软件测试|一文弄懂Python集合相关操作
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/02/19 11:39:07 2023/02/19
【摘要】 前言集合是Python的基本数据类型,是我们工作中经常会用到的数据类型,Python有一系列关于集合的操作,作为一个Pythoner,我们必须要掌握这些操作。 集合的介绍集合是Python的基本数据类型之一,它具有以下几个特点:集合(set)是一个无序的不重复元素序列常用来对两个列表进行交并差的处理性集合与列表一样,支持所有数据类型集合与列表的区别列表集合顺序有序无序内容可重复不可重复功能...
前言
集合的介绍
  • 集合(set)是一个无序的不重复元素序列
  • 常用来对两个列表进行交并差的处理性
  • 集合与列表一样,支持所有数据类型
集合与列表的区别
列表 集合
顺序 有序 无序
内容 可重复 不可重复
功能 用于数据的使用 用于数据交集并集差集的获取
索引 有索引 无索引
符号 [] [1,2,3] {} {1,2,3}
集合内的相关操作
  1. 创建集合
    通过set函数来创建集合
a_set = set()
print(a_set)
print(type(a_set))
输出结果如下:
set()
<class 'set'>
注:不能通过set = {}来创建空集合,这样创建的实际上为字典,如下
set = {}
print(type(set))
输出结果如下:
<class 'dict'>
  1. 集合增加元素-add()
    用于集合中添加一个元素,如果集合中已存在该元素则该函数不执行
    用法:set.add(item)
    参数
    item:要添加到集合中的元素
set1 = set()
set1.add('theshy')
print(set1)
输出结果如下:
{'theshy'}
  1. update操作
    加入一个新的集合(或列表,元组,字符串),如新集合内的元素在原集合中存在则无视
    用法:
    set.update(iterable)
    参数
    iterable:集合,列表元组字符串
set1 = set()
set1.update([1, 2, 3, 4, 5])
print(set1)
输出结果如下:
{1, 2, 3, 4, 5}
  1. remove操作
    将集合中的某个元素删除,如元素不存在将会报错
    用法
    set.remove(item) #注意是元素不是索引
    参数:
    item:当前集合中的一个元素
set1 = {'theshy', 'rookie', 'jackeylove', 'ning', 'baolan'}
set1.remove('baolan')
print(set1)
输出结果如下:
{'rookie', 'jackeylove', 'theshy', 'ning'}
  1. clear操作
    清空当前集合中的所有元素
    用法
    set.clear()
    参数
    无
set1.clear()
print(set1)
输出结果如下:
set()
  1. discard操作
    如果x在集合中,移除该元素;如果x不存在不报错
    注意:
  • 集合无法通过索引获取元素
  • 集合无获取元素的任何方法
  • 集合只是用来处理列表或元组的一种临时类型,他不适合存储与传输
set1.discard('ning')
print(set1)
输出结果如下:
{'rookie', 'jackeylove', 'baolan', 'theshy'}
集合间的操作
  1. 集合的差集—difference函数
    a,b两个集合,由所有属于a且不属于b的元素组成的集合叫做a与b的差集
    difference
    返回集合的差集,即返回的集合元素包含在第个集合中,但不包含在第二个集合(方法的参数)中
    用法
    a_set.difference(b_set)
    参数:
    b_set:当前集合需要对比的集
    返回值
    返回原始集合于对比集合的差集
set2 = {'ning', 'baolan'}
set3 = set1.difference(set2)
print(set3)
输出结果如下:
{'theshy', 'rookie', 'jackeylove'}
  1. 集合的交集—intersection函数
    a,b两个集合分别拥有的相同的元素集,称为a与b的交集
    用法
    a_set.intersection(b_set)
    参数
    b_set:与当前集合对比的1或多个集合
    返回值:
    返回原始集合与对比集合的交集
set3 = set1.intersection(set2)
print(set3)
输出结果如下:
{'ning', 'baolan'}
  1. 集合的并集-union函数
  • a,b两个集合中所有的元素(去掉重复)即为a与b的并集
  • 返回多个集合的并集,即包含了所有集合的元素,重复的元素只会出现一次
    用法:
    a_set.union(b_set)
    参数:
    返回值:
    返回原始集合与对比集合的并集
set2 = {'ning', 'baolan', 'duke'}
set3 = set1.union(set2)
print(set3)
输出结果如下:
{'theshy', 'rookie', 'ning', 'duke', 'jackeylove', 'baolan'}
  1. 集合的 isdisjoint函数
    判断两个集合是否包含相同的元素,如果没有返回True,否则返回False
    用法:
    a_set.isdisjoint(b_set)
    参数:
    b_set:与当前集合用来判断的集合
    返回值
    返回一个布尔值True或 False
set3 = {'tian'}
r = set1.isdisjoint(set2)
r1 = set1.isdisjoint(set3)
print(r)
print(r1)
输出结果如下:
False
True
本文主要介绍了Python中关于集合的相关操作,集合是Python中重要的数据类型,是我们必须掌握的内容。
