通过文生图大模型生成兔年专属美甲
李长安 发表于 2023/02/16 19:37:29 2023/02/16
【摘要】 虚拟试妆也越来越普遍了,恰好手里有指甲分割的数据集,就尝试着玩了玩。使用文心大模型生成自己想要的兔年专属美甲图案,主要基于PaddleSeg套件、文心大模型进行开发
通过文生图大模型生成兔年专属美甲
  本文章最初的灵感来源于旷视放出来的虚拟试妆,实际上在美妆行业,虚拟试妆也越来越普遍了,恰好手里有指甲分割的数据集,就尝试着玩了玩。使用文心大模型生成自己想要的兔年专属美甲图案,主要基于PaddleSeg套件、文心大模型进行开发,最终的效果如下图所示:
1、技术路线
  考虑到,故在此选择了pp_liteseg作为网络模型解决方案,对指甲部分进行分割,考虑到线上试妆颜色的真实性,不同于其他的图像分割,这里不能将指甲的分割区域进行简单的颜色填充,需要考虑分割部分指甲部位的亮度等真实指甲的特征,本项目中对分割部分的HSV进行调整,准确来说是对饱和度(S)、亮度(V)进行调整,保留真实指甲特征的同时更改颜色,达到虚拟试妆的效果。
1.1 数据集预处理
根据PaddleSeg中的数据标注方式,在这里,我们需要将数据集进行预处理,将标注区域的像素更改为1,因为此图像分割任务中只包含指甲一个类别。
import numpy as np
import os
import cv2
np.set_printoptions(threshold=np.inf)
images_path = 'data/data166460/Nails/JPEGImages'
masks_path = 'data/data166460/Nails/SegmentationClass'
masked_path = 'data/data166460/Nails/SegmentationClass_masked'
os.makedirs(masked_path)
for img_item in os.listdir(images_path):
    # print(img_item)
    img_path = os.path.join(images_path, img_item)
    img = cv2.imread(img_path)
    mask_path = os.path.join(masks_path, img_item[:-4]+'.png')  # mask是.png格式的
    mask = cv2.imread(mask_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)  # 将彩色mask以二值图像形式读取
    mask[mask > 0] = 1
    # print(mask)
    cv2.imwrite(os.path.join(masked_path, img_item), mask)
1.2 数据集探索分析
探索性数据分析(Exploratory Data Analysis,简称EDA),是指对已有的数据(原始数据)进行分析探索,通过作图、制表、方程拟合、计算特征量等手段探索数据的结构和规律的一种数据分析方法。一般来说,我们最初接触到数据的时候往往是毫无头绪的,不知道如何下手,这时候探索性数据分析就非常有效。
%matplotlib inline
import os
import cv2
import random
from tqdm import tqdm
import numpy as np
import seaborn as sns
TRAIN = 'data/data166460/Nails/JPEGImages'
train = os.listdir(TRAIN)
f, axs = plt.subplots(4,5, figsize=(16,8))
for i in range(4):
    for j in range(5):
        axs[i][j].imshow(cv2.cvtColor(cv2.imread(os.path.join(TRAIN, train[random.randint(0,len(train)-1)]), cv2.IMREAD_UNCHANGED), cv2.COLOR_BGR2RGB));
2、模型训练
  本模型后续部署在小型设备上,故在此选择了一个轻量级网络pp_liteseg_optic_disc_512x512_1k作为分割模型,其配置文件在路径
PaddleSeg/configs/quick_start/pp_liteseg_optic_disc_512x512_1k.yml
模型整体还是采用跳层连接结构,引入了统一注意力融合模块(空间和通道注意力机制)、金字塔模块来聚合上下文。
2.1 不使用文心大模型的后处理效果
通过对结果进行后处理,生成AI美妆结果。在这里给出模型预测结果以及经过后处理之后的结果。其中左侧的为经过后处理之后的图片,右侧的为模型输出的结果。通过对比我们可以发现,经过后处理的图片,指甲部分的亮度都被保存,整体的效果要强于模型直接的生成结果。
mask_res_path = 'PaddleSeg/output/result/pseudo_color_prediction/1eecab90-1a92-43a7-b952-0204384e1fae.png'
mask_test_path = 'data/data166460/Nails/SegmentationClass_masked/1eecab90-1a92-43a7-b952-0204384e1fae.png'
img = cv2.imread(ori_path)
mask_img = cv2.imread(mask_test_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
img[mask_img > 0,0] = 200
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_HSV2BGR)
cv2.imwrite('PaddleSeg/output/result/res.jpg', img)
3.2 使用文心大模型的后处理效果
! pip install wenxin_api
import wenxin_api # 可以通过"pip install wenxin-api"命令安装
from wenxin_api.tasks.text_to_image import TextToImage
wenxin_api.ak = ""
wenxin_api.sk = ""
input_dict = {
    "text": '动漫,兔子,新年' + "超高清,超细节,唯美,插画,壁纸",
    "style": "古风", #解锁更多风格后,非必选参数
    "resolution":"1024*1536" , #也可设置为 1024*1536、1536*1024
    "num": "1",    #功能解锁后,可设置的范围为[1,2,3,4,5,6]
rst = TextToImage.create(**input_dict)
!pip install wget
import wget
wget.download(rst['imgUrls'][0], 'source1.jpg')
import cv2
import numpy as np
# 读取图片
img_dir = 'data/data166460/Nails/JPEGImages/1eecab90-1a92-43a7-b952-0204384e1fae.png'
mask_dir = 'data/data166460/Nails/SegmentationClass/1eecab90-1a92-43a7-b952-0204384e1fae.png'
source_dir = 'source.jpg'
img = cv2.imread(img_dir)
mask = cv2.imread(mask_dir)[:,:,0]
# cv2.imwrite('now_img.jpg',img)
# cv2.imwrite('now_mask.jpg',mask*255)
mask = mask.astype('float32')
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV).astype('float32')
source = cv2.imread(source_dir)
source = cv2.resize(source, (hsv.shape[1], hsv.shape[0]))
hsv_source = cv2.cvtColor(source, cv2.COLOR_BGR2HSV).astype('float32')
h_mid = np.median(hsv[mask>0,0])
s_mid = np.median(hsv[mask>0,1])
v_mid = np.median(hsv[mask>0,2])
hsv_mid = np.array([h_mid, s_mid, v_mid]).astype('float32')
hsv[mask>0,0] = (hsv[mask>0,0] - hsv_mid[0] + hsv_source[mask>0,0])
hsv[mask>0,1] = (hsv[mask>0,1] - hsv_mid[1] + hsv_source[mask>0,1]) # *0.5 + hsv[mask>0,1]*0.5
hsv[hsv[:,:,0]>179,0] = 179
hsv[hsv[:,:,0]<0,0] = 0
hsv[hsv[:,:,1]>255,1] = 255
hsv[hsv[:,:,1]<0,1] = 0
result = cv2.cvtColor(hsv.astype('uint8'), cv2.COLOR_HSV2BGR)
cv2.imwrite('result.jpg',result)
3、总结
项目通过文心大模型、PaddleSeg套件完成了AI美甲,但是还有很多提升的地方,例如指甲边缘的处理,仔细看的话,目前的效果对于指甲边缘的处理不是特别好;其次,是文心大模型生成的图片,可以有更适合美甲的图片,这个需要大家去调整Promot,最后祝大家新春快乐。
