猿创征文 | 微服务 Spring Boot 整合Redis 实战开发解决高并发数据缓存
Bug 终结者 发表于 2023/02/19 16:43:02 2023/02/19
【摘要】 猿创征文 | 微服务 Spring Boot 整合Redis 实战开发解决高并发数据缓存
@[TOC]
一、什么是 缓存?
缓存(Cache),就是数据交换的缓冲区,俗称的缓存就是缓冲区内的数据,一般从数据库中获取,存储于本地代码,例如:
例1:Static final ConcurrentHashMap<K,V> map = new ConcurrentHashMap<>(); 本地用于高并发
例2:static final Cache<K,V> USER_CACHE = CacheBuilder.newBuilder().build(); 用于redis等缓存
例3:Static final Map<K,V> map =  new HashMap(); 本地缓存
由于其被Static修饰,所以随着类的加载而被加载到内存之中,作为本地缓存,由于其又被final修饰,所以其引用(例3:map)和对象(例3:new HashMap())之间的关系是固定的,不能改变,因此不用担心赋值(=)导致缓存失效;
⛅为什么用缓存?
一句话总结: 因为使用了缓存后,效率会大大的提升,减少了不必要的资源消耗,提升了用户体验。
但是使用缓存会增加代码复杂度和运维的成本,例如:Redis 集群,多主多从,等等
⚡如何使用缓存
在实际开发中,我们会构建缓存来提升系统的稳定、高可用性,使其性能得到进一步的提升。最常用的是 我们 本地数据与Redis 数据库结合使用
浏览器缓存:主要是存在于浏览器端的缓存
应用层缓存: 可以分为tomcat本地缓存,比如map集合,或者是使用redis作为缓存
数据库缓存: 在数据库中有一片空间是 buffer pool (缓冲池),增改查数据都会先加载到mysql的缓存中
CPU缓存: 当代计算机最大的问题是 cpu性能提升了,但内存读写速度没有跟上,所以为了适应当下的情况,增加了cpu的L1,L2,L3级的缓存
二、实现一个商家缓存
需求说明
本 项目基于 Spring Boot 整合Redis 并引入 MyBatis-Plus 来完成开发
  • 要求达到第一次加载,查询redis缓存是否存在,若不存在,则查询数据库,查询完毕后,存入redis,再次访问时只获取redis缓存中的数据,不必再次加载数据库,减轻数据库压力。
⌛环境搭建
本项目依赖于 3分钟搞懂阿里云服务器部署Reids并整合Spring Boot 微服务项目
数据库 MySQL 8.0
CREATE TABLE `tb_shop` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `name` varchar(128) NOT NULL COMMENT '商铺名称',
  `type_id` bigint(20) unsigned NOT NULL COMMENT '商铺类型的id',
  `images` varchar(1024) NOT NULL COMMENT '商铺图片,多个图片以'',''隔开',
  `area` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '商圈,例如陆家嘴',
  `address` varchar(255) NOT NULL COMMENT '地址',
  `x` double unsigned NOT NULL COMMENT '经度',
  `y` double unsigned NOT NULL COMMENT '维度',
  `avg_price` bigint(10) unsigned DEFAULT NULL COMMENT '均价,取整数',
  `sold` int(10) unsigned zerofill NOT NULL COMMENT '销量',
  `comments` int(10) unsigned zerofill NOT NULL COMMENT '评论数量',
  `score` int(2) unsigned zerofill NOT NULL COMMENT '评分,1~5分,乘10保存,避免小数',
  `open_hours` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '营业时间,例如 10:00-22:00',
  `create_time` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_time` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  KEY `foreign_key_type` (`type_id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 ROW_FORMAT=COMPACT
pom依赖
// Mybatis-Plus 核心依赖
<dependency>
    <groupId>com.baomidou</groupId>
    <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
    <version>3.4.3</version>
</dependency>
// hutool 工具包,各种封装功能 一应俱全
<dependency>
    <groupId>cn.hutool</groupId>
    <artifactId>hutool-all</artifactId>
    <version>5.8.5</version>
</dependency>
核心配置 application.yaml
server:
  port: 8082
spring:
  application:
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_easy_dp?useSSL=false&serverTimezone=UTC
    username: root
    password: 111111
  redis:
    host: redis ip地址
    port: 6379
    password: redis密码,如没有不写即可
    lettuce:
      pool:
        max-active: 10
        max-idle: 10
        min-idle: 1
        time-between-eviction-runs: 10s
  jackson:
    default-property-inclusion: non_null # JSON处理时忽略非空字段
mybatis-plus:
  type-aliases-package: com.chen.entity # 别名扫描包
logging:
  level:
    com.chen: debug
♨️核心源码
Entity 实体类层
package com.chen.entity;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.IdType;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.experimental.Accessors;
import java.io.Serializable;
import java.time.LocalDateTime;
 * @author whc
 * @date 2022/9/3 10:29
@Data
@EqualsAndHashCode(callSuper = false)
@Accessors(chain = true)
@TableName("tb_shop")
public class ShopEntity implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
     * 主键
    @TableId(value = "id", type = IdType.AUTO)
    private Long id;
     * 商铺名称
    private String name;
     * 商铺类型的id
    private Long typeId;
     * 商铺图片,多个图片以','隔开
    private String images;
     * 商圈,例如陆家嘴
    private String area;
     * 地址
    private String address;
     * 经度
    private Double x;
     * 维度
    private Double y;
     * 均价,取整数
    private Long avgPrice;
     * 销量
    private Integer sold;
     * 评论数量
    private Integer comments;
     * 评分,1~5分,乘10保存,避免小数
    private Integer score;
     * 营业时间,例如 10:00-22:00
    private String openHours;
     * 创建时间
    private LocalDateTime createTime;
     * 更新时间
    private LocalDateTime updateTime;
    @TableField(exist = false)
    private Double distance;
Mapper持久化层
package com.chen.mapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
import com.chen.entity.ShopEntity;
 * @author whc
 * @date 2022/9/3 10:33
public interface ShopMapper extends BaseMapper<ShopEntity> {
Service 接口
package com.chen.service;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.IService;
import com.chen.common.ResultBean;
import com.chen.dto.ShopDTO;
 * @author whc
 * @date 2022/9/3 10:35
public interface ShopService extends IService<ShopEntity> {
    ResultBean<ShopDTO> queryById(Long id);
ServiceImpl 实现层
package com.chen.service.impl;
import cn.hutool.core.bean.BeanUtil;
import cn.hutool.core.util.StrUtil;
import cn.hutool.json.JSONUtil;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.impl.ServiceImpl;
import com.chen.mapper.ShopMapper;
import com.chen.service.ShopService;
import com.chen.utils.RedisConstants;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
 * @author whc
 * @date 2022/9/3 10:36
@Slf4j
@Service
public class ShopServiceImpl extends ServiceImpl<ShopMapper, ShopEntity> implements ShopService{
    @Autowired
    private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
    @Override
    public ResultBean<ShopDTO> queryById(Long id) {
        try {
            // 拼接 redis key
            String key = RedisConstants.CACHE_SHOP_KEY + id;
            //从redis中获取是否已存在,若存在,则直接返回
            String json = stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
            //判断如果存在,就返回
            if (StrUtil.isNotBlank(json)) {
                ShopDTO shopDTO = JSONUtil.toBean(json, ShopDTO.class);
                return ResultBean.create(0, "success", shopDTO);
            //从数据库查询数据	getById(id) 是 MyBatis-Plus 提供的查询方法,直接调用即可完成查询
            ShopEntity shopEntity = getById(id);
            //转换对象
            ShopDTO shopDTO = BeanUtil.toBean(shopEntity, ShopDTO.class);
            //将数据存入redis
            stringRedisTemplate.opsForValue().set(key, JSONUtil.toJsonStr(shopDTO));
        } catch (Exception e) {
            log.error("获取商品详情失败! e ==> {}", e);
            return ResultBean.create(-1, "获取商品详情失败! e ==> {}" + e);
Controller层
package com.chen.controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
 * @author whc
 * @date 2022/9/3 11:06
@RestController
@CrossOrigin
@RequestMapping("/shop")
public class ShopController {
    @Autowired
    private ShopService shopService;
    @GetMapping("/{id}")
    public ResultBean<ShopDTO> queryShopById(@PathVariable("id") Long id) {
        return shopService.queryById(id);
工具类
package com.chen.utils;
 * redis key 常量
 * @author whc
 * @date 2022/9/3 13:40
public class RedisConstants {
    public static final String CACHE_SHOP_KEY = "cache:shop:";
    public static final Long CACHE_SHOP_TTL = 30L;
✅测试接口
这里我使用了Redis可视化工具,RESP,地址:https://resp.app/zh/
打开后可以直接连接你的redis数据库,可视化展示
利用 ApiFox测试接口,可参考 【云原生】前后端分离项目下 如何优雅的联调程序?
第一次调用耗时 1.61s ,是因为我们第一次redis中无数据,走了查询数据库的操作,然后存入redis,总耗时1.61s
第二次调用
第二次调用直接走的缓存,可见效率提升了很多!
三、采用 微服务 Spring Boot 注解开启缓存
开启注解启动缓存
Spring 默认支持缓存,但版本必须在3.1以上,在启动类加入 @EnableCaching 开启即可
package com.chen;
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cache.annotation.EnableCaching;
 * @author whc
 * @date 2022/9/3 10:27
//开启缓存支持
@EnableCaching
@MapperScan("com.chen.mapper")
@SpringBootApplication
public class MainApplication {
        SpringApplication.run(MainApplication.class, args);
✂️@CacheEnable 注解详解
@CacheEnable: 缓存存在,则使用缓存;不存在,则执行方法,并将结果塞入缓存
ShopServiceImpl 实现类
 @Cacheable(cacheNames = "shop", key = "#root.methodName")
    public ShopDTO queryById(Long id) {
        try {
                return shopDTO;
            //转换对象
            stringRedisTemplate.opsForValue().set(key, JSONUtil.toJsonStr(shopDTO), RedisConstants.CACHE_SHOP_TTL, TimeUnit.MINUTES);
            return shopDTO;
            return null;
➿调用接口测试
第一次调用,耗时很长
再次调用,走缓存
查看Redis可视化key
大小 1.11k 字节
再看json存入
大小 653 字节
综上考虑,出于内存的原因,我们选择使用json存入redis,更省内存!
⛵小结
以上就是【Bug 终结者】对 猿创征文 微服务 Spring Boot 整合Redis 实战开发解决高并发数据缓存 的简单介绍,缓存是我们比较常用的技术,在解决一些高并发场景下,我们巧妙的使用缓存可以极大的减轻服务器的压力,从而提高系统的高可用性,Redis基于内存并且是单线程的,所以说非常的快! Redis缓存数据库很重要!
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【Bug 终结者】点个赞👍,创作不易,如果有对【后端技术】、【前端领域】感兴趣的小可爱,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【Bug 终结者】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💝💝💝!
