提到布局,我第一个会想到的是flex【趣学前端】
叶一一 发表于 2023/02/16 22:42:43 2023/02/16
【摘要】 今天分享前端CSS中的flex布局知识点。
背景
我身边一些非互联网技术从业的朋友,偶尔看我转发到朋友圈的文章,会表示出一定的兴趣。前段时间,有朋友问我公众号的问题,所以我来了灵感,准备写一个趣学前端系列,适用于零基础、新手前端或者想把编程当做兴趣培养的人。
学问必须合乎自己的兴趣,方可得益。 ——莎士比亚
上篇习题解析
上一篇结尾留了一个小习题,栅格化布局是如何实现。再讲如何实现之前,我们再看一下栅格化布局的描述。(点击查看完整代码)
栅格化布局会将容器24等分,横向排列的盒子数量最多四个,最少一个。
  • 父元素上设置flex-flow 属性,它用于设置弹性盒模型对象的子元素排列方式。它是 flex-direction 和 flex-wrap 属性的复合属性。 flex-direction值为row时表示横向排列,flex-wrap 的值为wrap表示可以在必要的时候拆行或拆列。
  • 子元素上设置flex 属性,可以设置弹性盒模型对象的子元素如何分配空间,即可以实现等分功能;
  • 两个属性结合使用,便实现了栅格化布局
知识点讲解
今日主要讲讲flex布局的功能。
好玩的布局
类型
效果展示
实现方案
栅格化布局
两个属性结合使用,便实现了栅格化布局
柱状图
将父元素的align-items属性的值设置为flex-end,可以将高低不等的子元素置于父元素底部。
圣杯布局
圣杯布局是指两边容器宽度固定,中间容器自适应的三栏布局。
左右两边的容器通过设置flex的值为0 0 80px实现宽度固定位80px;
中间容器通过设置flex的值为1,等分剩余空间,自动放大占位,即自适应。
瀑布式布局
瀑布的列展示,通过为父元素设置column-count的属性值实现,如图每行会展示3列,即column-count:3。
列之间的距离,通过为父元素设置column-gap元素的值为1em,实现列之间的间隙,即column-gap:1em。
知识点
以下知识内容来自于菜鸟教程
属性名
作用
属性值
flex
用于设置或检索弹性盒模型对象的子元素如何分配空间。
是 flex-grow、flex-shrink 和 flex-basis 属性的简写属性。
flex-grow:一个数字,规定项目将相对于其他灵活的项目进行扩展的量。
flex-shrink:一个数字,规定项目将相对于其他灵活的项目进行收缩的量。
flex-basis:项目的长度。合法值:"auto"、"inherit" 或一个后跟 "%"、"px"、"em" 或任何其他长度单位的数字。
auto:与 1 1 auto 相同。
none:与 0 0 auto 相同。
initial:设置该属性为它的默认值,即为 0 1 auto。请参阅 initial。
inherit:从父元素继承该属性。请参阅 inherit。
flex-flow
用于设置或检索弹性盒模型对象的子元素排列方式。
flex-direction:
可能的值:row、row-reverse、column、column-reverse、initial、inherit
默认值是 "row"。规定灵活项目的方向。
flex-wrap:
可能的值:nowrap、wrap、wrap-reverse、initial、inherit
默认值是 "nowrap"。规定灵活项目是否拆行或拆列。
initial:设置该属性为它的默认值。请参阅 initial。
flex-direction
规定灵活项目的方向。
row :默认值。灵活的项目将水平显示,正如一个行一样。
row-reverse :与 row 相同,但是以相反的顺序。
column:灵活的项目将垂直显示,正如一个列一样。
column-reverse:与 column 相同,但是以相反的顺序。
flex-grow
用于设置或检索弹性盒子的扩展比率。
number:一个数字,规定项目相对于其他灵活的项目进行扩展的量。默认值是 0。
flex-wrap
规定flex容器是单行或者多行,同时横轴的方向决定了新行堆叠的方向。
nowrap:默认值。规定灵活的项目不拆行或不拆列。
wrap:规定灵活的项目在必要的时候拆行或拆列。
wrap-reverse:规定灵活的项目在必要的时候拆行或拆列,但是以相反的顺序。
flex-basis
用于设置或检索弹性盒伸缩基准值。
number:一个长度单位或者一个百分比,规定灵活项目的初始长度。
auto:默认值。长度等于灵活项目的长度。如果该项目未指定长度,则长度将根据内容决定。
flex-shrink
指定了 flex 元素的收缩规则。flex 元素仅在默认宽度之和大于容器的时候才会发生收缩,其收缩的大小是依据 flex-shrink 的值。
number:一个数字,规定项目将相对于其他灵活的项目进行收缩的量。默认值是 1。
align-items
定义flex子项在flex容器的当前行的侧轴(纵轴)方向上的对齐方式。
stretch:默认值。元素被拉伸以适应容器。如果指定侧轴大小的属性值为'auto',则其值会使项目的边距盒的尺寸尽可能接近所在行的尺寸,但同时会遵照'min/max-width/height'属性的限制。
center:元素位于容器的中心。弹性盒子元素在该行的侧轴(纵轴)上居中放置。(如果该行的尺寸小于弹性盒子元素的尺寸,则会向两个方向溢出相同的长度)。
flex-start:元素位于容器的开头。弹性盒子元素的侧轴(纵轴)起始位置的边界紧靠住该行的侧轴起始边界。
flex-end:元素位于容器的结尾。
弹性盒子元素的侧轴(纵轴)起始位置的边界紧靠住该行的侧轴结束边界。
baseline :元素位于容器的基线上。如弹性盒子元素的行内轴与侧轴为同一条,则该值与'flex-start'等效。其它情况下,该值将参与基线对齐。
initial:设置该属性为它的默认值。请参阅 initial。 测试 »
column-gap
指定的列之间的间隙。
length:一个指定的长度,将设置列之间的差距。
normal:指定一个列之间的普通差距。 W3C建议1EM值。
column-count
指定某个元素应分为的列数。
number:列的最佳数目将其中的元素的内容无法流出。
auto:列数将取决于其他属性,例如:"column-width"。
讲解代码
讲解代码放到了在线预览平台。
讲解代码操作步骤
演示代码都可通过代码复制拷贝到本地的IDE中进行演示。也可以自己照着敲击学习。
第一步:选中一个想查看代码的功能项;
第二步:将查看的功能的代码进行复制;
第三步:将代码粘贴到一个空档html文档中;
第四步:右键操作这个新建的 html 文档,选择在浏览器中打开,刚才的功能就在页面中出来啦。
一个小习题
我们偶尔在浏览网页的时候,会看到进度条加载的动画。进度条加载动画,一般是将某个背景色从0或者某个位置到达100%,铺满整个容器。如何实现进度条加载动画?解答方案会在下篇文章中给出。
无论是栅格化布局,还是其他相适应布局、各种对齐格式,很大一部分的布局场景,都可以使用flex实现。可以在实践过程中,体会它的巧妙之处。
有时候学习并不困难,如何应用是关键,所以,想要熟练的掌握前端知识,还需要不断的练习和应用。
前端的千变万化,源于对前端知识的融会贯通。
作者:非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一
简介:「趣学前端」、「CSS畅想」系列作者,华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
