能。
3、这种模块化的方法使得一个复杂的问题、大的程序逐步简化成几个简单的、小的程序部分,进行分别编写,因此程序的结构更加清晰,简单,也容易实现。
4、可以在各个开发者之间提供处理数据、控制流程、提示信息等方面的一致性。
5、节省内存空间。它们以一种压缩的形式被存储在外存中,当被调用时才被放入内存进行处理。而且多个用户在调用同一个存储过程或函数时,只需要加载一次即可。
6、提高数据的安全性和完整性。通过把一些对数据的操作方到存储过程或函数中,就可以通过是否授予用户有执行该语句的权限,来限制某些用户对数据库进行这些操作。
7、创建语法结构相似,都可以携带多个传入参数和传出参数。
区别
1、存储过程用户在数据库中完成特定操作或者任务(如插入,删除等),函数用于返回特定的数据。
2、存储过程声明用procedure,函数用function。
3、存储过程不需要返回类型,函数必须要返回类型(即存储过程中不能用return返回值,但函数中可以,而且函数中必须有return子句)
4、存储过程可作为独立的pl-sql执行,函数不能作为独立的plsql执行,必须作为表达式的一部分。
5、存储过程只能通过out和in/out来返回值,函数除了可以使用out,in/out以外,还可以使用return返回值。
6、sql语句(DML或SELECT)中不可用调用存储过程,而函数可以。
7、执行方式略有不同,存储过程的执行方式有两种(1.使用execute2.使用begin和end),函数除了存储过程的两种方式外,还可以当做表达式使用,例如放在select中(select f1() form dual;)。
适用场合:
1、如果需要返回多个值和不返回值,就使用存储过程;如果只需要返回一个值,就使用函数。
2、存储过程一般用于执行一个指定的动作,函数一般用于计算和返回一个值。
3、可以再SQL内部调用函数来完成复杂的计算问题,但不能调用存储过程。
如果只有一个返回值,用存储函数,否则,一般用存储过程。
