昇腾CANN算子开发揭秘
昇腾CANN 发表于 2023/02/16 18:20:54 2023/02/16
【摘要】 本文介绍了CANN自定义算子开发的几种开发方式和算子的编译运行流程。然后以开发一个DSL Add算子为例,讲解算子开发的基本流程。
​ 开发者在利用昇腾硬件进行神经网络模型训练或者推理的过程中,可能会遇到以下场景:
  • 训练场景下,将第三方框架(例如TensorFlow、PyTorch等)的网络训练脚本迁移到昇腾AI处理器时遇到了不支持的算子。
  • 推理场景下,将第三方框架模型(例如TensorFlow、Caffe、ONNX等)使用ATC工具转换为适配昇腾AI处理器的离线模型时遇到了不支持的算子。
  • 网络调优时,发现某算子性能较低,影响网络性能,需要重新开发一个高性能算子替换性能较低的算子。
  • 推理场景下,应用程序中的某些逻辑涉及到数学运算(例如查找最大值,进行数据类型转换等),希望通过自定义算子的方式实现这些逻辑,从而获得性能提升。
此时我们就需要考虑进行自定义算子的开发,本期我们主要带您了解CANN自定义算子的几种开发方式和基本开发流程,让您对CANN算子有宏观的了解。
一、算子基本概念
相信大家对算子的概念并不陌生,这里我们来做简单回顾。深度学习算法由一个个计算单元组成,我们称这些计算单元为算子(Operator,简称OP)。
在网络模型中,算子对应层中的计算逻辑,例如:卷积层(Convolution Layer)是一个算子;全连接层(Fully-connected Layer, FC layer)中的权值求和过程,是一个算子。
再例如:tanh、ReLU等,为在网络模型中被用做激活函数的算子。
图片1.png​
二、CANN自定义算子开发方式
学习CANN自定义算子开发方式之前,我们先来了解一下CANN算子的运行位置:包括AI Core和AI CPU。
  • AI Core是昇腾AI处理器的计算核心,负责执行矩阵、向量、标量计算密集的算子任务。
  • AI CPU负责执行不适合跑在AI Core上的算子,是AI Core算子的补充,主要承担非矩阵类、逻辑比较复杂的分支密集型计算。
CANN支持用户使用多种方式来开发自定义算子,包括TBE DSL、TBE TIK、AICPU三种开发方式。其中TBE DSL、TBE TIK算子运行在AI Core上,AI CPU算子运行在AI CPU上。
图片2.png​
1. 基于TBE开发框架的算子开发
TBE(Tensor Boost Engine:张量加速引擎)是CANN提供的算子开发框架,开发者可以基于此框架使用Python语言开发自定义算子,通过TBE进行算子开发有TBE DSL、TBE TIK两种方式。
  • TBE DSL(Domain-Specific Language ,基于特性域语言)开发方式
为了方便开发者进行自定义算子开发,CANN预先提供一些常用运算的调度,封装成一个个运算接口,称为基于TBE DSL开发。DSL接口已高度封装,用户仅需要使用DSL接口完成计算过程的表达,后续的算子调度、算子优化及编译都可通过已有的接口一键式完成,适合初级开发用户。
  • TBE TIK(Tensor Iterator Kernel)开发方式
TIK(Tensor Iterator Kernel)是一种基于Python语言的动态编程框架,呈现为一个Python模块,运行于Host CPU上。开发者可以通过调用TIK提供的API基于Python语言编写自定义算子,TIK编译器会将其编译为昇腾AI处理器应用程序的二进制文件。
TIK需要用户手工控制数据搬运和计算流程,入门较高,但开发方式比较灵活,能够充分挖掘硬件能力,在性能上有一定的优势。
2. AI CPU算子开发方式
AI CPU算子的开发接口即为原生C++接口,具备C++程序开发能力的开发者能够较容易的开发出AI CPU算子。AI CPU算子在AI CPU上运行。
下面的开发方式一览表,对上述几种开发方式作对比说明,您可以根据各种开发方式的适用场景选择适合的开发方式。
算子开发方式
CANN自定义算子开发
DSL
TIK
AI CPU
语言
Python
Python
C++
计算单元
AI Core
AI Core
AI CPU
优点
接口高度封装,开发者无需感知硬件内部逻辑,入门较快。
开发者可自行控制数据搬运和调度过程,熟悉AI处理器架构的开发者,可以快速开发出高效的算子。
提供原生C++接口,具备C++程序开发能力的开发者入门较快。无需感知硬件内部复杂逻辑。
适用场景
适用于通用场景下的逻辑运算,开发效率较高;对于特殊场景支持度不足。
适用各类算子的开发,对复杂计算场景支持度好。
AI CPU算子性能较低,算子无法通过AI Core方式实现或者需要临时快速打通网络的场景下使用。
三、CANN算子编译运行
算子构成
一个完整的CANN算子包含四部分:算子原型定义、对应开源框架的算子适配插件、算子信息库和算子实现。这四个组成部分会在算子编译运行的过程中使用。
CANN算子构成
说明
算子原型定义
算子原型定义规定了在昇腾AI处理器上可运行算子的约束,主要体现算子的数学含义,包含定义算子输入、输出、属性和取值范围,基本参数的校验和shape的推导。
算子实现
描述算子的计算功能。
算子信息库
算子信息库区分运行在AI Core上的算子信息库与AI CPU算子信息库,描述的是对应的算子实现文件的实现规格,也就是对应算子在昇腾AI处理器上实现的限制,包括算子的输入输出dtype、format以及输入shape信息。
算子适配插件
描述如何将第三方框架的算子映射成适配昇腾AI处理器的算子。
算子编译
推理场景下,进行模型推理前,我们需要使用ATC模型转换工具将原始网络模型转换为适配昇腾AI处理器的离线模型,该过程中会对网络中的算子进行编译。
训练场景下,当我们跑训练脚本时,CANN内部实现逻辑会先将开源框架网络模型下发给Graph Engine进行图编译,该过程中会对网络中的算子进行编译。
CANN算子的编译逻辑架构如下:
具体的CANN算子编译流程如下,在编译流程中会用到上文提到的算子的四个组成部分。
  1. Graph Engine调用算子插件,将原始网络模型中的算子映射为适配昇腾AI处理器的算子,从而将原始开源框架图解析为适配昇腾AI处理器的图。
  2. 调用算子原型库校验接口进行基本参数的校验,校验通过后,会根据原型库中的推导函数推导每个节点的输出shape与dtype,进行输出tensor的静态内存的分配。
  3. Graph Engine根据图中数据将图拆分为子图并下发给FE。FE在处理过程中根据算子信息库中算子信息找到算子实现,将其编译成算子kernel,最后将优化后子图返回给Graph Engine。
  4. Graph Engine进行图编译,包含内存分配、流资源分配等,并向FE发送tasking请求,FE返回算子的taskinfo信息给Graph Engine,图编译完成后生成适配昇腾AI处理器的模型。
算子运行
推理场景下,使用ATC模型转换工具将原始网络模型转换为适配昇腾AI处理器的离线模型后,开发AscendCL应用程序,加载转换好的离线模型文件进行模型推理,该过程中会进行算子的调用执行。
训练场景下,当我们跑训练脚本时,内部实现逻辑将开源框架网络模型下发给Graph Engine进行图编译后,后续的训练流程会进行算子的调用执行。
CANN算子的运行逻辑架构如下:
图片4.png​具体流程如下,首先Graph Engine下发算子执行请求给Runtime,然后Runtime会判断算子的Task类型,若是TBE算子,则将算子执行请求下发到AI Core上执行;若是AI CPU算子,则将算子执行请求下发到AI CPU上执行。
四、算子开发流程
本章节以通过DSL开发方式开发一个Add算子为例,带您快速体验CANN算子开发的流程。流程图如下:
算子开发准备
环境准备:准备算子开发及运行验证所依赖的开发环境与运行环境。工程创建:创建算子开发工程,有以下几种实现方式:
  • 基于MindStudio工具进行算子开发,直接使用MindStudio工具创建算子工程,会自动生成算子工程及代码模板。
  • 基于msopgen工具进行开发,会自动生成算子工程及代码模板。
  • 基于自定义算子样例工程进行开发,开发者需要自己创建算子相关实现文件,或者基于已有样例进行修改。
下面以msopgen工具创建算子开发工程为例进行介绍:
定义AddDSL算子的原型定义json文件,用于生成AddDSL的算子开发工程。例如,定义的json文件的名字为add_dsl.json,存储路径为:$HOME/sample,文件内容如下:
        "op":"AddDSL",
        "input_desc":[
                "name":"x1",
                "param_type":"required",
                "format":[
                        "NCHW"
                "type":[
                        "fp16"
                "name":"x2",
                "format":[
                        "NCHW"
                "type":[
                        "fp16"
        "output_desc":[
                "name":"y",
                "format":[
                        "NCHW"
                "type":[
                        "fp16"
使用msopgen工具生成AddDSL算子的开发工程。
$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest/python/site-packages/bin/msopgen gen -i $HOME/sample/add_dsl.json -f tf -c ai_core-Ascend310 -out $HOME/sample/AddDsl
“$HOME/Ascend”为CANN软件安装目录;
“-f tf”参数代表选择的原始框架为TensorFlow;
“ai_core-<soc_version>”代表算子在AI Core上运行,<soc_version>为昇腾AI处理器的型号。
此命令执行完后,会在$HOME/sample/AddDsl目录下生成算子工程,工程中包含各交付件的模板文件,编译脚本等,如下所示:
AddDsl
├── build.sh                           // 编译入口脚本
├── cmake                              // 编译解析脚本存放目录
├── CMakeLists.txt
├── framework                          // 算子适配插件相关文件存放目录
│   ├── CMakeLists.txt
│   └── tf_plugin
│       └── tensorflow_add_dsl_plugin.cc   // 算子适配插件实现文件
├── op_proto                      // 算子原型定义相关文件存放目录
│   ├── add_dsl.cc
│   ├── add_dsl.h
│   └── CMakeLists.txt
├── op_tiling
├── scripts               // 自定义算子工程打包脚本存放目录
└── tbe
    ├── CMakeLists.txt
    ├── impl              // 算子代码实现
    │   └── add_dsl.py
    └── op_info_cfg       // 算子信息库存放目录
        └── ai_core
            └── <soc_version>
                └── add_dsl.ini
算子开发过程
实现AddDSL算子的原型定义。
算子原型定义文件包含算子注册代码的头文件(*.h)以及实现基本校验、Shape推导的实现文件(*.cc)。
  • msopgen工具根据add_dsl.json文件在“op_proto/add_dsl.h”中生成了算子注册代码,开发者需要检查自动生成的代码逻辑是否正确,一般无需修改。
  • 改“op_proto/add_dsl.cc”文件,实现算子的输出描述推导函数及校验函数。
    在IMPLEMT_COMMON_INFERFUNC(AddDSLInferShape)函数中,填充推导输出描述的代码,针对AddDSL算子,输出Tensor的描述信息与输入Tensor的描述信息相同,所以直接将任意一个输入Tensor的描述赋給输出Tensor即可。
       // 获取输出数据描述
        TensorDesc tensordesc_output = op.GetOutputDescByName("y");
        tensordesc_output.SetShape(op.GetInputDescByName("x1").GetShape());
        tensordesc_output.SetDataType(op.GetInputDescByName("x1").GetDataType());
        tensordesc_output.SetFormat(op.GetInputDescByName("x1").GetFormat());
        //直接将输入x1的Tensor描述信息赋给输出
        (void)op.UpdateOutputDesc("y", tensordesc_output);
        return GRAPH_SUCCESS;
    ​​在IMPLEMT_VERIFIER(AddDSL, AddDSLVerify)函数中,填充算子参数校验代码。
        // 校验算子的两个输入的数据类型是否一致,若不一致,则返回失败。
        if (op.GetInputDescByName("x1").GetDataType() != op.GetInputDescByName("x2").GetDataType()) {
            return GRAPH_FAILED;
实现AddDSL算子的计算逻辑。
“tbe/impl/add_dsl.py”文件中已经自动生成了算子代码的框架,开发者需要在此文件中修改add_dsl_compute函数,实现此算子的计算逻辑。
add_dsl_compute函数的实现代码如下:
@register_op_compute("add_dsl")
def add_dsl_compute(x1, x2, y, kernel_name="add_dsl"):
    # 调用dsl的vadd计算接口
    res = tbe.vadd(x1, x2)
    return res
配置算子信息库。
算子信息库的路径为“tbe/op_info_cfg/ai_core/<soc_version>/add_dsl.ini”,包含了算子的类型,输入输出的名称、数据类型、数据排布格式等信息,msopgen工具已经根据add_dsl.json文件将上述内容自动填充,开发者无需修改。
AddDSL算子的信息库如下:
[AddDSL]                    // 算子的类型
input0.name=x1              // 第一个输入的名称
input0.dtype=float16        // 第一个输入的数据类型
input0.paramType=required   // 代表此输入必选,且仅有一个
input0.format=NCHW          // 第一个输入的数据排布格式
input1.name=x2              // 第二个输入的名称
input1.dtype=float16        // 第二个输入的数据类型
input1.paramType=required   // 代表此输入必选,且仅有一个
input1.format=NCHW          // 第二个输入的数据排布格式
output0.name=y              // 算子输出的名称
output0.dtype=float16       // 算子输出的数据类型
output0.paramType=required  // 代表此输出必选,有且仅有一个
output0.format=NCHW         // 算子输出的数据排布格式
opFile.value=add_dsl        // 算子实现文件的名称
opInterface.value=add_dsl   // 算子实现函数的名称
实现算子适配插件。
算子适配插件实现文件的路径为“framework/tf_plugin/tensorflow_add_dsl_plugin.cc”,针对原始框架为TensorFlow的算子,CANN提供了自动解析映射接口“AutoMappingByOpFn”,如下所示:
#include "register/register.h"
namespace domi {
// register op info to GE
REGISTER_CUSTOM_OP("AddDSL")     // CANN算子的类型
    .FrameworkType(TENSORFLOW)   // type: CAFFE, TENSORFLOW
    .OriginOpType("AddDSL")      // 原始框架模型中的算子类型
    .ParseParamsByOperatorFn(AutoMappingByOpFn);   //解析映射函数
}  // namespace domi
以上为工程自动生成的代码,开发者仅需要修改.OriginOpType("AddDSL")中的算子类型即可。此处我们仅展示算子开发流程,不涉及原始模型,我们不做任何修改。
至此,AddDSL算子的所有交付件都已开发完毕。
算子工程编译及算子包部署
算子开发过程完成后,需要编译自定义算子工程,生成自定义算子安装包并进行自定义算子包的安装,将自定义算子部署到算子库。
算子工程编译
1. 修改build.sh脚本,配置算子编译所需环境变量。
将build.sh中环境变量ASCEND_TENSOR_COMPILER_INCLUDE配置为CANN软件头文件所在路径。
修改前,环境变量配置的原有代码行如下:
# export ASCEND_TENSOR_COMPILER_INCLUDE=/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/compiler/include
修改后,新的代码行如下:
export ASCEND_TENSOR_COMPILER_INCLUDE=${INSTALL_DIR}/include
${INSTALL_DIR}请替换为CANN软件安装后文件存储路径。例如,若安装的Ascend-cann-toolkit软件包,则安装后文件存储路径为:$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest。
2. 在算子工程目录下执行如下命令,进行算子工程编译。
./build.sh
编译成功后,会在当前目录下创建build_out目录,并在build_out目录下生成自定义算子安装包custom_opp_<target os>_<target architecture>.run。
自定义算子安装包部署
以运行用户执行如下命令,安装自定义算子包。
./custom_opp_<target os>_<target architecture>.run
命令执行成功后,自定义算子包中的相关文件部署到CANN算子库中。
算子运行验证
算子包部署完成后,可以进行ST测试(System Test)和网络测试,对算子进行运行验证。
ST测试
ST测试的主要功能是:基于算子测试用例定义文件*.json生成单算子的om文件;使用AscendCL接口加载并执行单算子om文件,验证算子执行结果的正确性。ST测试会覆盖算子实现文件,算子原型定义与算子信息库,不会对算子适配插件进行测试。
网络测试
你可以将算子加载到网络模型中进行整网的推理验证,验证自定义算子在网络中运行结果是否正确。网络测试会覆盖算子开发的所有交付件,包含实现文件,算子原型定义、算子信息库以及算子适配插件。
具体的验证过程请参考“昇腾文档中心”。
以上就是CANN自定义算子开发的相关知识点,您也可以在“昇腾社区在线课程”板块学习视频课程,学习过程中的任何疑问,都可以在“昇腾论坛”互动交流!
相关参考:
[1]昇腾文档中心
[2]昇腾社区在线课程
[3]昇腾论坛
