GEE:海洋总测深图数据集(GEBCO)
此星光明 发表于 2023/02/20 18:52:37 2023/02/20
【摘要】 ​海洋总测深图数据集(GEBCO)GEBCO_2021 Grid 是 General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) 发布的最新全球测深产品,由日本财团-GEBCO Seabed 2030 项目开发。GEBCO_2021 网格在 43200 行 x 86400 列的 15 弧秒网格上提供以米为单位的全球高程数据覆盖,提供 3,732,480,0...
海洋总测深图数据集(GEBCO)
GEBCO_2021 网格在 43200 行 x 86400 列的 15 弧秒网格上提供以米为单位的全球高程数据覆盖,提供 3,732,480,000 个数据点。 弧秒。 该网格用作 SRTM15+ 数据集的“基础”版本 2(Tozer 等人,2019 年)。 该数据集融合了陆地地形与测量和估计的海底地形。 四个海底 2030 区域中心开发的网格化测深数据集对其进行了扩充。 区域中心为其责任区编制了主要基于多波束数据的网格测深数据集。 然后将这些区域网格提供给全球中心。
对于极地以外的区域(主要是 60°N 以南和 50°S 以北),这些数据集采用“稀疏网格”的形式,即仅填充包含数据的网格单元。 对于极地地区,由于合并极坐标中保存的数据的复杂性,提供了完整的网格。GEBCO_2021 Grid
从这些区域数据网格编制 GEBCO_2021 网格是在全球中心进行的,目的是生成一个无缝的全球地形模型。 GEBCO_2021 网格包括来自许多国际和国家数据存储库和区域绘图计划的数据集。 有关 GEBCO_2021 网格中包含的数据集的信息,请参阅此版本网格中包含的贡献列表。
数据引用:
GEBCO Compilation Group (2021) GEBCO 2021 Grid (doi:10.5285/c6612cbe-50b3-0cff-e053-6c86abc09f8f)
代码:
var gebco_grid = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/gebco/gebco_grid"),
    gebco_sub_ice_topo = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/gebco/gebco_sub-ice-topo"),
    gebco_tid_grid = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/gebco/gebco_tid_grid");
//Import palette
var palettes = require('users/gena/packages:palettes')
var elevationVis = {
  min: -7000.0,
  max: 3000.0,
  palette: ['011de2', 'afafaf', '3603ff', 'fff477', 'b42109'],
Map.setCenter(-37.62, 25.8, 2);
Map.addLayer(gebco_grid.median(), elevationVis, 'Elevation');
Map.addLayer(gebco_sub_ice_topo.median(), {min:-7500,max:5000,palette: ['011de2', 'afafaf', '3603ff', 'fff477', 'b42109']},'Elevation Sub Ice Topo' );
Map.addLayer(gebco_tid_grid,{'min':0,'max':70,palette: palettes.colorbrewer.RdYlBu[11]},'Elevation TID',false)
样例代码: https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:elevation-bathymetry/GEBCO
GEBCO Type Identifier (TID) grid coding
TID Definition
0 Land
Direct measurements
10 Singlebeam - depth value collected by a single beam echo-sounder
11 Multibeam - depth value collected by a multibeam echo-sounder
12 Seismic - depth value collected by seismic methods
13 Isolated sounding - depth value that is not part of a regular survey or trackline
14 ENC sounding - depth value extracted from an Electronic Navigation Chart (ENC)
15 Lidar - depth derived from a bathymetric lidar sensor
16 Depth measured by optical light sensor
17 Combination of direct measurement methods
Indirect measurements
40 Predicted based on satellite-derived gravity data - depth value is an interpolated value guided by satellite-derived gravity data
41 Interpolated based on a computer algorithm - depth value is an interpolated value based on a computer algorithm (e.g. Generic Mapping Tools)
42 Digital bathymetric contours from charts - depth value taken from a bathymetric contour data set
43 Digital bathymetric contours from ENCs - depth value taken from bathymetric contours from an Electronic Navigation Chart (ENC)
44 Bathymetric sounding - depth value at this location is constrained by bathymetric sounding(s) within a gridded data set where interpolation between sounding points is guided by satellite-derived gravity data
45 Predicted based on helicopter/flight-derived gravity data
Unknown
70 Pre-generated grid - depth value is taken from a pre-generated grid that is based on mixed source data types, e.g. single beam, multibeam, interpolation etc.
71 Unknown source - depth value from an unknown source
72 Steering points - depth value used to constrain the grid in areas of poor data coverage
License
The GEBCO Grid is placed in the public domain and may be used free of charge. Use of the GEBCO Grid indicates that the user accepts the conditions of use and disclaimer information given below. Users are free to: Copy, publish, distribute and transmit The GEBCO Grid. Adapt The GEBCO Grid. Commercially exploit The GEBCO Grid, by, for example, combining it with other information, or by including it in their own product or application.
Produced by : General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 Project
Curated by: Samapriya Roy
Keywords: :"Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 Project, GEBCO, General Bathymetric Chart of the Oceans, Bathymetry , Elevation"
Last updated: 2021-09-29
​GEE数据集:ASTER全球数字高程模型(GDEM)v3
GEE数据集:全球去除森林和建筑物的哥白尼30米DEM
GEE数据集:全球哥白尼数字高程模型DEM(GLO-30 DEM)
​GEE数据集:全球地表水和地下水盐度测量(1980-2019)
GEE数据集:全球基于MODIS的月度雪盖值(2000-2020年)
