GEE数据集:ASTER全球水体数据库(ASTWBD)第1版
此星光明 发表于 2023/02/19 17:58:25 2023/02/19
【摘要】 ​ ASTER全球水体数据库(ASTWBD)第1版Terra高级星载热发射和反射辐射计(ASTER)全球水体数据库(ASTWBD)第1版数据产品以赤道1角秒(约30米)的空间分辨率提供了大于0.2平方公里的水体的全球覆盖,以及相关的海拔信息。ASTWBD数据产品是由东京的传感器信息实验室公司(SILC)与ASTER全球数字高程模型(ASTER GDEM)第三版数据产品共同创建的。ASTER ...
ASTWBD数据产品是由东京的传感器信息实验室公司(SILC)与ASTER全球数字高程模型(ASTER GDEM)第三版数据产品共同创建的。ASTER GDEM第3版数据产品是利用2000年3月1日至2013年11月30日期间获得的ASTER 1A级场景生成的。然后生成ASTWBD数据产品以校正水体表面的高程值。
为了生成ASTWBD数据产品,水体被从陆地上分离出来,然后被分为三类:海洋、河流或湖泊。海洋和湖泊有一个扁平的、恒定的高程值。为了更好地划分高纬度地区的海洋海岸线,海冰的影响被人工从归类为海洋的地区中剔除。对于湖泊水体,每个湖泊的高程是利用覆盖整个湖泊区域的马赛克图像从周边高程数据中计算出来的。鉴于河流的高程从上游到下游逐渐下降,这给我们带来了独特的挑战;因此,需要用视觉检查和其他人工检测方法。你可以在这里找到上述的细节和描述
https://lpdaac.usgs.gov/products/astwbdv001/
免责声明:该数据集的部分或全部描述是借用作者提供的现有描述。
源数据结构
数据是Geotiff格式的,每个文件都被分成1x1度的瓦片。为了允许添加单个图像而不是集合输出,将压缩文件解压并生成单个复合tif文件。
引用:
NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems, and U.S./Japan ASTER Science Team. ASTER Global
Digital Elevation Model V003. 2018, distributed by NASA EOSDIS Land Processes DAAC,
https://doi.org/10.5067/ASTER/ASTGTM.003
代码:
var ASTWBD = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/ASTER/ASTWBD_ATT");
//Import module to set map style
var style = require('users/gena/packages:style')
//3 class only with land removed
var palette = ["0d3ce2","4075e7","50B2C4"]
//Mask out land and add water bodies only
Map.addLayer(ASTWBD.updateMask(ASTWBD.gte(1)),{min:1,max:3,palette:palette},'ASTER Global Water Bodies Database (ASTWBD) Version 1')
style.SetMapStyleGrey()
样例代码: https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:elevation-bathymetry/ASTWBD
License
All LP DAAC current data and products acquired through the LP DAAC have no restrictions on reuse, sale, or redistribution. This license can thus be treated similar to a public domain CC0 license. ASTER GDEM Version 3 (ASTGTM V003) was released on August, 5, 2019 and contains no redistribution requirements. The LP DAAC kindly requests that you properly cite the data in your research.
Created by: NASA, METI, AIST, Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team
Curated in GEE by: Samapriya Roy
Keywords: ASTER, DEM, elevation, remote sensing, Water Bodies Database
​GEE数据集:全球去除森林和建筑物的哥白尼30米DEM
GEE数据集:全球哥白尼数字高程模型DEM(GLO-30 DEM)
​GEE数据集:全球地表水和地下水盐度测量(1980-2019)
GEE数据集:全球基于MODIS的月度雪盖值(2000-2020年)
2010-2018年地球生态系统中不可恢复的碳数据集
