Nginx搭建HTTPS环境
星汉网络 发表于 2023/02/20 06:35:45 2023/02/20
【摘要】 在Linux系统中,应用Nginx搭建Https环境,主要有以下几步完成:1、首先获取得到SSL的证书文件。具体要看您在哪个平台申请,基本都会得到nginx,tomcat,iis等的所有证书文件。这里取用nginx的证书留用。如下图所示,一般会有key和pem两个文件。2、将文件放入服务器的指定位置,然后编辑nginx.conf文件。#星汉开发模板 upstream dev-templ...
#星汉开发模板
    upstream dev-template {
		ip_hash;
		server 127.0.0.1:8090;
如上图,首先做一个端口映射。外部80,映射到8090端口上。
#星汉开发模板
	server {
        listen       80;
        server_name  dev-template.xinghansoft.com;
        charset utf-8;
        #注意添加下面这行代码,用于重定向
        rewrite ^(.*) https://$server_name$1 permanent;
上图中,配置了80端口的跳转,直接将http的访问,也转到https上来。
#模板 - HTTPS
	server {
		listen 443 ssl;
		ssl_certificate /alidata/service/ssl/dev-template/dev-template.xinghansoft.com.pem;
		ssl_certificate_key /alidata/service/ssl/dev-template/dev-template.xinghansoft.com.key;
		ssl_session_timeout 5m;
		ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4;
		#表示使用的加密套件的类型。
		ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; #表示使用的TLS协议的类型。
		ssl_prefer_server_ciphers on;
		location / {
			proxy_set_header Host $host;
			proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
			proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
			proxy_connect_timeout       150s;
			proxy_read_timeout          150s;
			proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
			proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
			proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
			proxy_pass     http://dev-template;
			proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
			proxy_set_header Connection "upgrade";
如上,配置了SSL证书的访问。及proxy的代理跳转。这样,就可以访问本地的端口应用了。
重启Nginx,就可以进行访问了。
./nginx -s reload
如果成功之后,对应网址上的小绿锁,就出现了。
这样,在Nigix下配置SSL证书,就完成了。
