Java入门教程(11) ——基本数据类型
程序员大凯 发表于 2023/02/17 14:13:19 2023/02/17
【摘要】 1.数据类型分为基本数据类型和引用数据类型如图示: 2 2.1 整型byte 1字节short 2 字节int 4字节long 8字节.Java 整型常数默认为 int 型,声明 long 型常量可以后加‘ l ’或‘ L ’实例:long 常数的写法及变量的声明long a = 66666666; //编译成功,在 int 表示的范围内(21 亿内)。long b =...
1.数据类型
分为基本数据类型和引用数据类型
如图示:
2.1 整型
byte 1字节
short 2 字节
int 4字节
long 8字节.
实例:
long 常数的写法及变量的声明
long b = 6666666666;//不加 L 编译错误,已经超过 int 表示的范围。
b会提示整数太大,这种问题我们怎么解决呢
如下:
long b = 55555555555L;
//输出成功
2.2 浮点型
float 4字节
double 8字节
  1. float 类型又被称作单精度类型,尾数可以精确到 7 位有效数字。
  2. double 表示这种类型的数值精度约是 float 类型的两倍,又被称作双精度类型,绝大部
    分应用程序都采用 double 类型。
  3. .浮点常量默认类型是 double,要改成 float 可以后面加 F 或 f
    实例:
float f = 3.14F ;        //float 类型赋值时需要添加后缀 F/f
double a1= 3.14;
double a2 = 3.14D;
2.3 字符型
char 2字节
char a = 'a';
char b ='中';
2.4 布尔型
  1. boolean 类型有两个常量值,true 和 false。
  2. 在内存中占一个字节或 4 个字节,不可以使用 0 或非 0 的整数替代 true 和 false ,
    这点和 C 语言不同
实例
boolean flag ;
flag = true; //或者 flag=false;
if(flag) {
// true 输出的结果
// false 输出的结果
