Oracle错误代码以及解决方案
福州司马懿 发表于 2023/02/21 09:28:35 2023/02/21
【摘要】 ORA-17001=内部错误ORA-17002=Io 异常ORA-17003=无效的列索引ORA-17004=无效的列类型ORA-17005=不支持的列类型ORA-17006=列名无效ORA-17007=无效的动态列ORA-17008=关闭的连接ORA-17009=关闭的语句ORA-17010=关闭的 ResultsetORA-17011=结果集已耗尽ORA-17012=参数类型冲突ORA-...
ORA-17001=内部错误
ORA-17002=Io 异常
ORA-17003=无效的列索引
ORA-17004=无效的列类型
ORA-17005=不支持的列类型
ORA-17006=列名无效
ORA-17007=无效的动态列
ORA-17008=关闭的连接
ORA-17009=关闭的语句
ORA-17011=结果集已耗尽
ORA-17012=参数类型冲突
ORA-17014=未调用 ResultSet.next
ORA-17015=语句被取消
ORA-17016=语句超时
ORA-17017=已初始化游标
ORA-17018=无效的游标
ORA-17019=只能描述查询
ORA-17020=无效的行预取
ORA-17021=定义丢失
ORA-17022=在索引处定义丢失
ORA-17023=不支持的特性
ORA-17024=未读取数据
ORA-17025=defines.isNull () 中出现错误
ORA-17026=数字溢出
ORA-17027=流已被关闭
ORA-17028=直到关闭当前的 ResultSet 才能进行新的定义
ORA-17029=setReadOnly: 不支持只读连接
ORA-17030=仅 READ_COMMITTED 和 SERIALIZABLE 是有效的事务处理级
ORA-17031=setAutoClose: 仅支持自动关闭模式打开的情况
ORA-17032=行预取不能设置为零
ORA-17033=出现格式不正确的 SQL92 串
ORA-17034=出现不支持的 SQL92 标记
ORA-17035=不支持的字符集 !!
ORA-17036=OracleNumber 中的异常
ORA-17037=不能在 UTF8 和 UCS2 之间转换
ORA-17038=字节数组不够长
ORA-17039=Char 数组不够长
ORA-17040=必须在连接 URL 中指定子协议
ORA-17041=索引中丢失 IN 或 OUT 参数:
ORA-17042=无效的批值
ORA-17043=流的最大长度无效
ORA-17044=内部错误: 未分配数据数组
ORA-17045=内部错误: 试图访问批值之外的绑定值
ORA-17046=内部错误: 数据访问的索引无效
ORA-17047=语法分析类型描述符时出错
ORA-17048=未定义的类型
ORA-17049=不一致的 java 和 sql 对象类型
ORA-17050=矢量中没有这样的元素
ORA-17051=此 API 不能用于非 UDT 类型
ORA-17052=此 ref 无效
ORA-17053=长度无效
ORA-17054=LOB 定位器无效
ORA-17055=遇到无效字符, 在
ORA-17056=不支持的字符集 (在类路径中添加 orai18n.jar)
ORA-17057=关闭的 LOB
ORA-17058=内部错误: 无效的 NLS 转换率
ORA-17059=无法转换为内部表示
ORA-17060=无法构造描述符
ORA-17061=丢失描述符
ORA-17062=Ref 游标无效
ORA-17063=不在事务处理中
ORA-17064=无效的语法或数据库名为空
ORA-17065=转换类为空
ORA-17066=访问层需要具体实施
ORA-17067=指定了无效的 Oracle URL
ORA-17068=调用中的无效参数
ORA-17069=使用明确的 XA 调用
ORA-17070=数据大小超出此类型的最大值
ORA-17071=超出 VARRAY 的最大限制
ORA-17072=对列来说插入的值太大
ORA-17074=无效的名称模式
ORA-17075=对只转发结果集的无效操作
ORA-17076=对只读结果集的无效操作
ORA-17077=无法设置 REF 值
ORA-17078=无法进行该操作, 因为连接已打开
ORA-17079=用户身份证明与现有身份证明不匹配
ORA-17080=无效的批处理命令
ORA-17081=批处理中出现错误
ORA-17082=没有当前行
ORA-17083=不在插入行上
ORA-17084=访问插入行
ORA-17085=出现值冲突
ORA-17086=插入行上的未定义列值
ORA-17087=可忽略的执行提示: setFetchDirection()
ORA-17088=请求的结果类型和并发级别的语法不受支持
ORA-17089=内部错误
ORA-17090=不允许的操作
ORA-17091=在所请求的类型和 (或) 并发级别无法创建结果集
ORA-17092=无法在调用处理操作结束时创建或执行 JDBC 语句
ORA-17093=OCI 操作返回 OCI_SUCCESS_WITH_INFO
ORA-17094=对象类型版本不匹配
ORA-17095=语句高速缓存大小未作设置
ORA-17096=不能为此逻辑连接启用语句高速缓存。
ORA-17097=PL/SQL 索引表的元素类型无效
ORA-17098=空二进制大对象操作无效
ORA-17099=PL/SQL 索引表数组长度无效
ORA-17100=数据库 Java 对象无效
ORA-17101=OCI 连接池对象中的属性无效
ORA-17102=Bfile 为只读
ORA-17103=通过 getConnection 返回的连接类型无效。改用 getJavaSqlConnection
ORA-17104=要执行的 SQL 语句不得为空白或空值
ORA-17105=未设置连接会话时区
ORA-17106=指定的 JDBC-OCI 驱动程序连接池配置无效
ORA-17107=指定的代理类型无效
ORA-17108=没有在 defineColumnType 中指定最大长度
ORA-17109=找不到标准 Java 字符编码
ORA-17110=执行完毕, 但带有警告
ORA-17111=指定的连接高速缓存 TTL 超时时间溢出
ORA-17112=指定的线程时间间隔无效
ORA-17113=线程时间间隔值大于高速缓存超时值
ORA-17114=无法在全局事务处理中使用本地事务处理提交
ORA-17115=无法在全局事务处理中使用本地事务处理回退
ORA-17116=无法在活动的全局事务处理中启用自动提交功能
ORA-17117=无法在活动的全局事务处理中设置保存点
ORA-17118=无法获取已命名保存点的 ID
ORA-17119=无法获取未命名保存点的名称
ORA-17120=无法设置启用了自动提交功能的保存点
ORA-17121=无法回退到启用了自动提交功能的保存点
ORA-17122=无法回退到启用了自动提交功能的保存点
ORA-17123=指定的语句高速缓存大小无效
ORA-17124=指定的连接高速缓存失活超时时间无效
ORA-17125=显式高速缓存返回了不正确的语句类型
ORA-17126=固定等待超时时间已过
ORA-17127=指定的固定等待超时时间无效
ORA-17128=SQL 字符串不是查询
ORA-17129=SQL 字符串不是 DML 语句
ORA-17132=请求的转换无效
ORA-17133=UNUSED
ORA-17134=SQL 中命名参数的长度超过 32 个字符
ORA-17135=setXXXStream 中使用的参数名在 SQL 中出现多次
ORA-17136=格式错误的 DATALINK URL, 请尝试使用 getString()
ORA-17137=连接高速缓存未启用, 或者不是启用高速缓存的有效数据源
ORA-17138=连接高速缓存名称无效。必须是有效的字符串并且是唯一的
ORA-17139=连接高速缓存属性无效
ORA-17140=具有此高速缓存名称的连接高速缓存已存在
ORA-17141=具有此高速缓存名称的连接高速缓存不存在
ORA-17142=具有此高速缓存名称的连接高速缓存已禁用
ORA-17143=在连接高速缓存中找到的连接无效或已过时
ORA-17144=未执行语句句柄
ORA-17145=接收到的 ONS 事件无效
ORA-17146=接收到的 ONS 事件版本无效
ORA-17147=试图设置未出现在 SQL 中的参数名
ORA-17148=方法仅在 Thin 中实施
ORA-17149=这已经是代理会话
ORA-17150=代码会话的参数错误
ORA-17151=Clob 太大, 无法存储在 Java 字符串中
ORA-17152=此方法仅在逻辑连接中实施
ORA-17153=此方法仅在物理连接中实施
ORA-17154=无法将 Oracle 字符映射为 Unicode
ORA-17155=无法将 Unicode 映射为 Oracle 字符
ORA-17156=数组大小对于端对端的度量值无效
ORA-17157=setString 只能处理少于 32766 个字符的字符串
ORA-17158=持续时间对该函数无效
ORA-17159=要执行端对端跟踪的度量值太长
ORA-17160=执行上下文 ID 序列号超出范围
ORA-17161=使用的交易模式无效
ORA-17162=不支持的 holdability 值
ORA-17163=无法在启用连接高速缓存时使用 getXAConnection()
ORA-17164=无法在启用了高速缓存的情况下从物理连接调用 getXAResource()
ORA-17165=服务器中不存在此连接的 PRIVATE_JDBC 包
ORA-17166=无法对 PLSQL 语句执行提取
ORA-17167=找不到 PKI 类。要使用 ‘connect /’ 功能, oraclepki.jar 必须位于类路径中
ORA-17168=密钥存储遇到问题。请在出现打开的 Wallet (cwallet.sso) 时检查 Wallet 的位置并使用 mkstore 实用程序确保此 Wallet 包含正确的身份证明
ORA-17169=无法将流绑定到 ScrollableResultSet 或 UpdatableResultSet
ORA-17170=名称空间不能为空
ORA-17171=属性长度不能超过 30 个字符
ORA-17172=属性的值不能超过 400 个字符
ORA-17173=并非所有返回参数都已注册
ORA-17174=唯一受支持的名称空间是 CLIENTCONTEXT
ORA-17175=远程 ONS 配置期间出错
ORA-17176=无法识别区域设置
ORA-17177=对象不使用请求的接口包装任何内容
ORA-17178=ANYTYPE pickler 失败
ORA-17179=KOTAD 中的幻数不匹配
ORA-17180=KOTAD 中的格式错误
ORA-17181=字符转换器一般错误
ORA-17182=字符转换器溢出错误
ORA-17183=字符转换器不可用错误 - 请与 Oracle 技术支持联系
ORA-17184=创建 NCLOB 时使用了不正确的形式
ORA-17185=连接属性的默认值缺失
ORA-17186=连接属性的访问模式缺失
ORA-17187=用于存储连接属性的实例变量的类型不受支持
ORA-17188=在连接属性的反映过程中出现 IllegalAccessException
ORA-17189=用于存储连接属性的实例变量缺失
ORA-17190=连接属性: 格式错误
ORA-17191=无效的提交选项
ORA-17192=在已释放 LOB 上的操作
ORA-17193=无效的 AQ 消息格式
ORA-17194=标记和重设不受此类的支持
ORA-17195=标记无效或未设置
ORA-17196=预读时的限制太大
ORA-17197=参数名的数目与已注册参数的数目不匹配
ORA-17198=未设置数据库会话时区
ORA-17199=不支持数据库会话时区## No more error messages here################################################################ XA error messages# from 17200 to 17259##############################################################
ORA-17200=无法正确地将 XA 打开字符串从 Java 转换成 C
ORA-17201=无法正确地将 XA 关闭字符串从 Java 转换成 C
ORA-17202=无法正确地将 RM 名称从 Java 转换成 C
ORA-17203=无法将指针类型强制转换成 jlong
ORA-17204=输入数组过短, 无法容纳 OCI 句柄
ORA-17205=无法使用 xaoSvcCtx 从 C-XA 获取 OCISvcCtx 句柄
ORA-17206=无法使用 xaoEnv 从 C-XA 获取 OCIEnv 句柄
ORA-17207=未在数据源中设置 tnsEntry 属性
ORA-17213=C-XA 在 xa_open 期间返回 XAER_RMERR
ORA-17215=C-XA 在 xa_open 期间返回 XAER_INVAL
ORA-17216=C-XA 在 xa_open 期间返回 XAER_PROTO
ORA-17233=C-XA 在 xa_close 期间返回 XAER_RMERR
ORA-17235=C-XA 在 xa_close 期间返回 XAER_INVAL
ORA-17236=C-XA 在 xa_close 期间返回 XAER_PROTO
ORA-17240=无法检索本地主机 IP 地址。出现 UnknownHostException。
ORA-17241=无法检索本地主机 IP 地址。出现 SecurityException。
ORA-17242=对选项中指定的 TCP 端口进行语法分析时出错。
ORA-17243=对选项中指定的 TIMEOUT 值进行语法分析时出错。
ORA-17244=对选项中指定的 CHANGELAG 值进行语法分析时出错。
ORA-17245=尝试删除的注册使用的不是当前连接到的数据库实例。
ORA-17246=监听程序不能为空值。
ORA-17247=尝试将监听程序附加到在 JDBC 驱动程序之外创建的注册。
ORA-17248=监听程序已经注册。
ORA-17249=因为监听程序没有注册, 所以无法删除它。
ORA-17250=TCP 端口已经使用。
ORA-17251=注册已关闭。
ORA-17252=有效负载类型无效或未定义。
ORA-17253=名称对于 clientInfo 来说无效或不受支持。
ORA-17254=内存不足, 无法分配请求的内存大小
ORA-17255=快速连接故障转移一旦启用就无法禁用
ORA-17256=此实例属性不可用。
ORA-17300=无法通过数据源进行连接
ORA-17301=一个或多个验证 RowSet 属性未设置
ORA-17302=RowSet 连接未打开
ORA-17303=此 JdbcRowSet 实施不允许显示已删除的行
ORA-17304=SyncProvider 实例未构造
ORA-17305=ResultSet 未打开
ORA-17306=RowSet 类型为 TYPE_SCROLL_SENSITIVE 时, 无法应用提取方向
ORA-17307=RowSet 类型为 TYPE_FORWARD_ONLY 时, 无法应用 FETCH_REVERSE
ORA-17308=提取方向非法
ORA-17309=RowSet 没有启用写入
ORA-17310=参数索引无效
ORA-17311=将列转换为流类型时出错
ORA-17312=无法将列转换为流类型
ORA-17313=行位置无效, 请先尝试调用下一行/上一行
ORA-17314=操作对于类型为 TYPE_FORWARD_ONLY 的 RowSet 无效
ORA-17315=未更改任何行
ORA-17316=toCollection() 中的映射操作失败
ORA-17317=未插入该行
ORA-17318=未删除该行
ORA-17319=未更新该行
ORA-17320=行中的列没有全部设置
ORA-17321=将读进程转换为字符串时出错
ORA-17322=无法读取流
ORA-17323=无效的参数类型
ORA-17324=无效的键列数
ORA-17325=无效的页大小
ORA-17326=尝试将已插入行标记为原始行
ORA-17327=调用 insertRow 之前对此行的操作无效
ORA-17328=基础 ResultSet 不支持此操作
ORA-17329=不预先执行分页操作就无法调用此操作
ORA-17330=指定的行参数的数目无效
ORA-17331=起始位置不应为负数
ORA-17332=提供的用于置入的 ResultSet 为空值
ORA-17333=在此位置开始置入的行太少
ORA-17334=没有设置匹配列索引
ORA-17335=没有设置匹配列名
ORA-17336=匹配列索引无效
ORA-17337=匹配列名无效
ORA-17338=无法设置匹配列索引
ORA-17339=无法设置匹配列名
ORA-17340=尚未设置要取消设置的列索引
ORA-17341=尚未设置要取消设置的列名
ORA-17342=无法获取连接
ORA-17343=无法对 SQL 字符串进行语法分析以获得表名。
ORA-17344=RowSet 滚动类型不正确
ORA-17345=该对象不满足过滤标准
ORA-17346=SerialBlob 构造器
ORA-17347=SerialClob 构造器
ORA-17348=错误, 无法复制对象的副本
ORA-17349=创建对象副本时出错
ORA-17350=空 RowSet 参数无效
ORA-17351=该参数不是 RowSet 实例
ORA-17352=联接类型不受支持
ORA-17353=行集中元素的数目不等于匹配列数
ORA-17354=尚不支持第三方 RowSet 联接
ORA-17355=读进程无效
ORA-17356=写进程无效
ORA-17357=值错误; 属性不可为空值
ORA-17358=值错误; 元数据不可为空值
ORA-17359=无效的 WebRowSet 参数
ORA-17401=违反协议
ORA-17402=只期望得到一个 RPA 消息
ORA-17403=只期望得到一个 RXH 消息
ORA-17404=收到超过预期的 RXD
ORA-17405=UAC 长度不为零
ORA-17406=超出缓冲区的最大长度
ORA-17407=无效的类型表示 (setRep)
ORA-17408=无效的类型表示 (getRep)
ORA-17409=无效的缓冲区长度
ORA-17410=无法从套接字读取更多的数据
ORA-17411=数据类型表示不匹配
ORA-17412=类型长度大于最大值
使用dbvis7版本的工具这个错误
ORA-17413=超出关键字大小
ORA-17414=缓冲区容量不足以存储列名
ORA-17415=尚未处理此类型
ORA-17416=FATAL
ORA-17417=NLS 问题, 无法对列名进行解码
ORA-17418=内部结构的字段长度错误
ORA-17419=返回的列数无效
ORA-17420=未定义 Oracle 版本
ORA-17421=未定义类型或连接
ORA-17422=工厂中的无效类
ORA-17423=在未定义 IOV 的情况下使用 PLSQL 块
ORA-17424=尝试不同的编组操作
ORA-17425=返回 PLSQL 块中的流
ORA-17426=IN 和 OUT 的绑定均为 NULL
ORA-17427=使用未初始化的 OAC
ORA-17428=连接后必须调用登录
ORA-17429=必须至少与服务器连接
ORA-17430=必须登录到服务器
ORA-17431=要分析的 SQL 语句为空
ORA-17432=all7 中的无效选项
ORA-17433=调用中无效的参数
ORA-17434=不在流模式下
ORA-17435=IOV 中无效的 in_out_binds 个数
ORA-17436=无效的 outbinds 数
ORA-17437=PLSQL 块 IN/OUT 参数中出现错误
ORA-17438=内部 - 不期望的值
ORA-17439=无效的 SQL 类型
ORA-17440=DBItem/DBType 为空
ORA-17441=不支持的 Oracle 版本。支持的最低版本为 7.2.3。
ORA-17442=Refcursor 值无效
ORA-17444=不支持从服务器接收到的 TTC 协议版本
ORA-17445=LOB 已在同一个事务处理中打开
ORA-17446=LOB 已在同一个事务处理中关闭
ORA-17447=OALL8 处于不一致状态
ORA-17448=事务处理目前正在使用中
