在word中隐藏数据,以及·检测隐藏数据
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/16 22:19:03 2023/02/16
【摘要】 在word中隐藏数据,以及·检测隐藏数据
在word中隐藏数据
​如何在word中隐藏数据?(包含不易被发现的傻瓜方法)
​如何设置显示隐藏文字?(微软自带)
​如何检测隐藏在文档里的信息?(避免被傻瓜骗过)
 在word中隐藏数据
微软的Word一直是字处理软件中的佼佼者。 很多使用苹果电脑的人也用Word作为他们的文字处理器。 因此, 研究在标准Word文档中如何隐藏数据的方法将会让我们受益匪浅。
微软的Word、Excel、PowerPoint2007和2010提供了很多在文档中隐藏数据的方法。 包括批注、个人信息、水印、不可见内容、隐藏文字和定制的XNL数据。一个简单而奇妙的数据隐藏方法就是使用HideText(隐藏文本)这个字体选项。首先,打开一个Word文档, 输入要隐藏的数据。
​编辑如何在word中隐藏数据?(包含不易被发现的傻瓜方法)
(我以我的2021版office为例)
方法一:
先选中要隐藏的文字----->开始---->字体里更多高级选项------> 点击隐藏
​编辑
​编辑
 ​编辑
(可以看见下面比其他行多了一条线)
方法二:
选中要隐藏的内容---->右键,并选中字体------>点击隐藏
​编辑
​编辑
方法三:
快捷键隐藏选中内容
选中内容,然后按快捷键“CTRL+SHIFT+H”
 (取消隐藏的话再按“CTRL+SHIFT+H”)
方法四:
(傻瓜模式)
将字体颜色改成白色,傻瓜操作,我就不操作了
(不过在点击显示隐藏文字后,傻瓜操作还是很牛X的)
​编辑如何设置显示隐藏文字?(微软自带)
(在打印选项中还可勾选打印隐藏文字)
点击文件------>点击选项------>在显示里勾选隐藏文字
​编辑
​编辑
 ​编辑
另一个识别隐藏文字的方法是使用 " Inspect Document" 选项。 路径是 "File-----+ Info -----+ Check For Issues -----+ Inspect Document" 。 使用文档检查器是检查文档中隐藏的各种元数据的一个好方法, 可以识别作者、 批注和其他可识别个人的信息 (Personal Ident巾able Information, PII) 。 此外, 它还能用来检查隐藏文字
​编辑如何检测隐藏在文档里的信息?(避免被傻瓜骗过)
方法一:
(自带的检查功能)
点击文件------>点击信息------>点击检测问题-------->点击检查文档------>检查
​编辑​编辑
​编辑
​编辑
方法二:
(应对白色字体)
选中全部字体,然后调颜色
​编辑
 就显示出来了
​编辑
​编辑
2.2​编辑
图像数据元素
很多工具都可以查看和修改图像中的元数据, 特别是JPEG格式的图像。JPEG是移动设备和相机中最常用的图像存储格式, 我们将主要分析JPEG图像中的元数据。 EXIF代表可交换图像文件( Exchangeable Image File)格式, 它是很多媒体格式的标准, 比如JPEG 和TIFF等气文件格式定义了标记、 文件头格式, 以便相机和扫描仪等可以在媒体文件中插入元数据。 普通的浏览器无法浏览EXIF文件头信息, 很多网络安全工具也检测不到它们。
Google的 Picasa是在Windows和Mac中都可以使用的多平台免费图像编辑软件, 通过这个软件可以查看并修改 EXIF文件头中的元数据。 用 Picasa打开一张图像, 你就可以 在右侧的属性窗格中看到 EXIF文件头信息, 可能包括相机数据, 例如相机型号或者带摄像 头的移动设备型号、 照片拍摄时间等其他可识别信息。 有些人在共享图像或发布到网上前会清除这些数据 , 因为有时候图像中还含有照片拍摄地点的GPS位置信息。 为了保护个人 隐私, 一些用户会删除这些隐藏数据。
​编辑如何查看修改图片EXIF信息?(多方法多软件可操作)
(只能读取使用设备(如相机、手机、摄像头等)拍摄的照片进行测试,这样的照片才有 EXIF 数据。)
即原始图片,图片文件有几M那种
方法一:
使用谷歌开发的软件Picasa3
​编辑
 你还可以用Picasa编辑EXIF文件头的另一个字段,图像的标题(标签)。如前文所
述,这个字段的隐藏数据是普通浏览器和安全检测产品无法发现的,点击"Show/Hide Caption"显示/隐藏标题就可以编辑标题了
方法二:
使用在线Exif识别工具
​编辑
方法三:
安装其他exif软件,可以进行修改exif操作
(我下了几个用了一下,感觉不太稳定,文件大了易闪退)
方法四:
微软的Windows7也提供了一个查看和修改图像EXIF文件头和元数据的简单方法
右键单击图像,即可修改EXJF文件头。虽然这种在照片中隐藏数据的方法很初级,大多数人都能轻易做到,但正是因为如此,这种方法才能有效地隐藏数据并将其传播给其他人。不知情的用户也会在照片中留下可供追踪他们标识的标记。执法部门通常使用这些元数据,尤其是GPS数据解析照片的拍摄地点,以及拍摄设备。
