【云原生】SpringCloud Alibaba 之 Nacos注册中心实战
Bug 终结者 发表于 2023/02/18 16:33:40 2023/02/18
【摘要】 【云原生】SpringCloud Alibaba 之 Nacos注册中心实战
@[TOC]
一、什么是注册中心?
注册中心, 也称命名服务(Naming servive), 它的核心功能与DNS服务类似, 无非就是通过一个特定的名字来查找相关的实例集合, 但是它们也有很多不同点
二、Eureka 和 Nacos 的区别
Nacos与eureka的共同点
  • 都支持服务注册和服务拉取
  • 都支持服务提供者心跳方式做健康检测
Nacos与Eureka的区别
  • Nacos支持服务端主动检测提供者状态:临时实例采用心跳模式,非临时实例采用主动检测模式
  • 临时实例心跳不正常会被剔除,非临时实例则不会被剔除
  • Nacos支持服务列表变更的消息推送模式,服务列表更新更及时
  • Nacos集群默认采用AP方式,当集群中存在非临时实例时,采用CP模式;Eureka采用AP方式
三、什么是 SpringCloud Alibaba?
Spring Cloud Alibaba 是阿里巴巴提供的微服务开发一站式解决方案,是阿里巴巴开源中间件与 Spring Cloud 体系的融合。
Spring Cloud Alibaba 是新一代微服务解决方案,它在Spring Cloud 的基础上进行了升级
Spring Cloud Alibaba 吸收了 Spring Cloud Netflix 的核心架构思想,并进行了高性能改进。自 Spring Cloud Netflix 进入停更维护后,Spring Cloud Alibaba 逐渐代替它成为主流的微服务框架。
四、安装 Nacos 并启动
⛅安装Nacos
Nacos是阿里巴巴的产品,现在是SpringCloud中的一个组件。相比Eureka功能更加丰富,在国内受欢迎程度较高。
下载nacos
nacosGitHub下载地址
下载ZIP文件完成后,我们解压ZIP压缩包,这里我用的是 1.4.1,我把这个放到百度网盘了,需要自取 nacos安装包 链接自带密码,无需输入
解压文件
Nacos的默认端口是8848,如果你的电脑已经占用了8848,可以根据以下方式修改端口号
修改端口号
进入 conf 配置文件夹打开 application.properties 文件
配置端口号
♻️启动Nacos
退回到nacos文件夹,进入 bin文件夹,单击上方文件地址,输入 cmd 进入DOS窗口启动
输入startup.cmd -m standalone命令启动
启动成功,输入网址测试
成功访问
五、Nacos 实战之 服务注册
需求明细:
  • 采用Maven 聚合工程搭建微服务架构,新建2个微服务,一个为订单服务,一个为用户服务
  • 创建两张数据表,一个为订单表,一个为用户表
  • 引入Maven 依赖,Spring Cloud Alibaba 相关依赖,将服务注册至Nacos注册中心
  • 订单服务可根据订单号查询出关联的用户,这里需要远程调用,使用 Spring Cloud Alibaba 的 FeignClient功能
  • 公共模块管理相关依赖,子模块引入具体所需依赖即可
所需数据表
tb_user
CREATE TABLE `tb_user` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '收件人',
  `address` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '地址',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  UNIQUE KEY `username` (`username`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT
tb_order
CREATE TABLE `tb_order` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '订单id',
  `user_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '用户id',
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '商品名称',
  `price` bigint(20) NOT NULL COMMENT '商品价格',
  `num` int(10) DEFAULT '0' COMMENT '商品数量',
  UNIQUE KEY `username` (`name`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=109 DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT
✈️核心依赖
项目结构
目录解释
  • nacos-demo :整体Maven工程父级工程,该工程包括了整个微服务架构,把共有依赖放入该目录下,子级继承即可
  • nacos-user-service:nacos用户服务,内部主要实现查询用户的接口,用于order服务调用
  • nacos-order-service:nacos订单服务,内部实现通过订单号查询相关信息,通过 FeignClient远程调用 user 服务
nacos-demo 及子级依赖
nacos-demo父级工程
<packaging>pom</packaging>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.3.9.RELEASE</version>
        <relativePath/>
    </parent>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
        <spring-cloud.version>Hoxton.SR10</spring-cloud.version>
        <mysql.version>5.1.47</mysql.version>
        <mybatis.version>2.1.1</mybatis.version>
    </properties>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <!-- springCloud -->
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>${spring-cloud.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
            <!-- mysql驱动 -->
            <dependency>
                <groupId>mysql</groupId>
                <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
                <version>${mysql.version}</version>
            </dependency>
            <!--mybatis-->
            <dependency>
                <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
                <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
                <version>${mybatis.version}</version>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
                <version>2.2.6.RELEASE</version>
                <type>pom</type>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
✅效果图
♨️核心源码
nacos-order-service核心代码
UserClient
@FeignClient("userService")
public interface UserClient {
    @GetMapping("/user/{id}")
    User findById(@PathVariable("id") Long id);
OrderService
@Service
public class OrderService {
    @Autowired
    private OrderMapper orderMapper;
    @Autowired
    private UserClient userClient;
    public Order queryOrderById(Long orderId) {
        //1. 查询订单
        Order order = orderMapper.findById(orderId);
        //2. 查询用户
        User user = userClient.findById(order.getUserId());
        order.setUser(user);
        return order;
nacos-user-service
UserService
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;
    public User findById(Long id) {
        return userMapper.findById(id);
UserController
@Slf4j
@RestController
@RequestMapping("/user/")
public class UserController {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @GetMapping("{id}")
    public User findById(@PathVariable("id") Long id) {
        return userService.findById(id);
⚡服务注册
服务注册到nacos注册中心,在 application.yaml 文件内配置如下
  application:
xml已添加如下nacos依赖
<!--nacos配置管理依赖-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
        </dependency>
✳️启动测试
启动后如下界面,再次查看服务列表即可
六、IDEA 调出 services 服务实例列表
在启动时如果没有services 服务列表,我们需要去调出来,这样方便我们启动以及调试项目
View —> Tool Windows —> Services
如果没有服务列表的话,那么我们要添加服务,SpringBoot
添加Spring Boot 服务
选择类型
添加服务
添加成功,如下界面
⛵小结
以上就是【Bug 终结者】对 【云原生】SpringCloud Alibaba 之 Nacos注册中心实战 的简单介绍,Spring Cloud Alibaba 是目前比较火的微服务中间件,很强大,必须吃透!
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【Bug 终结者】点个赞👍,创作不易,如果有对【后端技术】、【前端领域】感兴趣的小可爱,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【Bug 终结者】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💝💝💝!
