开心档之MySQL 查询数据
iOS探索乐园 发表于 2023/02/17 17:12:49 2023/02/17
【摘要】 在我们执行完 SELECT 语句后,释放游标内存是一个很好的习惯。 可以通过 PHP 函数 mysqli_free_result() 来实现内存的释放。 以下实例演示了该函数的使用方法。
MySQL 查询数据
MySQL 数据库使用SQL SELECT语句来查询数据。
你可以通过 mysql> 命令提示窗口中在数据库中查询数据,或者通过PHP脚本来查询数据。
语法
以下为在MySQL数据库中查询数据通用的 SELECT 语法:
SELECT column_name,column_name
FROM table_name
[WHERE Clause]
[LIMIT N][ OFFSET M]
  • 查询语句中你可以使用一个或者多个表,表之间使用逗号(,)分割,并使用WHERE语句来设定查询条件。
  • SELECT 命令可以读取一条或者多条记录。
  • 你可以使用星号(*)来代替其他字段,SELECT语句会返回表的所有字段数据
  • 你可以使用 WHERE 语句来包含任何条件。
  • 你可以使用 LIMIT 属性来设定返回的记录数。
  • 你可以通过OFFSET指定SELECT语句开始查询的数据偏移量。默认情况下偏移量为0。
通过命令提示符获取数据
以下实例我们将通过 SQL SELECT 命令来获取 MySQL 数据表 kxdang_tbl 的数据:
实例
以下实例将返回数据表 kxdang_tbl 的所有记录:
读取数据表:
select * from kxdang_tbl;
输出结果:
使用PHP脚本来获取数据
使用 PHP 函数的 mysqli_query() 及 SQL SELECT 命令来获取数据。
该函数用于执行 SQL 命令,然后通过 PHP 函数 mysqli_fetch_array() 来使用或输出所有查询的数据。
mysqli_fetch_array() 函数从结果集中取得一行作为关联数组,或数字数组,或二者兼有 返回根据从结果集取得的行生成的数组,如果没有更多行则返回 false。
以下实例为从数据表 kxdang_tbl 中读取所有记录。
实例
尝试以下实例来显示数据表 kxdang_tbl 的所有记录。
使用 mysqli_fetch_array MYSQLI_ASSOC 参数获取数据:
<?php
$dbhost = 'localhost';  // mysql服务器主机地址
$dbuser = 'root';            // mysql用户名
$dbpass = '123456';          // mysql用户名密码
$conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
    die('连接失败: ' . mysqli_error($conn));
// 设置编码,防止中文乱码
mysqli_query($conn , "set names utf8");
$sql = 'SELECT kxdang_id, kxdang_title,
        kxdang_author, submission_date
        FROM kxdang_tbl';
mysqli_select_db( $conn, 'RUNOOB' );
$retval = mysqli_query( $conn, $sql );
if(! $retval )
    die('无法读取数据: ' . mysqli_error($conn));
echo '<h2>菜鸟教程 mysqli_fetch_array 测试</h2>';
echo '<table border="1"><tr><td>教程 ID</td><td>标题</td><td>作者</td><td>提交日期</td></tr>';
while($row = mysqli_fetch_array($retval, MYSQLI_ASSOC))
    echo "<tr><td> {$row['kxdang_id']}</td> ".
         "<td>{$row['kxdang_title']} </td> ".
         "<td>{$row['kxdang_author']} </td> ".
         "<td>{$row['submission_date']} </td> ".
         "</tr>";
echo '</table>';
mysqli_close($conn);
输出结果如下所示:
以上实例中,读取的每行记录赋值给变量 $row,然后再打印出每个值。
**注意:**记住如果你需要在字符串中使用变量,请将变量置于花括号。
在上面的例子中,PHP mysqli_fetch_array() 函数第二个参数为 MYSQLI_ASSOC, 设置该参数查询结果返回关联数组,你可以使用字段名称来作为数组的索引。
PHP 提供了另外一个函数 mysqli_fetch_assoc(), 该函数从结果集中取得一行作为关联数组。 返回根据从结果集取得的行生成的关联数组,如果没有更多行,则返回 false。
实例
尝试以下实例,该实例使用了 mysqli_fetch_assoc() 函数来输出数据表 kxdang_tbl 的所有记录:
使用 mysqli_fetch_assoc 获取数据:
<?php
$dbhost = 'localhost:3306';  // mysql服务器主机地址
if(! $conn )
// 设置编码,防止中文乱码
        FROM kxdang_tbl';
if(! $retval )
echo '<h2>菜鸟教程 mysqli_fetch_assoc 测试</h2>';
while($row = mysqli_fetch_assoc($retval))
         "</tr>";
echo '</table>';
输出结果如下所示:
你也可以使用常量 MYSQLI_NUM 作为 PHP mysqli_fetch_array() 函数的第二个参数,返回数字数组。
实例
以下实例使用 MYSQLI_NUM 参数显示数据表 kxdang_tbl 的所有记录:
使用 mysqli_fetch_array MYSQLI_NUM 参数获取数据:
<?php
if(! $conn )
// 设置编码,防止中文乱码
        FROM kxdang_tbl';
if(! $retval )
while($row = mysqli_fetch_array($retval, MYSQLI_NUM))
    echo "<tr><td> {$row[0]}</td> ".
         "<td>{$row[1]} </td> ".
         "<td>{$row[2]} </td> ".
         "<td>{$row[3]} </td> ".
         "</tr>";
echo '</table>';
输出结果如下所示:
以上三个实例输出结果都一样。
内存释放
以下实例演示了该函数的使用方法。
实例
尝试以下实例:
使用 mysqli_free_result 释放内存:
<?php
if(! $conn )
// 设置编码,防止中文乱码
        FROM kxdang_tbl';
if(! $retval )
         "</tr>";
echo '</table>';
// 释放内存
mysqli_free_result($retval);
输出结果如下所示:
