【非命令】【环境变量配置】php : 无法将“.\php”项识别、‘php‘ 不是内部或外部命令、程序或批处理
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/16 13:49:41 2023/02/16
【摘要】 【非命令】【环境变量配置】php : 无法将“.\php”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。‘php‘ 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。
 目录
问题重现:
问题一:windows powershell
问题二:命令提示符中打开
解决办法:
第一步:查看当前启动的php版本
第二步:找到对应php文件所在位置并复制到其路径
第三步:进行环境变量的配置
运行成功:
(还有一个方法没讲,那就是把文件放到php文件目录下,然后用php程序执行它【duck不必】)
问题重现:
​编辑
问题二:命令提示符中打开
​编辑
'php' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。
​编辑
解决办法:
第一步:查看当前启动的php版本
因为我下载的是phpstudy集成环境
所以就直接在phpstudy里面查看,就方便一点了
​编辑
我安装了phpstudy集成环境,在里面可以直接打开PHP文件夹所在位置
我复制的路径是D:\BaiduNetdiskDownload\phpstudy\phpstudy_pro\Extensions\php\php5.4.45nts
​编辑
第三步:进行环境变量的配置
(以我配置的windows11的环境变量为例)
我直接搜的环境变量,然后点击编辑系统环境变量
(没必要再从计算机属性那里一步一步往里面进了,但是都差不多)
​编辑
点击环境变量配置------->点击系统变量里面的Path------->点击编辑
​编辑
 (windows11)
点击新建------->粘贴复制的php的路径-------->确定(从后往前每个页面都点确定)
​编辑
 ​编辑
运行成功:
继续尝试运行自己所需要运行的php文件
我运行php脚本文件成功了,并本产生相应的效果
​编辑
这是我所运行的脚本所产生的文件
​编辑
​编辑
