注入原理和靶场结合进行参数类型分析
黑色地带(崛起) 发表于 2023/02/16 12:42:00 2023/02/16
【摘要】 注入原理和靶场结合进行参数类型分析
注入原理和靶场结合进行参数类型分析
目录
明确参数类型
数字型
字符型
第一步:
第二步:
第三步:
?id=1' and 1=1--+
搜索型
JSON型(查资料得到)
明确请求方法:
GET和POST区别:(查资料得到)
GET请求和POST请求代码分析
在url/hackbar中用GET方法提交g
通过火狐插件 HackBar 在post提交p
 明确参数类型
数字、字符、搜索、JSON等
数字型
不需要考虑用单引号等进行闭合
show databases;
use security;
show tables;
select * from users where id=1;
​编辑
通过Dumb搜id的话就是字符型了,要加引号,不然会报错
 ​编辑
字符型
字符串本身前后自带引号进行闭合
一般需要加引号闭合前面引号,后面的引号可通过加引号闭合,也可注释掉后面内容
第一步:
?id=1
​编辑
 显示正常说明为GET型字符类型
第二步:
?id=1'
​编辑
加单号报错则说明符号为单引号
第三步:
?id=1' and 1=1--+
​编辑
-------------->可以判断是字符型,符号为单引号
然后再进行猜字段,注入查询数据等操作
搜索型
和模糊查询一样的原理,对于输入的字符串-------->'%字符串%'
为了完成注入,要从字符型---->注入语句,就要过滤掉引号(')和百分号(%)
 select * from users where username  like '%Du%';
​编辑
闭合前面的引号后,加入注入语句,再注释掉后面的
JSON型(查资料得到)
在 JSON 中,值必须是以下数据类型之一:
字符串、数字、对象(JSON 对象)、数组、布尔、Null
字符串必须用双引号包围:
{ "name":"John" }
数字必须是整数或浮点数:
{ "age":30 }
值可以是对象:
{"employee":{ "name":"Bill Gates", "age":62, "city":"Seattle" }}
值可以是数组:
{"employees":[ "Bill", "Steve", "David" ]}
值可以是ture/false:
{ "sale":true }
值可以是null:
{ "middlename":null }
对于JSON这类参数类型
写入的注入语句常常遇见的干扰符号:’ , " ,% , ) , } 等
可能遇到到格式如下
用户={"name":" 'amiy' ","sex" :" 'girl' ",}
在postdata中输入:
json={"name"="liudehua' and 2=3 union select 1,database(),3--+"}
明确请求方法:
GET,POST请求方法
COOKIE,REQUEST,HTTP 头等
不同的请求方法,请求的数据类型或者大小不同,要考虑开发人员设定的特定的过滤机制
可以在浏览器带的开发人员工具里的网络处查看数据包信息(也可用burpsuite抓包)
​编辑
​编辑
GET和POST区别:(查资料得到)
(1)   在客户端,Get方式在通过URL提交数据,数据在URL中可以看到;POST方式,数据放置在HTML HEADER内提交。
(2)   GET方式提交的数据最多只能有1024字节,而POST则没有此限制。
(3)   安全性问题。正如在(1)中提到,使用 Get 的时候,参数会显示在地址栏上,而 Post 不会。所以,如果这些数据是中文数据而且是非敏感数据,那么使用 get;如果用户输入的数据不是中文字符而且包含敏感数据,那么还是使用 post为好。
(4)   安全的和幂等的。所谓安全的意味着该操作用于获取信息而非修改信息。幂等的意味着对同一 URL 的多个请求应该返回同样的结果。完整的定义并不像看起来那样严格。换句话说,GET 请求一般不应产生副作用。从根本上讲,其目标是当用户打开一个链接时,她可以确信从自身的角度来看没有改变资源。比如,新闻站点的头版不断更新。虽然第二次请求会返回不同的一批新闻,该操作仍然被认为是安全的和幂等的,因为它总是返回当前的新闻。反之亦然。POST 请求就不那么轻松了。POST 表示可能改变服务器上的资源的请求。仍然以新闻站点为例,读者对文章的注解应该通过 POST 请求实现,因为在注解提交之后站点已经不同了。
GET请求和POST请求代码分析
<?php
@$g=$_GET['g'];
echo $g;
@$p=$_POST['post'];
echo $p;
(GET方法无法接收POST的值)
​编辑
安装hackbar,火狐2分钟解决(优选),及如何打开使用_黑色地带(崛起)的博客-CSDN博客
​编辑
