文件包含漏洞函数、伪协议、利用过程……
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/16 23:03:50 2023/02/16
【摘要】 ​文件包含函数1、php:1.1、include()找不到文件,只生成警告(E_WARNING),并且脚本会继续include 'filename';1.2、include_once()在脚本执行期间包含并运行指定文件,如果该文件中的代码已经被包含了,则不会再次包含。如同此语句名字暗示的那样,只会包含一次,且 include_once 会返回 true。include_once("test....
文件包含函数
1、php:
1.1、include()
include 'filename';
1.2、include_once()
include_once("test.php")
1.3、fopen()
打开文件或者 URL
1.4、require()
找不到文件,会生成致命错误(E_COMPILE_ERROR)并停止脚本
require 'filename';
1.5、require_once()
2、jsp/Servlet:
2.1、ava.io
2.2、file()
Java文件类以抽象的方式代表文件名和目录路径名。该类主要用于文件和目录的创建、文件的查找和文件的删除等。
File对象代表磁盘中实际存在的文件和目录,通过构造方法创建一个File对象,创建File对象成功后,可以使用函数方法操作文件。
2.3、java.io
Java的核心库java.io提供了全面的IO接口。包括:文件读写、标准设备输出等。Java中IO是以流为基础进行输入输出的,所有数据被串行化写入输出流,或者从输入流读入。
2.4、filereader()
FileReader类从InputStreamReader类继承而来。该类按字符读取流中数据。可以通过构造方法创建需要的对象,创建FIleReader对象成功后,可以参照函数方法操作文件。
3、asp:
(动态包含)
3.1、include file
3.2、include virtual
php伪协议
1、12个php支持的伪协议
file://         访问本地文件系统
http://         访问 HTTP(s) 网址
ftp://         访问 FTP(s) URLs
php://          访问各个输入/输出流(I/O streams)
zlib://         压缩流
data://         数据(RFC 2397)
glob://         查找匹配的文件路径模式
phar://         PHP 归档
ssh2://         Secure Shell 2
rar://         RAR
ogg://         音频流
expect://         处理交互式的流
2、php://filter为例
2.1、原理:
php://filter可获取指定文件源码,如果再利用包含函数漏洞,php://filter流会被当作php文件执行,一般对其进行编码,使其不被执行,获取到编码后解码,从而达到任意文件的读取。
2.2、参数:
resource=<要过滤的数据流>    必须的。指定了要筛选过滤的数据流
read=<读链的筛选列表>    可选。设定一个或多个过滤器名称,以管道符(|)分隔。
write=<写链的筛选列表>    可选。设定一个或多个过滤器名称,以管道符(|)分隔
<;两个链的筛选列表>    任何没有以read= 或 write= 作前缀的筛选器列表会视情况用于读或写链
2.3、形式:
php://filter/read=convert.base64-encode/resource=[文件路径]
php://filter/resource=[文件路径]
利用过程:
1、pikachu(Fiel Inclusion-local)
 1.1、第一步:分析是否存在文件包含
当把每个选项都选一遍,可以发现filename=file1.php中的file从file1-file5
并且参数名为file1.php
这就是一个文件的包含
1.2、第二步:用burpsuite对变量进行爆破(小插曲)
其实要是有这个变量,可以用burpsuite抓包后
发送到intruder对变量进行爆破,看能不能获得其他信息
​编辑
把1添加上载荷位置​编辑
再设置payload(有效载荷)
数字型(number),设置6-50把(因为1-5都放前面让我们看见了,也就没什么东西)
再开始攻击
​编辑
然后分析攻击的结果
​编辑
1.3、第三步:分析使用的函数
其实这个file6.php是一个账号和密码
​编辑
 根据报错,可以看见,使用的是include()函数进行,文件包含​编辑
1.4、第四步:读取敏感文件
本地文件读取
文件包含的是include里面的文件(我在它的上一目录新建了一个txt文件进行测试读取)
所以要注意文件读取的路径
../test.txt
​编辑
系统文件读取
(这个C:要在最前面,然后一个一个文件夹往后退出去)
C:/../../../../../../../../../windows/WindowsUpdate.log
​编辑
 还可以
结合上传漏洞,然后文件包含,把恶意代码以脚本运行,从而达到预期操作
2、pikachu(Fiel Inclusion-remote)
2.1、配置:
这一关要打开allow_url_include
​编辑
 ​编辑
将Off改为On​编辑
然后再重启
​编辑
就好了
​编辑
2.2、第一步:分析是否存在文件包含
发现存在include文件包含函数
​编辑
2.3、第二步:利用文件包含漏洞
可以直接包含一个含有一句话马文件,被包含后解析执行
(也可以包含一个含有新建shell.php文件并写入恶意代码,被包含后解析执行)
假设我这是在远程服务器新建的文件(让你假设你就和我一起想)
​编辑
 在文件里面写入一句马,连接密码写的pass
​编辑
再进行远程文件包含
http://127.0.0.1:8080/pikachu-master/test.txt
(假设这个是远程的URL地址)
​编辑
2.4、第三步:中国蚁剑连接
 再用中国蚁剑进行连接(菜刀也行)
我觉得蚁剑更强大一些
​编辑
 ​编辑
