【状态值漏洞专题】回显值、Response值、Session值,原理、利用过程
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/16 22:49:31 2023/02/16
【摘要】 【状态值漏洞专题】回显值、Response值、Session值,原理、利用过程
 目录
一、客户端回显
1.1、介绍:
1.2、原理:
1.2、危害:
1.4、利用过程:
1.4.1、利用原理:
1.4.2、常规流程:
二、Response 状态值
2.1、原理:
2.2、利用过程:
三、session覆盖
3.1、session认证流程
3.2、原理:
3.3、利用过程
3.3.1、流程举例:
3.3.2、利用思路:
​编辑
一、客户端回显
1.1、介绍:
这种利用回显抓取数据包,再修改验证
我尝试的时候,有的网站会在你填写手机号后,点击发送验证码,会对你的手机号和ip进行验证,看是不是本地号码(这种针对于一些本地的有限制的网站);还有的是对传输的信息都有加密……
1.2、原理:
在调用短信平台发送短信时,没有判断验证码和手机号是否绑定
把验证码校验的功能放到客户端来进行(返回数据包中、客户端页面中),从而导致验证码在客户端回显
1.2、危害:
这个危害有一点小明显,登录、注册、绑定、重置任意用户密码
1.4、利用过程:
1.4.1、利用原理:
客户端回显,就是当注册或者绑定的时候,用户向网站系统发送一条验证码(短信验证码等)的请求,cookie中会包含验证码并直接回显在数据包中(mobile_code=)
通过抓包工具可截取真实验证码(mobile_code=),并修改自己提交的验证码(code)与真正验证码一致,(在repeater重发器中)并根据返回的状态码(例如0,1,2,3等这样的数字)进行判断
1.4.2、常规流程:
设置代理拦截-----填写要绑定的手机号-----点击发送验证码-----提交验证码-----客户端回显(重点:抓包修改)
①抓包
服务器端向手机发送的验证码在cookie中的"moblie_code="中会有显示
②判断正确回显规则
将抓到的回显到客户端的包发到repeater(重发器),然后一般会有特殊的回显数字,判断每种数字代表的含义
③修改
填写正确验证码的,在回显的时候,与填写错误的验证码的时候回显的不一样的数字,就是状态码,或者试试修改为正确的回显码
​编辑
二、Response 状态值
2.1、原理:
Response状态值,就是在服务端发送某个密码重置的凭证请求后,出现特定的响应值(true、1、ok、success等,例如相应头中的HTTP/1.1 200 ok)
2.2、利用过程:
对Response状态值的修改后,如果存在校验不严(存在逻辑漏洞),并且回显值的校验是在客户端进行的,就能使相关操作成功的被执行。
就像密码重置中的验证码问题,如果回显值的校验是发送到客户端进行,通过对校验值的使用规则进行分析后,抓包后将Response状态值改为正确的,然后放包,从而达到重置密码的操作
​编辑
三、session覆盖
3.1、session认证流程
第一步:(第一次)用户请求服务器,创建与用户对应的Session
第二步:将返回数据包中SessionID返回给浏览器
第三步:浏览器将SessionID存入Cookie中,并与网站对应
第四步:(第二次)用户请求服务器,会先判断是否有Cookie信息(对应网站),并将 Cookie 信息也发送给服务器
第五步:服务端器从 Cookie 中提取SessionID,并根据SessionID查找对应Session信息
找到 Session则证明用户已经登录,允许执行相关操作;
如果没有找到对应Session则未登录、登录失效,禁止再继续执行相关操作。
3.2、原理:
对于参数的可控不严格的话,第一次登录账号A执行重置等相关操作,获取凭证后,然后复制账号A重置操作阶段的URL(未完全实现重置),再打开一个窗口打开次链接(此时覆盖了原来的session),然后输入账号B的账号,从而实现账号的重置
3.3、利用过程
3.3.1、流程举例:
重置的逻辑流程(三个流程):
(1)流程一(确认账号):
        输入要重置的账号
        图片数字验证码(识图)
(2)流程二:(安全验证):
        发送短信验证码
(3)流程三:(重置密码)
        填写新密码
        确认新密码
3.3.2、利用思路:
1、获得凭证
        ①使用自己的账号A执行相关操作(比如重置密码),经过确认账号,安全验证,是为了在安全验证中获得执行相关操作的凭证(短信验证码)
        ②在获得凭证校验成功后,进入到流程三密码重置页面(然后停止继续操作)
2、session覆盖
        ③在浏览器新窗口中重现打开执行密码重置的相关操作,使用目标手机号完成流程一(然后停止操作)
        ④(此时 Session 账户已经被覆盖)再回到账号A的流程三密码重置页面(前端显示的还是前面操作的修改账号A),但是输入新密码确认后,最后提示账号B修改成功
