8.2 JWT(代替Session)
步步为营 发表于 2023/02/20 19:58:28 2023/02/20
【摘要】 经典的保持登陆状态的办法是Session,也就是用户登陆后,服务器产生唯一标识SessionId,并把SessionId和登陆的用户信息保存在服务器内存中,通时将SessionId发送给浏览器,当浏览器再次访问的时候,http请求中便携带了SessionId,服务器根据该Id在内存中取到用户信息,实现了登陆功能。
8.2 JWT(代替Session)
Session的缺点:
  • 登陆用户多的时候,会占用服务器大量内存
  • 每次客户端请求都要向服务器获取一次Session,导致请求速度响应慢
现在多采用JWT代替Session,JWT使用JSON来保存令牌信息,并不把信息保存在服务端,而是保存在客户端。JWT的结构包括头部、负载和签名:
头部中保存的是加密算法说明,负载中保存用户信息,签名是根据头部和负责经过算法算出来的值
JWT的登陆流程:
  • 客户端向服务单发送登陆请求
  • 服务端检验用户名密码,如果成功将从数据库中提取出这个用户的Id、角色等信息
  • 服务端采用自定义的秘钥对用户信息(JSON)进行签名,形成签名数据
  • 将用户信息(JSON)和上一步形成的签名拼接形成JWT,发送给客户端
  • 客户端每次请求都带上这个JWT
  • 每次服务器收到带JWT的请求后,使用自定义的秘钥对JWT的签名进行校验,如果成功则从JWT中取出用户信息
JWT基本使用
  1. NuGet安装System.IdentityModel.Tokens.Jwt
  2. 生成JWT的程序
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;
using System.Security.Claims;
using System.Text;
//每个claim代表一条信息,一个用户可能有多条信息如Id,name,所以这里用列表
var claims = new List<Claim>();
//Claim具有两个属性Type和Value,他们都是string类型 Type:用户信息类型 Value:用户信息的值
claims.Add(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, "6"));
claims.Add(new Claim(ClaimTypes.Name, "yzk"));
claims.Add(new Claim(ClaimTypes.Role, "User"));
claims.Add(new Claim(ClaimTypes.Role, "Admin"));//一个Type下允许有多个value
claims.Add(new Claim("PassPort", "E90000082"));
//签名秘钥,自定义,长一些安全
string key = "fasdfad&9045dafz222#fadpio@0232";
DateTime expires = DateTime.Now.AddDays(1);//设置令牌过期时间
{//根据过期时间、多个claim、秘钥生成JWT
	byte[] secBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(key);
	var secKey = new SymmetricSecurityKey(secBytes);
	var credentials = new SigningCredentials(secKey,SecurityAlgorithms.HmacSha256Signature);
	var tokenDescriptor = new JwtSecurityToken(claims: claims,
    expires: expires, signingCredentials: credentials);
	string jwt = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(tokenDescriptor);
Console.WriteLine(jwt);
JWT其实是明文,所以不要将重要的信息放到JWT中,为了防止篡改JWT,服务器需要对JWT签名进行验证
  1. JWT验证
string jwt = Console.ReadLine()!;
string secKey = "fasdfad&9045dafz222#fadpio@0232";//与之前的保持一致
JwtSecurityTokenHandler tokenHandler = new();
TokenValidationParameters valParam = new();
var securityKey = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(secKey));
valParam.IssuerSigningKey = securityKey;
valParam.ValidateIssuer = false;
valParam.ValidateAudience = false;
//解密
ClaimsPrincipal claimsPrincipal = tokenHandler.ValidateToken(jwt,
		valParam, out SecurityToken secToken);
foreach (var claim in claimsPrincipal.Claims)
	Console.WriteLine($"{claim.Type}={claim.Value}");
ASP.NET Core对JWT的封装
  1. 在配置系统中增加JWT节点,节点下设置秘钥和过期时间,再创建一个对应的配置类
"JWT": {
  "SigningKey": "fasdfad&9045dafz222#fadpio@0232",
  "ExpireSeconds": "86400"
public class JWTOptions
    public string SigningKey { get; set; }
    public int ExpireSeconds { get; set; }
  1. NuGet安装Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer
  2. 对JWT进行配置在builder.Build之前添加
services.Configure<JWTOptions>(builder.Configuration.GetSection("JWT"));//实体配置类
services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)//配置授权的各种属性
.AddJwtBearer(x => //配置JWT的承载
    //配置JWT绑定到JWTOptions新的实例,返回一个JWTOptions实例
	JWTOptions? jwtOpt = builder.Configuration.GetSection("JWT").Get<JWTOptions>();
	byte[] keyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(jwtOpt.SigningKey);
	var secKey = new SymmetricSecurityKey(keyBytes);
	x.TokenValidationParameters = new()//设置令牌验证参数
		ValidateIssuer = false,
		ValidateAudience = false,
		ValidateLifetime = true,
		ValidateIssuerSigningKey = true,
		IssuerSigningKey = secKey
  1. 在Program.cs中的app.UseAuthorization()前面加上app.UseAuthentication();
  2. 在控制类中增加登陆并且创建JWT的操作方法
public record LoginRequest (string UserName,string Password)
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Login2(LoginRequest req,
			[FromServices] IOptions<JWTOptions> jwtOptions)
	string userName = req.UserName;
	string password = req.Password;
	var user = await userManager.FindByNameAsync(userName);
	if (user == null)
		return NotFound($"用户名不存在{userName}");
	var success = await userManager.CheckPasswordAsync(user, password);
	if (!success)
		return BadRequest("Failed");
    //登陆成功
	claims.Add(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id.ToString()));
	claims.Add(new Claim(ClaimTypes.Name, user.UserName));
	var roles = await userManager.GetRolesAsync(user);
	foreach (string role in roles)
		claims.Add(new Claim(ClaimTypes.Role, role));
	string jwtToken = BuildToken(claims, jwtOptions.Value);//登陆成功后创建JWT
	return Ok(jwtToken);//将jwt返回给前端
//创建JWT
private static string BuildToken(IEnumerable<Claim> claims, JWTOptions options)
	DateTime expires = DateTime.Now.AddSeconds(options.ExpireSeconds);
	byte[] keyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(options.SigningKey);
	var tokenDescriptor = new JwtSecurityToken(expires: expires,
		signingCredentials: credentials, claims: claims);
	return "Bearer "+new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(tokenDescriptor);
  1. 在需要登陆才能访问的控制器类上添加[Authorize]
[Route("[controller]/[action]")]
[ApiController]
[Authorize]
public class Test2Controller : ControllerBase
	[HttpGet]
	public IActionResult Hello()
        //ControllerBase类中定义的User属性中含有当前登陆用户的所有信息
		string id = this.User.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier)!.Value;//!不为空
		string userName = this.User.FindFirst(ClaimTypes.Name)!.Value;
		return Ok($"id={id},userName={userName}");
在请求的时候,ASP.Net Core要求,JWT要放到请求报文头中,其key为Authorization ,值为Bearer JWT值。
对于客户端获得的JWT,在前端项目中可以将其保存在Cookie或者LocalStorage等位置,在退出的时候进行删除。
[Authorize]注意事项
[Authorize]可以加到控制器上也可以加到操作方法中,在控制器上标注表示该控制器下所有的操作方法都需要身份验证,如果某个操作方法不需要身份验证则在该操作方法上标注[AllowAnonymous]
在Swagger带有Authorize按钮
修改Program.cs
builder.Services.AddSwaggerGen(c =>
    var scheme = new OpenApiSecurityScheme()
        Description = "Authorization header. \r\nExample: 'Bearer 12345abcdef'", //描述
        Reference = new OpenApiReference{Type = ReferenceType.SecurityScheme,
            Id = "Authorization"},
        Scheme = "oauth2",Name = "Authorization",
        In = ParameterLocation.Header,Type = SecuritySchemeType.ApiKey,
    c.AddSecurityDefinition("Authorization", scheme);
    var requirement = new OpenApiSecurityRequirement();
    requirement[scheme] = new List<string>();
    c.AddSecurityRequirement(requirement);
界面如图:
在对话框中输入Bearer JWT
