第十四届蓝桥杯集训——练习解题阶段(无序阶段)-ALGO-193 Password Suspects(C++&Java)
【摘要】 第十四届蓝桥杯集训——练习解题阶段(无序阶段)-ALGO-193 Password Suspects(C++&Java)
前言
Password Suspects
C++语言
Java语言
第六届——第十三届省赛题解
第六届——第十二届国赛题解
目录
前言
这段时间我会把蓝桥杯官网上的所有非VIP题目都发布一遍,让大家方便去搜索,所有题目都会有几种语言的写法,帮助大家提供一个思路,当然,思路只是思路,千万别只看着答案就认为会了啊,这个方法基本上很难让你成长,成长是在思考的过程中找寻到自己的那个解题思路,并且首先肯定要依靠于题海战术来让自己的解题思维进行一定量的训练,如果没有这个量变到质变的过程你会发现对于相对需要思考的题目你解决的速度就会非常慢,这个思维过程甚至没有纸笔的绘制你根本无法在大脑中勾勒出来,所以我们前期学习的时候是学习别人的思路通过自己的方式转换思维变成自己的模式,说着听绕口,但是就是靠量来堆叠思维方式,刷题方案自主定义的话肯定就是从非常简单的开始,稍微对数据结构有一定的理解,暴力、二分法等等,一步步的成长,数据结构很多,一般也就几种啊,线性表、树、图、再就是其它了。顺序表与链表也就是线性表,当然栈,队列还有串都是属于线性表的,这个我就不在这里一一细分了,相对来说都要慢慢来一个个搞定的。蓝桥杯中对于大专来说相对是比较友好的,例如三分枚举、离散化,图,复杂数据结构还有统计都是不考的,我们找简单题刷个一两百,然后再进行中等题目的训练,当我们掌握深度搜索与广度搜索后再往动态规划上靠一靠,慢慢的就会掌握各种规律,有了规律就能大胆的长一些难度比较高的题目了,再次说明,刷题一定要循序渐进,千万别想着直接就能解决难题,那只是对自己进行劝退处理。加油,平常心,一步步前进。
Password Suspects
资源限制
内存限制:128.0MB C/C++时间限制:1.0s Java时间限制:3.0s Python时间限制:5.0s
问题描述
你是一个秘密犯罪组织the Sneaky Underground Smug Perpetrators of Evil Crimes and Thefts(SUSPECT)里的电脑高手。SUSPECT最新的邪恶犯罪目标是他们最大的对手the Indescribably Clever Policemen’s Club(ICPC),一切都已经准备就绪,除了一件小事:ICPC的主机密码。
密码仅有小写字母’a’-‘z’构成。此外,通过各种偷窥,你已经确定了密码的长度,和一些(可能重叠)密码中的子串,尽管你不清楚他们出现在密码的哪个位置。
例如,你知道密码的长度是10个字符且你观察到了子串“hello”和“world”。那么密码一定是“helloworld”或者“worldhello”。
问题在于这些信息是否能将密码的可能数缩减到一个合理的范围内。要回答这个问题,你的任务是写一个程序判断可能的密码的总数目,如果可能的密码数目不超过42,打印出所有可能密码。
输入格式
第一行包含两个整数N和M,分别表示密码的长度和已知的密码中子串的数量。接下来M行,每行一个密码中的已知子串。
输出格式
第一行输出Y,Y表示可能的密码的数目。如果Y不超过42,接下来按照字典序,每行一个密码,依次输出所有可能的密码。
样例输入
10 2
hello
world
样例输出
2
helloworld
worldhello
样例输入
10 0
样例输出
141167095653376
样例输入
4 1
icpc
样例输出
1
icpc
数据规模和约定
1<=N<=25,0<=M<=10,子串长度<=10,所有字符均为小写字母’a’-‘z’,输入数据保证答案不超过10^15。
C++语言
Java语言
在扫描输入内容上会有不同的方法,但是与Scanner的用法是相同的。
没有什么不付出就能拿到的结果,我们都是在负重前行,最终结果与自身先天的脑力有一定的关系,但是还是有很大一部分看自己后天的努力,其实从报名到比赛也就5个月左右,真正刷题的事件也就2个月,2个月回忆一下你真正的认真刷过题吗,如果你真的用尽所有的精力去努力了,那么我相信你最终的成绩一定会让你满意的,加油。
第六届——第十三届省赛题解
所有的题目都做了讲解,最难的有配套的视频,视频提供者是【2020级的弓家宜】先生。
第六届Java省赛C组 | |
第七届Java省赛C组 | |
第八届Java省赛C组 | |
第九届Java省赛C组 | |
第十届Java省赛C组 | |
第十一届Java省赛C组 | |
第十二届Java省赛C组第一套 | |
第十二届Java省赛C组第二套 | |
第十三届Java省赛C组 |
第六届——第十二届国赛题解
所有题目均有题解,部分第10题非最优解,至少跑20%数据。
第六届Java国赛C组 | |
第七届Java国赛C组 | |
第八届Java国赛C组 | |
第九届Java国赛C组 | |
第十届Java国赛C组 | |
第十一届Java国赛C组 | |
第十二届Java国赛C组 |
cloudbbs@huaweicloud.com
