第十四届蓝桥杯集训——练习解题阶段(无序阶段)-ALGO-986 藏匿的刺客
红目香薰 发表于 2023/02/20 17:07:37 2023/02/20
【摘要】 ​ ​编辑第十四届蓝桥杯集训——练习解题阶段(无序阶段)-ALGO-986 藏匿的刺客目录第十四届蓝桥杯集训——练习解题阶段(无序阶段)-ALGO-986 藏匿的刺客前言关于数学的疑问算法训练 藏匿的刺客C语言C++语言Java语言Python语言总结第六届——第十三届省赛题解第六届——第十二届国赛题解前言        这段时间我会把蓝桥杯官网上的所有非VIP题目都发布一遍,让大家方便去搜...
 ​编辑
目录
前言
关于数学的疑问
算法训练 藏匿的刺客
C语言
C++语言
Java语言
Python语言
第六届——第十三届省赛题解
第六届——第十二届国赛题解
前言
        这段时间我会把蓝桥杯官网上的所有非VIP题目都发布一遍,让大家方便去搜索,所有题目都会有几种语言的写法,帮助大家提供一个思路,当然,思路只是思路,千万别只看着答案就认为会了啊,这个方法基本上很难让你成长,成长是在思考的过程中找寻到自己的那个解题思路,并且首先肯定要依靠于题海战术来让自己的解题思维进行一定量的训练,如果没有这个量变到质变的过程你会发现对于相对需要思考的题目你解决的速度就会非常慢,这个思维过程甚至没有纸笔的绘制你根本无法在大脑中勾勒出来,所以我们前期学习的时候是学习别人的思路通过自己的方式转换思维变成自己的模式,说着听绕口,但是就是靠量来堆叠思维方式,刷题方案自主定义的话肯定就是从非常简单的开始,稍微对数据结构有一定的理解,暴力、二分法等等,一步步的成长,数据结构很多,一般也就几种啊,线性表、树、图、再就是其它了。顺序表与链表也就是线性表,当然栈,队列还有串都是属于线性表的,这个我就不在这里一一细分了,相对来说都要慢慢来一个个搞定的。蓝桥杯中对于大专来说相对是比较友好的,例如三分枚举、离散化,图,复杂数据结构还有统计都是不考的,我们找简单题刷个一两百,然后再进行中等题目的训练,当我们掌握深度搜索与广度搜索后再往动态规划上靠一靠,慢慢的就会掌握各种规律,有了规律就能大胆的长一些难度比较高的题目了,再次说明,刷题一定要循序渐进,千万别想着直接就能解决难题,那只是对自己进行劝退处理。加油,平常心,一步步前进。
关于数学的疑问
蓝桥杯中涉及到的数学说多不多,说少也不少,这里罗列了一下能用到的,其中红色的是【大学C组】会使用到的
1、简单数学(基础运算)
2、位运算
3、线性代数
4、离散数学(组合数学)
5、初等数论(整数的性质)
6、概率论
7、几何
虽然看到了线性代数、离散数学、初等数论,但是对于C组来说不会考的太复杂,会基础就好。
算法训练 藏匿的刺客
资源限制
内存限制:256.0MB   C/C++时间限制:1.0s   Java时间限制:3.0s   Python时间限制:5.0s
问题描述
  强大的kAc建立了强大的帝国,但人民深受其学霸及23文化的压迫,于是勇敢的鹏决心反抗。
  kAc帝国防守森严,鹏带领着小伙伴们躲在城外的草堆叶子中,称为叶子鹏。
  kAc帝国的派出的n个看守员都发现了这一问题,第i个人会告诉你在第li个草堆到第ri个草堆里面有人,要求你计算所有草堆中最少的人数,以商议应对。
  “你为什么这么厉害”,得到过kAc衷心赞美的你必将全力以赴。
输入格式
  第一行一个数字n,接下来2到n+1行,每行两个数li和ri,如题。
输出格式
  输出一个数,表示最少人数。
样例输入
5
2 4
1 3
5 7
1 8
8 8
样例输出
3
数据规模和约定
  30%的数据n<=10
  70%的数据n<=100
  100%的数据n<=1000
  所有数字均在int表示范围内
题解:
C语言
#include <stdio.h>
int n,a[1002][3],b[2];
int mm=0;
void fun(int x,int y)
	int i,j;
	b[0]=a[x][0];
	b[1]=a[x][1];
	a[x][0]=a[y][0];
	a[x][1]=a[y][1];
	a[y][0]=b[0];
	a[y][1]=b[1];
int main()
	int i,j,k;
	scanf("%d",&n);
	for(i=0;i<n;i++)
		//for(j=0;j<2;j++)
			scanf("%d %d",&a[i][0],&a[i][1]);
	for(i=0;i<n;i++)
		for(j=i+1;j<n;j++)
			if(a[i][1]>a[j][1])
				fun(i,j);
		//printf("   %d %d\n",a[i][0],a[i][1]);
	for(i=0;i<n;i++)
		if(!a[i][2])
			for(j=0;j<n;j++)
			if(!a[j][2])
				if(a[j][0]<a[i][1])
					a[j][2]=1;
					//printf("%d ",a[j][1]);
			mm++;
			//printf("%d,%d\n",a[i][0],a[i][1]);
	printf("%d",mm);
	return 0;
C++语言
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
	int n;
	cin >> n;
	int s[1000][2];
	for (int i = 0;i < n;i++) {
		cin >> s[i][0];
		cin >> s[i][1];
	for (int j = 0;j < n;j++) {
		for (int i = 0;i < n - 1;i++) {
			if (s[i][1] > s[i + 1][1]) {
				int temp1, temp2;
				temp1 = s[i][0];
				temp2 = s[i][1];
				s[i][0] = s[i + 1][0];
				s[i][1] = s[i + 1][1];
				s[i + 1][0] = temp1;
				s[i + 1][1] = temp2;
	}int sum = n, temp = s[0][1];
	for (int i = 1;i < n;i++) {
		if (temp > s[i][0])
			sum--;
		else
			temp = s[i][1];
	cout << sum;
Java语言
在扫描输入内容上会有不同的方法,但是与Scanner的用法是相同的。只是相对的录入速度快于Scanner这样在整体运算的过程中可以适当节约时间。
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
class grass{
	int left;
	int right;
	public grass(int left, int right) {
		this.left = left;
		this.right = right;
public class Main {
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		//读取第一行
		int n = Integer.parseInt(br.readLine());
		List<grass> list = new ArrayList<>();
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			String[] s = br.readLine().split(" ");
			int a = Integer.parseInt(s[0]);
			int b = Integer.parseInt(s[1]);
			list.add(new grass(a,b));
		//排序
		list.sort(new Comparator<grass>() {
			@Override
			public int compare(grass o1, grass o2) {
				return o1.right-o2.right;
		int i=0;
		while (i<list.size()-1){//	下面的操作是,从当前开始,若下一个区间跟本区间重合,则合并,不重合则判断下一个
			if (list.get(i).right>list.get(i+1).left){//  合并连续的区间
				int r = list.get(i).right;
				int l = Math.max(list.get(i).left,list.get(i+1).left);
				list.set(0,new grass(l,r));// 修改区间后将新的区间放入集合
				//删除
				list.remove(i+1);
			}//	若重合,i值应不变,表示当前合并后的区间,不重合才使i指向下一个
			else i++;//  控制结束的符号
		System.out.println(list.size());
Python语言
相对简洁,但是需要对Python的一些语法很了解,特别是列表推导式的熟悉。
n = int(input())
list = []
for i in range(0, n):
    l, r = map(int, input().split())
    list.append([l, r])
list.sort(key=lambda x: x[1])
s = []
while len(list) != 0:
    minr = list[0][1]
    s.append(minr)
    k = 0
    l = list[k][0]
    while minr >= l:
        k += 1
        if k < len(list):
            l = list[k][0]
        else:
            minr = -1
    del list[0:k]
print(len(s))
没有什么不付出就能拿到的结果,我们都是在负重前行,最终结果与自身先天的脑力有一定的关系,但是还是有很大一部分看自己后天的努力,其实从报名到比赛也就5个月左右,真正刷题的事件也就2个月,2个月回忆一下你真正的认真刷过题吗,如果你真的用尽所有的精力去努力了,那么我相信你最终的成绩一定会让你满意的,加油。
第六届——第十三届省赛题解
所有的题目都做了讲解,最难的有配套的视频,视频提供者是【2020级的弓家宜】先生。
第六届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123284163
第七届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123285783
第八届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123302677
第九届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123303285
第十届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123319090
第十一届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123320205
第十二届Java省赛C组第一套 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123413141
第十二届Java省赛C组第二套 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123413271
第十三届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/128891276
第六届——第十二届国赛题解
所有题目均有题解,部分第10题非最优解,至少跑20%数据。
第六届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123440705
第七届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123442982
第八届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123443626
第九届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123443908
第十届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123444946
第十一届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123445601
第十二届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123446589
