QueryWarpper的使用方法,MyBatics Plus的查询方法处理
小马哥学JAVA 发表于 2023/02/18 17:55:51 2023/02/18
【摘要】 MyBatics Plus官网1.AbstractWrapper说明:2.allEq全部eq3.eq等于4.ne不等于5.gt大于6.ge大于等于7. lt小于8.le小于等于9. between在区间内10.notBetween不在区间内11.like模糊匹配12.notLike模糊不匹配13.likeLeft模糊左匹配14. likeRight模糊右匹配15.isNull是否为null1...
MyBatics Plus官网
2.allEq全部eq
3.eq等于
4.ne不等于
5.gt大于
6.ge大于等于
7. lt小于
8.le小于等于
9. between在区间内
10.notBetween不在区间内
11.like模糊匹配
12.notLike模糊不匹配
13.likeLeft模糊左匹配
14. likeRight模糊右匹配
15.isNull是否为null
16. isNotNull不等于null
17.in在范围期间
18.notIn不在区间内
19. inSql子sql语句
20.notInSql不在sql内
21.groupBy组合排序
22.orderByAsc升序
23.orderByDesc倒叙
24.orderBy排序
25.having
26. func主要用于判断连不能断
27.or或者
28. and
29. nested
30.apply
31.last
32.exists
33.notExists
34.select
35.UpdateWrapper
# set
# setSql
# lambda
MyBatics Plus官网
简介 | MyBatis-Plus
QueryWrapper(LambdaQueryWrapper) 和 UpdateWrapper(LambdaUpdateWrapper) 的父类
用于生成 sql 的 where 条件, entity 属性也用于生成 sql 的 where 条件
注意: entity 生成的 where 条件与 使用各个 api 生成的 where 条件没有任何关联行为
2.allEq全部eq
allEq(Map<R, V> params)
allEq(Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
allEq(boolean condition, Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
    个别参数说明:
    params : key为数据库字段名,value为字段值
    null2IsNull : 为true则在map的value为null时调用 isNull 方法,为false时则忽略value为null的
      • 例1: allEq({id:1,name:"老王",age:null})--->id = 1 and name = '老王' and age is null
      • 例2: allEq({id:1,name:"老王",age:null}, false)--->id = 1 and name = '老王'
      allEq(BiPredicate<R, V> filter, Map<R, V> params)
      allEq(BiPredicate<R, V> filter, Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
      allEq(boolean condition, BiPredicate<R, V> filter, Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
      个别参数说明:
      filter : 过滤函数,是否允许字段传入比对条件中
      params 与 null2IsNull : 同上
        • 例1: allEq((k,v) -> k.indexOf("a") >= 0, {id:1,name:"老王",age:null})--->name = '老王' and age is null
        • 例2: allEq((k,v) -> k.indexOf("a") >= 0, {id:1,name:"老王",age:null}, false)--->name = '老王'
        3.eq等于
        eq(R column, Object val)
        eq(boolean condition, R column, Object val)
          • 等于 =
          • 例: eq("name", "老王")--->name = '老王'
          4.ne不等于
          ne(R column, Object val)
          ne(boolean condition, R column, Object val)
            • 不等于 <>
            • 例: ne("name", "老王")--->name <> '老王'
            5.gt大于
            gt(R column, Object val)
            gt(boolean condition, R column, Object val)
              • 大于 >
              • 例: gt("age", 18)--->age > 18
              6.ge大于等于
              ge(R column, Object val)
              ge(boolean condition, R column, Object val)
                • 大于等于 >=
                • 例: ge("age", 18)--->age >= 18
                7. lt小于
                lt(R column, Object val)
                lt(boolean condition, R column, Object val)
                  • 小于 <
                  • 例: lt("age", 18)--->age < 18
                  8.le小于等于
                  le(R column, Object val)
                  le(boolean condition, R column, Object val)
                    • 小于等于 <=
                    • 例: le("age", 18)--->age <= 18
                    9. between在区间内
                    between(R column, Object val1, Object val2)
                    between(boolean condition, R column, Object val1, Object val2)
                      • BETWEEN 值1 AND 值2
                      • 例: between("age", 18, 30)--->age between 18 and 30
                      10.notBetween不在区间内
                      notBetween(R column, Object val1, Object val2)
                      notBetween(boolean condition, R column, Object val1, Object val2)
                        • NOT BETWEEN 值1 AND 值2
                        • 例: notBetween("age", 18, 30)--->age not between 18 and 30
                        11.like模糊匹配
                        like(R column, Object val)
                        like(boolean condition, R column, Object val)
                          • LIKE '%值%'
                          • 例: like("name", "王")--->name like '%王%'
                          12.notLike模糊不匹配
                          notLike(R column, Object val)
                          notLike(boolean condition, R column, Object val)
                            • NOT LIKE '%值%'
                            • 例: notLike("name", "王")--->name not like '%王%'
                            13.likeLeft模糊左匹配
                            likeLeft(R column, Object val)
                            likeLeft(boolean condition, R column, Object val)
                              • LIKE '%值'
                              • 例: likeLeft("name", "王")--->name like '%王'
                              14. likeRight模糊右匹配
                              likeRight(R column, Object val)
                              likeRight(boolean condition, R column, Object val)
                                • LIKE '值%'
                                • 例: likeRight("name", "王")--->name like '王%'
                                15.isNull是否为null
                                isNull(R column)
                                isNull(boolean condition, R column)
                                  • 字段 IS NULL
                                  • 例: isNull("name")--->name is null
                                  isNotNull(R column)
                                  isNotNull(boolean condition, R column)
                                    • 字段 IS NOT NULL
                                    • 例: isNotNull("name")--->name is not null
                                    17.in在范围期间
                                    in(R column, Collection<?> value)
                                    in(boolean condition, R column, Collection<?> value)
                                      • 字段 IN (value.get(0), value.get(1), ...)
                                      • 例: in("age",{1,2,3})--->age in (1,2,3)
                                      in(R column, Object... values)
                                      in(boolean condition, R column, Object... values)
                                        • 字段 IN (v0, v1, ...)
                                        • 例: in("age", 1, 2, 3)--->age in (1,2,3)
                                        18.notIn不在区间内
                                        notIn(R column, Collection<?> value)
                                        notIn(boolean condition, R column, Collection<?> value)
                                          • 字段 NOT IN (value.get(0), value.get(1), ...)
                                          • 例: notIn("age",{1,2,3})--->age not in (1,2,3)
                                          notIn(R column, Object... values)
                                          notIn(boolean condition, R column, Object... values)
                                            • 字段 NOT IN (v0, v1, ...)
                                            • 例: notIn("age", 1, 2, 3)--->age not in (1,2,3)
                                            19. inSql子sql语句
                                            inSql(R column, String inValue)
                                            inSql(boolean condition, R column, String inValue)
                                              • 字段 IN ( sql语句 )
                                              • 例: inSql("age", "1,2,3,4,5,6")--->age in (1,2,3,4,5,6)
                                              • 例: inSql("id", "select id from table where id < 3")--->id in (select id from table where id < 3)
                                              20.notInSql不在sql内
                                              notInSql(R column, String inValue)
                                              notInSql(boolean condition, R column, String inValue)
                                                • 字段 NOT IN ( sql语句 )
                                                • 例: notInSql("age", "1,2,3,4,5,6")--->age not in (1,2,3,4,5,6)
                                                • 例: notInSql("id", "select id from table where id < 3")--->id not in (select id from table where id < 3)
                                                21.groupBy组合排序
                                                groupBy(R... columns)
                                                groupBy(boolean condition, R... columns)
                                                  • 分组:GROUP BY 字段, ...
                                                  • 例: groupBy("id", "name")--->group by id,name
                                                  22.orderByAsc升序
                                                  orderByAsc(R... columns)
                                                  orderByAsc(boolean condition, R... columns)
                                                    • 排序:ORDER BY 字段, ... ASC
                                                    • 例: orderByAsc("id", "name")--->order by id ASC,name ASC
                                                    23.orderByDesc倒叙
                                                    orderByDesc(R... columns)
                                                    orderByDesc(boolean condition, R... columns)
                                                      • 排序:ORDER BY 字段, ... DESC
                                                      • 例: orderByDesc("id", "name")--->order by id DESC,name DESC
                                                      24.orderBy排序
                                                      orderBy(boolean condition, boolean isAsc, R... columns)
                                                        • 例: orderBy(true, true, "id", "name")--->order by id ASC,name ASC
                                                        25.having
                                                        having(String sqlHaving, Object... params)
                                                        having(boolean condition, String sqlHaving, Object... params)
                                                          • HAVING ( sql语句 )
                                                          • 例: having("sum(age) > 10")--->having sum(age) > 10
                                                          • 例: having("sum(age) > {0}", 11)--->having sum(age) > 11
                                                          26. func主要用于判断连不能断
                                                          func(Consumer<Children> consumer)
                                                          func(boolean condition, Consumer<Children> consumer)
                                                            • func 方法(主要方便在出现if...else下调用不同方法能不断链)
                                                            • 例: func(i -> if(true) {i.eq("id", 1)} else {i.ne("id", 1)})
                                                            27.or或者
                                                            or()
                                                            or(boolean condition)
                                                              • 拼接 OR
                                                              注意事项:
                                                              主动调用or表示紧接着下一个方法不是用and连接!(不调用or则默认为使用and连接)
        • 例: eq("id",1).or().eq("name","老王")--->id = 1 or name = '老王'
        or(Consumer<Param> consumer)
        or(boolean condition, Consumer<Param> consumer)
        • OR 嵌套
        • 例: or(i -> i.eq("name", "李白").ne("status", "活着"))--->or (name = '李白' and status <> '活着')
        28. and
        and(Consumer<Param> consumer)
        and(boolean condition, Consumer<Param> consumer)
        • AND 嵌套
        • 例: and(i -> i.eq("name", "李白").ne("status", "活着"))--->and (name = '李白' and status <> '活着')
        29. nested
        nested(Consumer<Param> consumer)
        nested(boolean condition, Consumer<Param> consumer)
        • 正常嵌套 不带 AND 或者 OR
        • 例: nested(i -> i.eq("name", "李白").ne("status", "活着"))--->(name = '李白' and status <> '活着')
        30.apply
        apply(String applySql, Object... params)
        apply(boolean condition, String applySql, Object... params)
        • 拼接 sql
        注意事项:
        该方法可用于数据库函数 动态入参的params对应前面applySql内部的{index}部分.这样是不会有sql注入风险的,反之会有!
        • 例: apply("id = 1")--->id = 1
        • 例: apply("date_format(dateColumn,'%Y-%m-%d') = '2008-08-08'")--->date_format(dateColumn,'%Y-%m-%d') = '2008-08-08'")
        • 例: apply("date_format(dateColumn,'%Y-%m-%d') = {0}", "2008-08-08")--->date_format(dateColumn,'%Y-%m-%d') = '2008-08-08'")
        31.last
        last(String lastSql)
        last(boolean condition, String lastSql)
        • 无视优化规则直接拼接到 sql 的最后
        注意事项:
        只能调用一次,多次调用以最后一次为准 有sql注入的风险,请谨慎使用
        • 例: last("limit 1")
        32.exists
        exists(String existsSql)
        exists(boolean condition, String existsSql)
        • 拼接 EXISTS ( sql语句 )
        • 例: exists("select id from table where age = 1")--->exists (select id from table where age = 1)
        33.notExists
        notExists(String notExistsSql)
        notExists(boolean condition, String notExistsSql)
        • 拼接 NOT EXISTS ( sql语句 )
        • 例: notExists("select id from table where age = 1")--->not exists (select id from table where age = 1)
        •  QueryWrapper
        说明:
        继承自 AbstractWrapper ,自身的内部属性 entity 也用于生成 where 条件
        及 LambdaQueryWrapper, 可以通过 new QueryWrapper().lambda() 方法获取
        34.select
        select(String... sqlSelect)
        select(Predicate<TableFieldInfo> predicate)
        select(Class<T> entityClass, Predicate<TableFieldInfo> predicate)
        • 设置查询字段
        说明:
        以上方分法为两类.
        第二类方法为:过滤查询字段(主键除外),入参不包含 class 的调用前需要wrapper内的entity属性有值! 这两类方法重复调用以最后一次为准
        • 例: select("id", "name", "age")
        • 例: select(i -> i.getProperty().startsWith("test"))
        35.UpdateWrapper
        说明:
        及 LambdaUpdateWrapper, 可以通过 new UpdateWrapper().lambda() 方法获取!
        # set
        set(String column, Object val)
        set(boolean condition, String column, Object val)
        • SQL SET 字段
        • 例: set("name", "老李头")
        • 例: set("name", "")--->数据库字段值变为空字符串
        • 例: set("name", null)--->数据库字段值变为null
        # setSql
        setSql(String sql)
        • 设置 SET 部分 SQL
        • 例: setSql("name = '老李头'")
        # lambda
        • 获取 LambdaWrapper
        在QueryWrapper中是获取LambdaQueryWrapper
        在UpdateWrapper中是获取LambdaUpdateWrapper
        imageimage.gif编辑
        上面主要是参考官网的内容,用于记录知识点即可
