有一天,我遇到了一个奇特的路灯,眼里一下子有了光【CSS畅想】
叶一一 发表于 2023/02/16 22:41:35 2023/02/16
【摘要】 今天分享用技术实现身边物品的快乐,一个用CSS绘制的路灯。
灵感来源
我对系列这个词的执着来源于大学时代看小说的习惯,看书爱看系列文。于是我也喜欢把自己写的文章分分类,比如「工作小记」、「经验总结」等。当然了它们学会自己成长之后,就演变成另一个专业词汇叫做「文章专栏」。
我们在听评书的时候,经常听到一句经典的词叫做“花开两朵,各表一支”。八月的更文,显然一个系列是无法展示我的「三十年前端功力」,所以根据文章内容,我划分出几个系列:
  • 「趣学前端」
  • 「CSS畅想」
  • 「JS拾忆」
  • 「小课堂」
  • 「皎皎React」
每个系列会根据一周的心情随机出现,无迹可寻。不过,「CSS畅想」系列说因为它充满了奇思妙想,所以在双休日出现的频率会很好。
今日主角
有一天,我坐着公交,行驶在熟悉的街道上。突然,我偶遇了一个特别的路灯,长长的灯底座,圆圆的小脑袋,虽然是白天,但是我脑海里已经还是幻想它点亮的样子,一节一节的点亮,像一只跳芭蕾的白天鹅,慢慢舒展着身姿。
想到可以用CSS实现它并点亮它,我眼里一下子就有了光。
两种模式
路灯的功能,我设计了两种模式分别是白昼和黑夜。
  • 白昼模式下,灯有外形但是不会发光;
  • 黑夜模式下,灯不但兼有外形还能发出明亮的光。
白昼的灯
偶尔瞥见的灯,成了我的新的灵感来源。它主要包括四个部分,灯泡、灯罩、灯架、灯杆。
灯泡
内层的灯泡是圆球形状的。
<div class="lamp-head-inner"></div>
灯罩
  • 灯泡外侧有网状的灯罩,灯罩由四个圈,每个圈进行了旋转处理,组成出交错的效果;
  • 灯罩外圈是8个小号的灯泡,将灯泡穿过灯罩上的圈进行固定。
<div class="lamp-head-starlight lamp-head-starlight1"></div>
<div class="lamp-head-starlight lamp-head-starlight2"></div>
<div class="lamp-head-starlight lamp-head-starlight11"></div>
<div class="lamp-head-starlight lamp-head-starlight12"></div>
<div class='lamp-head-grid' id='lampHeadGrid'>
  <div class='head-grid-light head-grid-light1'></div>
  <div class='head-grid-light head-grid-light2'></div>
  <div class='head-grid-light head-grid-light3'></div>
  <div class='head-grid-light head-grid-light4'></div>
  <div class='head-grid-light head-grid-light5'></div>
  <div class='head-grid-light head-grid-light6'></div>
  <div class='head-grid-light head-grid-light7'></div>
  <div class='head-grid-light head-grid-light8'></div>
</div>
灯架
灯架链接灯泡和灯杆,由两侧的弯曲支架和中间的铁块组成。
<div class='lamp-pedestal'>
  <div class='lamp-pedestal-line1'></div>
  <div class='lamp-pedestal-line2'></div>
  <div class='lamp-pedestal-line3'></div>
  <div class='lamp-pedestal-line4'></div>
</div>
灯杆
  • 灯杆分成了三段,为了后面的分段点亮效果;
  • 每段灯杆中,都有三根灯柱。
<div class='lamp-pillar pillar-active'>
  <div class='pillar-part pillar-part1' id='pillarPart1'>
    <div class='pillar-line pillar-line1'></div>
    <div class='pillar-line pillar-line2'></div>
    <div class='pillar-line pillar-line3'></div>
  </div>
</div>
黑夜的光
夜幕降临,华灯初上。
开
黑夜模式下,打开呈关闭状态的灯。一般城市的灯会在夜晚的某个时间点统一打开。
我设计的开灯效果是逐步点亮。从灯杆往上一直到灯罩上的小灯。
  • 当灯是关闭状态时可以点亮;
  • 灯杆分成了三段,从下到上,逐步点亮;
  • 灯杆全部点亮之后,点亮灯泡;
  • 灯泡之后,灯罩的上一圈小灯一起点亮。
btnOn.addEventListener('click', () => {
  if (!lightFlag) {
    btnOn.classList.toggle('active');
    btnClose.classList.remove('active');
    pillarPart3.classList.add('pillar3-active');
    setTimeout(function () {
      pillarPart2.classList.add('pillar2-active');
    }, 2000);
      pillarPart1.classList.add('pillar1-active');
    }, 4000);
      lampHead.classList.add('lamp-head-active');
    }, 6000);
      lampHeadGrid.classList.add('lamp-head-grid-active');
      lightFlag = true;
    }, 8000);
关
白昼模式下,其实就是关闭已打开的灯。一般城市的灯会在早晨的某个时间点统一关闭。
  • 当灯是点亮状态时可以关闭;
  • 一次性会把全部的灯关闭。
btnClose.addEventListener('click', () => {
  if (lightFlag) {
    btnClose.classList.toggle('active');
    btnOn.classList.remove('active');
    lampHeadGrid.classList.remove('lamp-head-grid-active');
    lampHead.classList.remove('lamp-head-active');
    pillarPart1.classList.remove('pillar1-active');
    pillarPart2.classList.remove('pillar2-active');
    pillarPart3.classList.remove('pillar3-active');
    lightFlag = false;
在线预览
完整代码已经放到了在线预览平台上了。可在线查看效果,也可以看完整代码。
为它写诗
我热爱发现和探索,也喜欢将每一个发现记录下来,记录在一个叫「每日小诗」的本子里。
信步无明月,孤星耀长空。
似有一长灯,天地独晦明。
预告
周末果然让我充盈着灵感,但是时光飞逝的也非常快。明天进入工作日的周期,「趣学前端」系列将接替「CSS畅想」成为更文的核心内容了。
作者:非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一
简介:「趣学前端」、「CSS畅想」系列作者,华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
