Python文件的高级应用
python教程 发表于 2023/02/18 16:21:52 2023/02/18
【摘要】 1.可读、可写r+t: 可读、可写 即可读又可写(尽量不要使用) # r+ 是在后面追加w+t: 可写、可读 清空文件的功能是w提供的, w+更不要使用a+t: 可追加、可读 a有追加的功能,a的指针在末尾,a+功能也没用# wtwith open('36w.txt', 'wt', encoding='utf-8') as fw: print(fw.readable()) pr...
1.可读、可写
  • r+t: 可读、可写 即可读又可写(尽量不要使用) # r+ 是在后面追加
  • w+t: 可写、可读 清空文件的功能是w提供的, w+更不要使用
  • a+t: 可追加、可读 a有追加的功能,a的指针在末尾,a+功能也没用
# wt
    print(fw.writable())
False
True
# w+t
with open('36w.txt', 'w+t', encoding='utf-8') as fw:
True
True
# r+t
with open('36w.txt', 'r+t', encoding='utf-8') as fr:
    print(fr.readable())
    print(fr.writable())
True
True
文件内指针移动
假设我们需要在文件内容中间的某一行增加内容,如果使用基础的r/w/a模式实现是非常困难的,因此我们需要对文件内的指针进行移动。
with open('36r.txt', 'r+t', encoding='utf-8') as fr:
    fr.readline()
    fr.write('nick 真衰呀')  # 写在文件的最后一行
硬盘上从来没有修改一说,硬盘上只有覆盖,即新内容覆盖新内容。
  • seek(offset,whence): offset代表文件指针的偏移量,偏移量的单位是字节个数
# seek()
with open('36r.txt', 'rb') as fr:
    print(f"fr.seek(4, 0): {fr.seek(4, 0)}")  # 0相当于文件头开始;1相当于当前文件所在位置;2相当于文件末尾
    # fr.seek(0,2)  # 切换到文件末尾
fr.seek(4, 0): 3
  • tell(): 每次统计都是从文件开头到当前指针所在位置
# tell()
    fr.seek(4, 0)
    print(f"fr.tell(): {fr.tell()}")
fr.tell(): 4
  • read(n): 只有在模式下的read(n),n代表的是字符个数,除此之外,其他但凡涉及文件指针的都是字节个数
# read()
with open('36r.txt', 'rt', encoding='utf-8') as fr:
    print(f"fr.read(3): {fr.read(3)}")
fr.read(3): sdf
  • truncate(n): truncate(n)是截断文件,所以文件的打开方式必须可写,但是不能用w或w+等方式打开,因为那样直接清空文件了,所以truncate()要在r+或a或a+等模式下测试效果。它的参照物永远是文件头。并且truncate()不加参数,相当于清空文件。
# truncate()
with open('36r.txt', 'ab') as fr:
    fr.truncate(2) # 截断2个字节后的所有字符,如果3个字节一个字符,只能截断2/3个字符,还会遗留1/3个字符,会造成乱码
2.文件修改的两种方式
文件的数据是存放于硬盘上的,因而只存在覆盖、不存在修改这么一说,我们平时看到的修改文件,都是模拟出来的效果,具体的说有两种实现方式。
一、方式一
将硬盘存放的该文件的内容全部加载到内存,在内存中是可以修改的,修改完毕后,再由内存覆盖到硬盘(word,vim,nodpad++等编辑器)。
import os
with open('python.txt') as fr, \
        open('python.txt', 'w') as fw:
    data = fr.read()  # 全部读入内存,如果文件很大,会很卡
    data = data.replace('tank', 'tankSB')  # 在内存中完成修改
    fw.write(data)  # 新文件一次性写入原文件内容
#学习中遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流群:711312441
# 删除原文件
os.remove('python.txt')
# 重命名新文件名为原文件名
os.rename('python.txt', '37r.txt')
print('done...')
done...
二、方式二
将硬盘存放的该文件的内容一行一行地读入内存,修改完毕就写入新文件,最后用新文件覆盖源文件。
import os
with open('python.txt') as fr,\
    # 循环读取文件内容,逐行修改
    for line in fr:
        line = line.replace('jason', 'jasonSB')
        # 新文件写入原文件修改后内容
        fw.write(line)
print('done...')
done...
总而言之,修改文件内容的思路为:以读的方式打开原文件,以写的方式打开一个新的文件,把原文件的内容进行修改,然后写入新文件,之后利用os模块的方法,把原文件删除,重命名新文件为原文件名,达到以假乱真的目的。
