【云原生】 Spring Cloud Alibaba 之 Gateway 服务网关跨域问题
Bug 终结者 发表于 2023/02/19 16:42:22 2023/02/19
【摘要】 【云原生】 Spring Cloud Alibaba 之 Gateway 服务网关跨域问题
@[TOC]
一、什么是跨域问题?
在了解什么是跨域的时候,我们首先要了解一个概念,叫同源策略,什么是同源策略呢,就是我们的浏览器出于安全考虑,只允许与本域下的接口交互。不同源的客户端脚本在没有明确授权的情况下,不能读写对方的资源。
大致意思就是,比如刚刚登录了淘宝或京东购买商品,但又点进了另外一个网站,那么现在淘宝或京东账户是处于登录状态,并没有退出登录,所以点进去这个网站可以看到淘宝或京东的登录信息,可以直接操作账户信息,所以就很危险!
再来了解一个概念:本域,什么是本域呢?就是同一种协议,同一种域名,同端口,就是本域。
浏览器请求的三种报错:
1、请求未发送
2、请求发送后,服务器发现不一样,服务器未反应。
3、请求发送,服务器有反应,数据返回的时候,浏览器发现不对,被拦截。
域名不一致就是跨域,主要包括:
跨域问题:浏览器禁止请求的发起者与服务端发生跨域ajax请求,请求被浏览器拦截的问题
⛅跨域的解决方法
跨域的解决方案有很多,例如最常见的
前端解决方案:
  • JSONP解决跨域
  • Nginx 反向代理解决跨域
  • 通过Webpack工具解决跨域
  • CORS 跨域资源同享 解决跨域
后端解决方案:
  • 在Controller层加注解 @CrossOrigin 解决跨域
  • 通过设置config配置类,放行指定url
二、模拟一个跨域问题
新建html界面,并通过 live server 插件为html页面开辟一个端口
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <pre>
        spring:
          cloud:
            gateway:
            globalcors: # 全局的跨域处理
              add-to-simple-url-handler-mapping: true # 解决options请求被拦截问题
              corsConfigurations:
                  allowedOrigins: # 允许哪些网站的跨域请求
                    - "http://127.0.0.1:5500"
                  allowedMethods: # 允许的跨域ajax的请求方式
                    - "GET"
                    - "POST"
                    - "DELETE"
                    - "PUT"
                    - "OPTIONS"
                  allowedHeaders: "*" # 允许在请求中携带的头信息
                  allowCredentials: true # 是否允许携带cookie
                  maxAge: 360000 # 这次跨域检测的有效期
        </pre>
</body>
<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
<script>
    axios.get("http://localhost:10010/user/1?authorization=admin")
    .then(res => console.log(res.data))
    .catch(err => console.log(err));
</script>
</html>
⏳安装Live Server 为html开启端口启动
安装 live server 插件
配置成功!
⚡运行程序
运行程序调用接口
安装成功后,在html页面 右击,单击 Open Live Server 启动
运行程序后出现如下问题
出现跨域问题,下面给出解决方案!
停止Live Server
右击直接选中Stop Live Server 即可
完成停止!
三、跨域问题的解决方案
✒️Spring Boot 跨域解决方案
采用 注解的方式
 * @author whc
 * @date 2022/7/9 11:11
@RestController
@CrossOrigin
public class TestController {
@CrossOrigin 注解解析:
声明该注解允许该接口跨域访问
@CrossOrigin 表示所有的URL均可访问此资源
@CrossOrigin(origins = “http://127.0.0.1:5500”)
  • 表示只允许这一个url可以跨域访问这个controller 代码说明:
  • @CrossOrigin这个注解用起来很方便,这个可以用在方法上,也可以用在类上。如果你不设置他的value属性,或者是origins属性,就默认是可以允许所有的URL/域访问。
采用配置类的方式
通过JavaConfig来配置跨域
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.CorsRegistration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.CorsRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
@Configuration
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {
    // mvc拦截器配置跨域
    @Override
    public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
        // 跨域路径
        CorsRegistration cors = registry.addMapping("/**");
        // 可访问的外部域
        cors.allowedOrigins("*");
        // 支持跨域用户凭证
        cors.allowCredentials(true);
        cors.allowedOriginPatterns("*");
        // 设置 header 能携带的信息
        cors.allowedHeaders("*");
        // 支持跨域的请求方法
        cors.allowedMethods("GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS");
        // 设置跨域过期时间,单位为秒
        cors.maxAge(3600);
    // 简写形式
    @Override
                .maxAge(3600);
两种方式均可解决跨域问题。
♨️SpringCloud Alibaba Gateway 跨域解决方案
配置yaml网关信息,放行指定url请求
server:
  port: 10010 # 网关端口
spring:
  application:
    name: gateway # 服务名称
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848 # nacos地址
    gateway:
      routes: # 网关路由配置
        - id: user-service # 路由id,自定义,只要唯一即可
          # uri: http://127.0.0.1:8081 # 路由的目标地址 http就是固定地址
          uri: lb://userService # 路由的目标地址 lb就是负载均衡,后面跟服务名称
          predicates: # 路由断言,也就是判断请求是否符合路由规则的条件
            - Path=/user/** # 这个是按照路径匹配,只要以/user/开头就符合要求
        - id: order-service # 路由id,自定义,只要唯一即可
          uri: lb://orderService
          predicates:
            - Path=/order/**
            - Before=2022-07-09T17:42:47.789-07:00[Asia/Shanghai]
        corsConfigurations:
              - "GET"
              - "POST"
              - "DELETE"
              - "PUT"
              - "OPTIONS"
配置完成后,前端访问,如下
⛵小结
以上就是【Bug 终结者】对 【云原生】 Spring Cloud Alibaba 之 Gateway 服务网关跨域问题 的简单介绍,Gateway 服务网关是我们比较常用的技术,全方位解决问题,不断提高自己的技术水平,加油!
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【Bug 终结者】点个赞👍,创作不易,如果有对【后端技术】、【前端领域】感兴趣的小可爱,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【Bug 终结者】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💝💝💝!
