4.1EF Core
步步为营 发表于 2023/02/15 12:17:06 2023/02/15
【摘要】 EF Core是微软官方的ORM框架,ORM即对象关系映射,也就是我们可以直接操作C#中的对象就可以完成数据库的操作。
4.1EF Core
EF Core环境搭建
  1. 首先要创建C#对象,用以对应数据库中的表,该C#对象也成为实体类。
public class Book
    //必须是属性
    public long Id { get; set; }//主键
    public string Title { get; set; }//标题
    public DateTime PubTime { get; set; }//发布日期
    public double Price { get; set; }//单价
    public string AuthorName { get; set; }//作者名字
  1. 根据所用的数据库选择NuGet包,本文使用SQLite数据库,所以安装Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite。
  2. 需要实现一个配置类,用来说明实体类和数据库表是怎么映射的,该配置类要实现IEnityTypeConfiguration接口。
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders;
class BookEntityConfig : IEntityTypeConfiguration<Book>  //指定是对那个类进行配置
    public void Configure(EntityTypeBuilder<Book> builder) //实现接口
        builder.ToTable("T_Books"); //实体对象在数据库中表的名字是“T_Books”
        //没有详细设置每个属性在数据库中的列明和数据类型
        //会默认吧属性名字作为列明,并根据属性类型来推断数据库中的数据类型
        //可以根据需要修改实体类的配置,进而修改数据库的表
        //HasMaxLength(50):最大长度为50 IsRequired():不可为空
        builder.Property(e => e.Title).HasMaxLength(50).IsRequired();
        builder.Property(e => e.AuthorName).HasMaxLength(20).IsRequired();
  1. 创建数据访问类,即上下文类。必须实现DbContext接口。
class TestDbContext : DbContext
    public DbSet<Book> Books { get; set; } //可对上文的Book实体进行操作
    //配置数据库的连接
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
        optionsBuilder.UseSqlite("Data Source=MySqLite.db");
        optionsBuilder.LogTo(Console.WriteLine);
    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
        base.OnModelCreating(modelBuilder);
        //设置需要加载的程序集
        //加载当前程序集中所有实现了IEntityTypeConfiguration接口的类
        modelBuilder.ApplyConfigurationsFromAssembly(this.GetType().Assembly);
到此,EF Core的环境搭建完成,总结一下,目前还没有数据库只是定义了实体对象, EF Core会根据我们定义的实体对象自动生成数据库,这种操作也被称之为迁移(migration)。
  1. 目前只是实体对象创建完成,但是还没有在数据库中生成相应的表。安装Nuget包Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools。
  2. 在程序包管理器控制台中执行Add-Migration 自定义名称,这个一个迁移命令,建议名称是有意义的。
会自动在项目下生成Migrations文件夹,文件夹下生成相应的代码,其中名称为日期ID号_自定义名称的类,其主要功能是创建数据库。
  1. 以上只是创建了生成数据库的类,但并没有执行。在程序包管理器控制台中使用Update-database执行数据库迁移代码。
续:
  1. 如果此时修改了BookEntityConfig中属性设置,需要再次执行一次Add-Migration 自定义名称,此时名称要和之前的不一样。
  2. 再次执行Update-database
数据的增删改查
插入数据
//要使用using,使用完成后释放
using TestDbContext ctx = new TestDbContext();
//也是C#新语法,在创建的时候直接定义属性
var b1 = new Book
    AuthorName = "杨中科",
    Title = "零基础趣学C语言",
    Price = 59.8,
    PubTime = new DateTime(2019, 3, 1)
var b2 = new Book
    AuthorName = "Robert Sedgewick",
    Title = "算法(第4版)",
    Price = 99,
    PubTime = new DateTime(2012, 10, 1)
ctx.Books.Add(b1);
ctx.Books.Add(b2);
//以上部分只是修改了内容中的数据,需要使用save方法保存在数据库中,推荐使用异步方法
await ctx.SaveChangesAsync();
查询数据
可以使用LinQ对DbSet进行数据查询。
var books = ctx.Books.Where(b => b.Price > 80);
var booksOrder = ctx.Books.OrderBy(b => b.Price);//按照价格排序
var booksGroup = ctx.Books.GroupBy(b => b.AuthorName).Select(g => new { AuthorName = g.Key, booksCount = g.Count(), MaxPrice = g.Max(b => b.Price) });//分组后处理,利用了匿名类
修改和删除数据
var b = ctx.Books.Single(b => b.Title == "数学之美");
b.AuthorName = "Jun Wu";
//删除
ctx.Remove(b);//也可以写成ctx.Books.Remove(b);
**注意:**无论是修改还是删除,都要先执行数据的查询,最后需要保存。
