Java入门教程(8) ——标识符和关键字
程序员大凯 发表于 2023/02/16 16:49:50 2023/02/16
【摘要】 标识符的用法和一些常见的关键字
@[toc]
1.标识符
必须以字母、下划线_、美元符号 开头。其它部分可以是字母、下划线 “ ” 、美元符“ 开头。 其它部分可以是字母、下划线“_”、美元符“ ”和数字的任意组合。
大小写敏感,且长度无限制。
不可以是Java的关键字。
标识符的使用规范
表示类名的标识符:每个单词的首字母大写,如World,HelloWorld
表示方法和变量的标识符:第一个单词小写,从第二个单词开始首字母大写,我们称之为“驼峰原则”,如eat(), eatFood()
合法的标识符:
int a = 2;
int _123 = 2;
int $12aa = 2;
int 变量1 = 55; //不建议使用中文命名的标识符
不合法的标识符
int 1a = 2;  //不能用数字开头
int a# = 2;  //不能包含#这样的特殊字符
int int = 2; //不能使用关键字
2.关键字
这里列举以下Java中的关键字
abstract
表明类或者成员方法具有抽象属性
assert
断言,用来进行程序调试
boolean
基本数据类型之一,声明布尔类型的关键字
break
提前跳出一个块
byte
基本数据类型之一,字节类型
case
用在switch语句之中,表示其中的一个分支
catch
用在异常处理中,用来捕捉异常
char
基本数据类型之一,字符类型
class
声明一个类
const
保留关键字,没有具体含义
continue
回到一个块的开始处
default
默认,例如,用在switch语句中,表明一个默认的分支。Java8 中也作用于声明接口函数的默认实现
do
用在do-while循环结构中
double
基本数据类型之一,双精度浮点数类型
else
用在条件语句中,表明当条件不成立时的分支
enum
枚举
extends
表明一个类型是另一个类型的子类型。对于类,可以是另一个类或者抽象类;对于接口,可以是另一个接口
final
用来说明最终属性,表明一个类不能派生出子类,或者成员方法不能被覆盖,或者成员域的值不能被改变,用来定义常量
finally
用于处理异常情况,用来声明一个基本肯定会被执行到的语句块
float
基本数据类型之一,单精度浮点数类型
for
一种循环结构的引导词
goto
保留关键字,没有具体含义
if
条件语句的引导词
implements
表明一个类实现了给定的接口
import
表明要访问指定的类或包
instanceof
用来测试一个对象是否是指定类型的实例对象
int
基本数据类型之一,整数类型
interface
接口
long
基本数据类型之一,长整数类型
native
用来声明一个方法是由与计算机相关的语言(如C/C++/FORTRAN语言)实现的
new
用来创建新实例对象
package
包
private
一种访问控制方式:私用模式
protected
一种访问控制方式:保护模式
public
一种访问控制方式:共用模式
return
从成员方法中返回数据
short
基本数据类型之一,短整数类型
static
表明具有静态属性
strictfp
用来声明FP_strict(单精度或双精度浮点数)表达式遵循IEEE 754算术规范
super
表明当前对象的父类型的引用或者父类型的构造方法
switch
分支语句结构的引导词
synchronized
表明一段代码需要同步执行
this
指向当前实例对象的引用
throw
抛出一个异常
throws
声明在当前定义的成员方法中所有需要抛出的异常
transient
声明不用序列化的成员域
try
尝试一个可能抛出异常的程序块
void
声明当前成员方法没有返回值
volatile
表明两个或者多个变量必须同步地发生变化
while
用在循环结构中
