信息熵的定义及物理含义
timerring 发表于 2023/02/21 09:36:29 2023/02/21
【摘要】 本专栏包含信息论与编码的核心知识,按知识点组织,可作为教学或学习的参考。markdown版本已归档至【Github仓库:information-theory】,需要的朋友们自取。或者公众号【AIShareLab】回复 信息论 也可获取。信源符号自信息的数学期望为信源的平均信息量——信息熵H(X)=E(I(Xi))=−∑i=1Npilog⁡pibit/symbolH(X)=E\left(I\l...
H ( X ) = E ( I ( X i ) ) = − ∑ i = 1 N p i log ⁡ p i b i t / s y m b o l H(X)=E\left(I\left(X_{i}\right)\right)=-\sum_{i=1}^{N} p_{i} \log p_{i} \quad bit/symbol
注意: H ( X ) \mathbf{H}(\mathbf{X}) 是一个数, 不是随机变量.
Example 请计算下述离散无记忆二进制信源的信息熵。
( X p ) = ( 0 1 p 1 − p ) \left(\begin{array}{l} X \\ p \end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ p & 1-p \end{array}\right)
Solution
H ( X ) = − p log ⁡ p − ( 1 − p ) log ⁡ ( 1 − p ) H(X)=-p \log p-(1-p) \log (1-p)
信息熵的物理含义
1.信息熵H(X)表示信源输出后,每个消息(符号)所提供的平均信息量;
2.信息熵H(X)表示信源输出前,信源的平均不确定性;
3.用信息熵H(X)来表征变量X的随机性。
注: 信息熵不等于平均获得的信息量(仅是能提供的信息量)。一般情况下获得的信息量是两熵之差,而不是信息熵本身(获得的还是需要根据实际计算)。
Example:
甲地天气预报, [ X p ( X ) ] = [ 晴 阴 雨 雪 1 2 1 2 1 8 1 8 ] \left[\begin{array}{c}X \\ p(X)\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cccc}\text {晴} & \text {阴} & \text {雨} & \text {雪}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\end{array}\right]
乙地天气预报 [ Y p ( Y ) ] = [  晴   雨  7 8 1 8 ] \left[\begin{array}{c}Y \\ p(Y)\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc}\text { 晴 } & \text { 雨 } \\ \frac{7}{8} & \frac{1}{8}\end{array}\right]
求:两地天气预报各自提供的平均信息量
解:
  • H ( X ) = − 1 2 log ⁡ 1 2 − 1 4 log ⁡ 1 4 − 1 8 log ⁡ 1 8 − 1 8 log ⁡ 1 8 = 1.75 \mathrm{H}(\mathrm{X})=-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}-\frac{1}{4} \log \frac{1}{4}-\frac{1}{8} \log \frac{1}{8}-\frac{1}{8} \log \frac{1}{8}=1.75 \quad 比特/符号
  • H ( Y ) = − 7 8 log ⁡ 7 8 − 1 8 log ⁡ 1 8 = 0.544 \mathrm{H}(\mathrm{Y})=-\frac{7}{8} \log \frac{7}{8}-\frac{1}{8} \log \frac{1}{8}=0.544 \quad 比特/符号
  • 甲地提供的平均信息量大于乙地。
甲、乙地天气预报为两极端情况:
[ X p ( x ) ] = [  晴   阴   雨   雪  1 0 0 0 ] [ Y p ( y ) ] = [  晴   雨  1 0 ] \left[\begin{array}{l} X \\ p(x) \end{array}\right]=\left[\begin{array}{cccc} \text { 晴 } & \text { 阴 } & \text { 雨 } & \text { 雪 } \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad\left[\begin{array}{l} \mathrm{Y} \\ \mathrm{p}(\mathrm{y}) \end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc} \text { 晴 } & \text { 雨 } \\ 1 & 0 \end{array}\right]
H ( X ) = − 1 log ⁡ 1 − 0 log ⁡ 0 − 0 log ⁡ 0 − 0 log ⁡ 0 = 0 \mathrm{H}(\mathrm{X})=-1 \log 1-0 \log 0-0 \log 0-0 \log 0 = 0 比特/符号
H ( Y ) = − 1 log ⁡ 1 − 0 log ⁡ 0 = 0 \mathrm{H}(\mathrm{Y})=-1 \log 1-0 \log 0=0 比特/符号
lim ⁡ ε log ⁡ ε = 0 \lim \varepsilon \log \varepsilon=0
  • 信源是确定信源, 所以不存在不确定性, 信息熵等于零。
甲、乙地天气预报为两极端情况:
[ X p ( x ) ] = [  晴   阴   雨   雪  1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 ] [ Y p ( y ) ] = [  晴   雨  1 / 2 1 / 2 ] \left[\begin{array}{c}X \\ p(x)\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cccc}\text { 晴 } & \text { 阴 } & \text { 雨 } & \text { 雪 } \\ 1 / 4 & 1 / 4 & 1 / 4 & 1 / 4\end{array}\right] \quad\left[\begin{array}{l}\mathrm{Y} \\ \mathrm{p}(\mathrm{y})\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc}\text { 晴 } & \text { 雨 } \\ 1 / 2 & 1 / 2\end{array}\right]
H ( X ) = − log ⁡ 1 4 = 2 \mathrm{H}(\mathrm{X})=-\log \frac{1}{4}=2 比特/符号
H ( Y ) = − log ⁡ 1 2 = 1 \mathrm{H}(\mathrm{Y})=-\log \frac{1}{2}=1 比特/符号
  • 这种情况下,信源的不确定性最大,信息熵最大。
  • 甲地比乙地提供更多的信息量。因为甲地可能出现的消 息数多于て地可能出现的消息数, 不确定性更大。
结论: 由上可知,信源熵大于等于0(若信源输出为确定符号)而小于等于log(N)(信源输出的不确定性最大)。
0 ≤ H ( X ) ≤ l o g ( N ) 0≤H(X)≤ log(N)
其中N为信源字符集元素的个数
Example 某信号带宽为4000Hz ,以奈奎斯特速率抽样。假设其抽样序列可以建模成一个字符集为A={-2,-1,0,1,2} 的DMS,相应的概率为{1/2,1/4,1/8,1/16,1/16},求信源的速率(b/s)
H ( X ) = 1 2 log ⁡ 2 + 1 4 log ⁡ 4 + 1 8 log ⁡ 8 + 2 × 1 16 log ⁡ 16 = 15 8 b i t / s y m b o l H(X)=\frac{1}{2} \log 2+\frac{1}{4} \log 4+\frac{1}{8} \log 8+2 \times \frac{1}{16} \log 16 =\frac{15}{8} \quad \mathrm{bit} / \mathrm{symbol}
R b = 2 × 4000 × H ( X ) = 15 K b i t / s e c R_{b}=2 \times 4000 \times H(X)=15 K bit / \mathrm{sec}
其中 R b R_{\mathrm{b}} 为信息速率。
注:奈奎斯特抽样速率为 2 W 2 \mathbf{W} 。信息速率Rb=平均信息量H(X)×码元率B(波特率),单位为bit/s。
参考文献:
  1. Proakis, John G., et al. Communication systems engineering. Vol. 2. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
  2. Proakis, John G., et al. SOLUTIONS MANUAL Communication Systems Engineering. Vol. 2. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
  3. 周炯槃. 通信原理(第3版)[M]. 北京:北京邮电大学出版社, 2008.
  4. 樊昌信, 曹丽娜. 通信原理(第7版) [M]. 北京:国防工业出版社, 2012.
