第十四届蓝桥杯集训——练习解题阶段(无序阶段)-ALGO-5 算法训练 最短路
红目香薰 发表于 2023/02/15 18:04:15 2023/02/15
【摘要】 第十四届蓝桥杯集训——练习解题阶段(无序阶段)-ALGO-5 算法训练 最短路 前言 算法训练 最短路 C语言 C++语言 Java语言 Python语言 总结 第六届——第十三届省赛题解 第六届——第十二届省赛题解
目录
前言
算法训练 最短路
C语言
C++语言
Java语言
Python语言
第六届——第十三届省赛题解
第六届——第十二届省赛题解
前言
        最近的一些文章都可能会很碎,写到哪里是哪里,过一阵子会具体的整理一遍,这里其它的类型题先往后排一排,因为蓝桥最后考的也就是对题目逻辑的理解能力,也就是dp分析能力了,所以就主要目标定在这里,最近的题目会很散,很多,基本上都是网罗全网的一些dp练习题进行二次训练,准备比赛的学生底子薄的先不建议看啊,当然,脑子快的例外,可以直接跳过之前的一切直接来看即可,只需要你在高中的时候数学成绩还可以那就没啥问题,其实,dp就是规律总结,我们只需要推导出对应题目的数学规律就可以直接操作,可能是一维数组,也可能是二维数组,总体来看二维数组的较多,但是如果能降为的话建议降为,因为如果降为起来你看看时间复杂度就知道咋回事了,那么在这里祝大家能无序的各种看明白,争取能帮助到大家。
算法训练 最短路
资源限制
内存限制:256.0MB   C/C++时间限制:1.0s   Java时间限制:3.0s   Python时间限制:5.0s
问题描述
给定一个n个顶点,m条边的有向图(其中某些边权可能为负,但保证没有负环)。请你计算从1号点到其他点的最短路(顶点从1到n编号)。
输入格式
第一行两个整数n, m。
接下来的m行,每行有三个整数u, v, l,表示u到v有一条长度为l的边。
输出格式
共n-1行,第i行表示1号点到i+1号点的最短路。
样例输入
3 3
1 2 -1
2 3 -1
3 1 2
样例输出
-1
-2
数据规模与约定
对于10%的数据,n = 2,m = 2。
对于30%的数据,n <= 5,m <= 10。
对于100%的数据,1 <= n <= 20000,1 <= m <= 200000,-10000 <= l <= 10000,保证从任意顶点都能到达其他所有顶点。
题解,最短路径的问题相对来说我们就可以直接套搜索了,队列操作,我们可以选择广搜bfs。
C语言
#include<stdio.h>
int dis[20005],u[200005],v[200005],w[200005];
int main()
	int m,n,i,k,check;
	int inf=99999999;
	scanf("%d%d",&n,&m);
	for(i=1;i<=m;i++)
		scanf("%d%d%d",&u[i],&v[i],&w[i]);
	for(i=1;i<=n;i++)
		dis[i]=inf;
	dis[1]=0;
	for(k=1;k<=n-1;k++){
		check=0;
		for(i=1;i<=m;i++){
			if(dis[v[i]]>dis[u[i]]+w[i]){
				dis[v[i]]=dis[u[i]]+w[i];
				check=1;}
		if(check==0)
			break;}
	for(i=2;i<=n;i++)
		printf("%d\n",dis[i]);
	return 0;
C++语言
 #include<stdio.h>
 #include<string.h>
 #define inf 100000
 struct In{
     int e;
     int w;
     int next;
 }map[200010];
 int dis[20010],Q[20010];
 int vis[20010],head[20010];
 void SPFA(int n){
     int i,j,front,rear,temp;
     for(i=1;i<=n;i++){
         dis[i]=inf;
     dis[1]=0;vis[1]=1;
     front=0;rear=1;
     Q[front]=1;
     while(front<rear){
         temp=Q[front++];
         vis[temp]=0;
         j=head[temp];
         while(j>0){
             if(dis[map[j].e]>map[j].w+dis[temp]){
                 dis[map[j].e]=map[j].w+dis[temp];
                 if(!vis[map[j].e]){
                     Q[rear++]=map[j].e;
                     vis[map[j].e]=1;
             j=map[j].next;
 int main(){
     int n,m,i,j,a,b,val;
     while(~scanf("%d%d",&n,&m)){
         memset(Q,0,sizeof(Q));
         memset(head,0,sizeof(head));
         memset(vis,0,sizeof(vis));
         for(i=1;i<=m;i++){
             scanf("%d%d%d",&a,&b,&val);
             map[i].e=b;
             map[i].w=val;
             map[i].next=head[a];
             head[a]=i;
         SPFA(n);
         for(i=2;i<=n;i++){
     return 0;
Java语言
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Queue;
import java.util.Scanner;
public class Main {
	static int leng[];
	public static void main(String[] args){
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int n = sc.nextInt();
		int m = sc.nextInt();
		List<node> list[] = new ArrayList[n];// 存储路径
		for (int i = 0; i < n; i++)// 声明
			list[i] = new ArrayList<node>();
		leng = new int[n];
		boolean jud[] = new boolean[n];// 判断是否在队列内
		for (int i = 1; i < n; i++) {
			leng[i] = Integer.MAX_VALUE;
		} // 初始最长均为max
		for (int i = 0; i < m; i++) {
			int u = sc.nextInt();
			int v = sc.nextInt();
			int l = sc.nextInt();
			list[u - 1].add(new node(v - 1, l));
		Queue<Integer> q1 = new ArrayDeque<Integer>();
		q1.add(0);// 第一个
		while (!q1.isEmpty()) {
			int x = q1.poll();
			jud[x] = false;
			for (int i = 0; i < list[x].size(); i++)// 遍历
				int index = list[x].get(i).x;// x邻居该节点的编号
				int length = list[x].get(i).leng;// x到这个邻居的距离
				if (leng[index] > leng[x] + length) {
					leng[index] = leng[x] + length;
					if (!jud[index])// 队列中没有该点
						q1.add(index);
						jud[index] = true;
			System.out.println(leng[i]);
	static class node {
		int x;
		int leng;
		public node(int x, int leng) {
			this.x = x;
			this.leng = leng;
Python语言
队列的广搜,代码看着不是很多,其实复杂度不低。
n,m=map(int,input().split())
g=[dict() for i in range(n+1)]
for i in range(m):
    u,v,l=map(int,input().split())
    g[u][v]=l
queue=[1]
visited=[True if i==1 else False for i in range(n+2)]
inf=1000000000
dist=[0 if i==1 else inf for i in range(n+2)]
while queue!=[]:
    rhs=queue.pop(0)
    visited[rhs]=False
    dicts=g[rhs]
    if dicts!={}:
        for key,value in dicts.items():
            if dist[key]>dist[rhs]+value:
                dist[key]=dist[rhs]+value
                if not visited[key]:
                    visited[key]=True
                    queue.append(key)
for i in range(2,n+1):
    print(dist[i])
最短路问题在蓝桥杯中出现的频次还是非常高的,我们需要根据对应的题目做出搜索的选择,但是一般最短路都是广搜。
 没有什么不付出就能拿到的结果,我们都是在负重前行,最终结果与自身先天的脑力有一定的关系,但是还是有很大一部分看自己后天的努力,其实从报名到比赛也就5个月左右,真正刷题的事件也就2个月,2个月回忆一下你真正的认真刷过题吗,如果你真的用尽所有的精力去努力了,那么我相信你最终的成绩一定会让你满意的,加油。
第六届——第十三届省赛题解
所有的题目都做了讲解,最难的有配套的视频,视频提供者是【2020级的弓家宜】先生。
第六届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123284163
第七届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123285783
第八届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123302677
第九届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123303285
第十届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123319090
第十一届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123320205
第十二届Java省赛C组第一套 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123413141
第十二届Java省赛C组第二套 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123413271
第十三届Java省赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/128891276
第六届——第十二届省赛题解
所有题目均有题解,部分第10题非最优解,至少跑20%数据。
第六届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123440705
第七届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123442982
第八届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123443626
第九届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123443908
第十届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123444946
第十一届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123445601
第十二届Java国赛C组 https://laoshifu.blog.csdn.net/article/details/123446589
