【web指纹识别】whatweb简介、使用方法、命令选项
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/17 22:13:40 2023/02/17
【摘要】 【web指纹识别】whatweb简介、使用方法、命令选项
​【web指纹识别】whatweb简介、使用方法、命令选项
 目录
一、web指纹识别
二、whatweb
2.1、简介:
2.2、下载:
2.3、使用方法:
2.4、示例用法:
2.5、命令选项
2.5.1、目标选择:
2.5.2、目标修改:
2.5.3、侵略:
2.5.4、HTTP选项:
2.5.5、验证:
2.5.6、插件:
2.5.7、输出:
2.5.8、性能与稳定性:
2.5.9、帮助和杂项:
​编辑
一、web指纹识别
web指纹扫描四大特征:应用名称(版本)、服务器软件(版本)、编程语言(版本)、应用框架(版本)
网站指纹信息包括:应用名、版本、前端框架、后端框架、服务端语言、服务器操作系统、网站容器、内容管理系统和数据库等
设备指纹信息包括:应用名、版本、开放端口、操作系统、服务名、地理位置等
二、whatweb
2.1、简介:
识别网站的详细信息:CMS类型、博客平台、中间件、web框架模块、网站服务器、脚本类型、JavaScript库、IP、cookie等,还标识版本号,电子邮件地址,账户ID,Web框架模块,SQL错误等。
可以隐秘、快速、彻底或缓慢扫描。
支持攻击级别来控制速度和可靠性之间的权衡。
2.2、下载:
 kali自带的工具
​编辑
​编辑
2.3、使用方法:
 whatweb [options] <URLs>
whatweb + 各种选项 + 网址
2.4、示例用法:
识别网站
whatweb baidu.com
​编辑
扫描reddit.com slashdot.org带有详细的插件描述。
whatweb -v reddit.com slashdot.org
wired.com的积极扫描检测到WordPress的确切版本。
whatweb -a 3 www.wired.com
快速扫描本地网络并抑制错误。
 whatweb --no-errors 192.168.0.0/24
扫描HTTPS网站的本地网络
whatweb --no-errors --url-prefix https:// 192.168.0.0/24
扫描Alexa Top 1000中的跨域政策
whatweb -i plugin-development/alexa-top-100.txt \
  --url-suffix /crossdomain.xml -p crossdomain_xml
2.5、命令选项
2.5.1、目标选择:
<TARGETs>
输入URL,主机名,IP地址,文件名或 IP范围在CIDR,X.X.X-X或X.x.x.x.x-x.x.x.x.x.x 格式
  --input-file=FILE, -i
从文件中读取目标。你可以管道 直接使用-i /dev /stdin直接使用主机名或URL。
2.5.2、目标修改:
  --url-prefix                  Add a prefix to target URLs.
  --url-suffix                  Add a suffix to target URLs.
  --url-pattern                 Insert the targets into a URL.
                                e.g. example.com/%insert%/robots.txt
2.5.3、侵略:
The aggression level controls the trade-off between speed/stealth and
reliability.
  --aggression, -a=LEVEL        Set the aggression level. Default: 1.
  1. Stealthy                   Makes one HTTP request per target and also
                                follows redirects.
  3. Aggressive                 If a level 1 plugin is matched, additional
                                requests will be made.
  4. Heavy                      Makes a lot of HTTP requests per target. URLs
                                from all plugins are attempted.
2.5.4、HTTP选项:
  --user-agent, -U=AGENT        Identify as AGENT instead of WhatWeb/0.5.5.
  --header, -H                  Add an HTTP header. eg "Foo:Bar". Specifying a
                                default header will replace it. Specifying an
                                empty value, e.g. "User-Agent:" will remove it.
  --follow-redirect=WHEN        Control when to follow redirects. WHEN may be
                                `never', `http-only', `meta-only', `same-site',
                                or `always'. Default: always.
  --max-redirects=NUM           Maximum number of redirects. Default: 10.
2.5.5、验证:
  --user, -u=<user:password>    HTTP basic authentication.
  --cookie, -c=COOKIES          Use cookies, e.g. 'name=value; name2=value2'.
  --cookie-jar=FILE             Read cookies from a file.
PROXY:
  --proxy                       <hostname[:port]> Set proxy hostname and port.
                                Default: 8080.
  --proxy-user                  <username:password> Set proxy user and password.
2.5.6、插件:
  --list-plugins, -l            List all plugins.
  --info-plugins, -I=[SEARCH]   List all plugins with detailed information.
                                Optionally search with keywords in a comma
                                delimited list.
  --search-plugins=STRING       Search plugins for a keyword.
  --plugins, -p=LIST            Select plugins. LIST is a comma delimited set
                                of selected plugins. Default is all.
                                Each element can be a directory, file or plugin
                                name and can optionally have a modifier, +/-.
                                Examples: +/tmp/moo.rb,+/tmp/foo.rb
                                title,md5,+./plugins-disabled/
                                ./plugins-disabled,-md5
                                -p + is a shortcut for -p +plugins-disabled.
  --grep, -g=STRING|REGEXP      Search for STRING or a Regular Expression. Shows
                                only the results that match.
                                Examples: --grep "hello"
                                --grep "/he[l]*o/"
  --custom-plugin=DEFINITION    Define a custom plugin named Custom-Plugin,
                                Examples: ":text=>'powered by abc'"
                                ":version=>/powered[ ]?by ab[0-9]/"
                                ":ghdb=>'intitle:abc \"powered by abc\"'"
                                ":md5=>'8666257030b94d3bdb46e05945f60b42'"
                                "{:text=>'powered by abc'}"
  --dorks=PLUGIN                List Google dorks for the selected plugin.
2.5.7、输出:
  --verbose, -v                 Verbose output includes plugin descriptions.
                                Use twice for debugging.
  --colour,--color=WHEN         control whether colour is used. WHEN may be
                                `never', `always', or `auto'.
  --quiet, -q                   Do not display brief logging to STDOUT.
  --no-errors                   Suppress error messages.
LOGGING:
  --log-brief=FILE              Log brief, one-line output.
  --log-verbose=FILE            Log verbose output.
  --log-errors=FILE             Log errors.
  --log-xml=FILE                Log XML format.
  --log-json=FILE               Log JSON format.
  --log-sql=FILE                Log SQL INSERT statements.
  --log-sql-create=FILE         Create SQL database tables.
  --log-json-verbose=FILE       Log JSON Verbose format.
  --log-magictree=FILE          Log MagicTree XML format.
  --log-object=FILE             Log Ruby object inspection format.
  --log-mongo-database          Name of the MongoDB database.
  --log-mongo-collection        Name of the MongoDB collection.
                                Default: whatweb.
  --log-mongo-host              MongoDB hostname or IP address.
                                Default: 0.0.0.0.
  --log-mongo-username          MongoDB username. Default: nil.
  --log-mongo-password          MongoDB password. Default: nil.
  --log-elastic-index           Name of the index to store results. Default: whatweb
  --log-elastic-host            Host:port of the elastic http interface. Default: 127.0.0.1:9200
2.5.8、性能与稳定性:
  --max-threads, -t             Number of simultaneous threads. Default: 25.
  --open-timeout                Time in seconds. Default: 15.
  --read-timeout                Time in seconds. Default: 30.
  --wait=SECONDS                Wait SECONDS between connections.
                                This is useful when using a single thread.
2.5.9、帮助和杂项:
  --short-help                  Short usage help.
  --help, -h                    Complete usage help.
  --debug                       Raise errors in plugins.
  --version                     Display version information.
