【数据库连接检查】【一键部署问题】phpstudy本地网站搭建详细过程、前端后台打开方法
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/16 16:00:54 2023/02/16
【摘要】 【数据库连接检查】【一键部署问题】phpstudy本地网站搭建详细过程、前端后台打开方法
 目录
​编辑​搭建本地网站
​编辑​搭建基础:
​编辑​准备简阶段:
​编辑​其他管理软件
​编辑​开始搭建
​编辑​网站和数据库配置阶段
​​编辑 第一步:开启服务Apache和MySQL
​​编辑​第二步:创建网站
​编辑​安装网站程序
​编辑​第三步:选择建站系统
​编辑​简介:
​编辑​第四步:对建站系统的配置
​编辑​检查数据库连接
​编辑​第一步:进行登录
​编辑​第二步:查看那个创建数据库的情况,并重新配置好
​编辑​继续安装
​编辑​第一步:浏览器重新进入,连接数据库
​​编辑第二步:根据提示安装
​编辑​一键部署
​编辑​Apache【AH00526】问题
​编辑​打开网站前端
​编辑
​编辑搭建本地网站
​编辑搭建基础:
 推荐下载phpstudy这种集成环境,就可以避免一个一个下载apache、MySQL等
(我相信在看的各位都有phpstudy,俗称小皮面板)
如果没有的就安装一个把(官方下一个,都是免费的)
下载完后,首页就是一个已经有的套件
​编辑
​编辑准备简阶段:
搭建网站,一般需要Apache/Nginx、FTP、Mysql
Apache/Nginx:都是web服务器,都能执行网站文件。Apache稳定性不错,拓展多,而Nginx并发能力强,运行效率高,各有千秋。
FTP:(本地搭建不需要)通过FTP软件连接上服务器,进行文件管理(服务器支持FTP协议)
MySQL:这个应该就都知道了,存储和管理数据文件
PHP.nts:php运行支持程序
​编辑其他管理软件
 phpMyadmin
 可以对数据库进行管理,而且可以很方便找到后面数据库连接的错误(推荐)
​编辑
可以直接在phpstudy中的软件管理里面下载
​编辑
​编辑开始搭建
​编辑网站和数据库配置阶段
​编辑
​编辑第二步:创建网站
​编辑
我门这次搭建的是本地的
域名可以随便写(前提,勾选同步hosts,它就会先从本地解析)
勾选创建数据库、同步Hosts
选择php版本(不选,会导致严重错误,这个情况在一键部署的时候会出现)
​编辑
点击创建数据库的时候,会弹出数据库的创建(这个要记住,后面网站连接数据库的时候需要)
​编辑
点击确认
​编辑
​编辑
​编辑
 ​编辑
​编辑安装网站程序
​编辑第三步:选择建站系统
安装网站程序(可在官网下载,也可在phpstudy中一键部署)
下载 | WordPress.org China 简体中文
这个根据搭建什么类型的网站就下载相应的建站系统
 ​编辑
(用WordPress做示范)
​编辑简介:
WordPress是使用PHP语言开发的博客平台,用户可以在支持PHP和MySQL数据库的服务器上架设属于自己的网站。也可以把 WordPress当作一个内容管理系统(CMS)来使用。
​编辑
​编辑第四步:对建站系统的配置
 ​编辑
然后把下载的wordpress文件解压到这个根目录下面
​编辑
修改wp-confi-sample.php
​编辑
修改为自己创建数据库时候的账号密码等,localhost(根据自己主机的情况看需不需要改为127.0.0.1)
​编辑
​编辑
在浏览器上输入本地网站的域名,会首先访问hosts,中的对应网站
点击现在就开始
​编辑
​编辑
错误时就会连接失败,在上述配置没问题的前提下,开始下面的检查过程,若成功直接安装即可
​编辑
 ​编辑
​编辑检查数据库连接
此时phpMyAdmin就能发挥作用了
​编辑第一步:进行登录
其实发现用创建的数据库是登不进去的(因为我们登错号了)
​编辑
应该用这个号登录
​编辑
​编辑
​编辑第二步:查看那个创建数据库的情况,并重新配置好
可以看出,其实在phpstudy中没有成功创建数据库的
​编辑
现在就创建成功了
​编辑
然后在这个新建的数据库中,添加有所有权限的用户
​编辑
创建成功
​编辑
​编辑继续安装
​编辑第一步:浏览器重新进入,连接数据库
再去浏览器输入域名,并连接数据库就成功了
​编辑
​编辑第二步:根据提示安装
接下的安装程序就是非常简单了
​编辑
​编辑
​编辑
​编辑
​编辑
​编辑
​编辑一键部署
过程有异曲同工之妙,只是更简单了一点点
​编辑
​编辑
 该配置的连接还是要配置的,就不再一 一开始了
​编辑
 ​编辑
​编辑Apache【AH00526】问题
 ​编辑
这个问题是因为对应网站没有选择一个php支持程序,导致的空白
(检查半天才发现,:)  )
​编辑打开网站前端
 ​编辑
​编辑
