CSS-静态定位,相对定位,绝对定位,固定定位的用法和区别详解
SHQ1874009 发表于 2023/02/18 09:15:57 2023/02/18
【摘要】 一、前言CSS 提供了三种基本的定位机制:普通流、浮动和固定定位;通过这三种方式可实现页面的排版布局。 二、普通流普通流中元素的位置由元素在 (X)HTML 中的位置决定:块级元素独自占一行,在文本流中从上到下一个接一个地排列;行内元素在一行中并排排列,遇到父元素的边沿会换行继续排列; 三、浮动浮动会让元素脱离标准文档流,不再占原来的空间,可以让多个块级元素并排显示。 四、固定定位固定定位...
一、前言
二、普通流
  • 块级元素独自占一行,在文本流中从上到下一个接一个地排列;
  • 行内元素在一行中并排排列,遇到父元素的边沿会换行继续排列;
三、浮动
  • 浮动会让元素脱离标准文档流,不再占原来的空间,可以让多个块级元素并排显示。
四、固定定位
固定定位是将元素定在某个位置,定位元素的层级要高于浮动元素;
通过定位可以让元素相对于其正常位置进行偏移出现在别的位置,或者相对于父元素、另一个元素甚至浏览器窗口本身的位置;
定位可以将元素放置在页面中的任何位置,这是标准文档流和浮动无法实现的。
CSS 通过 position 属性设置定位方式,其对应的属性值如下:
属性值 作用
static 静态定位,默认的定位方式
relative 相对定位
absolute 绝对定位
fixed 固定定位
绝对定位和固定定位会改变元素的 display 属性,默认将元素转为行内块元素。
五、static 静态定位
按照标准文档流的规则来放置元素,基本不用;
六、relative 相对定位
相对于自己在标准文档流中的位置进行定位;原来的位置仍占有空间;
相对定位示例:
/* 父元素 */
.parent {
  width: 400px;
  height: 400px;
  border: 1px solid gray;
/* 两个子元素 */
.box1,
.box2 {
  width: 200px;
  height: 200px;
.box1 {
  /* 设置相对定位 */
  position: relative;
  /* 相对元素原来的位置距离上边缘 50px */
  top: 50px;
  /* 相对于原来的位置距左边缘 100px */
  left: 100px;
  background-color: green;
.box2 {
  background-color: blue;
<div class="parent">
  <div class="box1"></div>
  <div class="box2"></div>
</div>
七、absolute 绝对定位
通过设置定位的父级元素或祖先元素来进行定位:
  • 如果父元素或祖先元素没有定位则相对于页面文档进行定位;
  • 绝对定位的元素脱离标准文档流,不再占有原来的位置;
  • 使用绝对定位的元素父元素一般设置为相对定位;
绝对定位示例:
/* 父元素 */
.parent {
  width: 400px;
  height: 400px;
  /* 父元素设置相对定位 */
  position: relative;
/* 两个子元素 */
.box1,
.box2 {
  width: 200px;
  height: 200px;
.box1 {
  background-color: red;
.box2 {
  /* 设置绝对定位 */
  position: absolute;
  /* 距离父元素上边缘 50px */
  top: 50px;
  /* 距离父元素左边缘 100px */
  left: 100px;
  background-color: purple;
</div>
八、fixed 固定定位
  • 相对于浏览器可视窗口进行定位,位置与父元素无关;
  • 会将元素固定在窗口的某个位置不随页面的滚动而改变;
想实现元素的固定定位,只设置定位方式还是不够的,需要结合 CSS 中的方位属性来实现定位。
属性 作用
left 定位元素左外边距边界与其父元素左边界之间的偏移(元素的左边缘与参照元素位置间的距离)
right 右边缘
top 上边缘
bottom 下边缘
属性单位可以是 px、cm、% 等;使用时一般是水平方向的属性(left、right)与垂直方向的属性(top、bottom)结合使用;top 与 bottom 不要同时使用,left 与 right 不要同时使用。
九、拓展阅读
