Linux安装ElasticSearch
1 版本选择
ElasticSearch 下载地址:https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases#elasticsearch
ElasticSearch 7 及以上版本都是自带的 jdk,假如需要配置指定的 jdk 版本的话,可以在 es 的 bin 目录下找到elasticsearch-env.bat 这个文件,修改 elasticsearch-env.bat 文件,内容如下:
if defined ES_JAVA_HOME (
set JAVA= "%ES_JAVA_HOME%\bin\java.exe"
set JAVA_TYPE=ES_JAVA_HOME
) else if defined JAVA_HOME (
rem fallback to JAVA_HOME
echo "warning: usage of JAVA_HOME is deprecated, use ES_JAVA_HOME">&2
set JAVA="%JAVA_HOME%\bin\java.exe"
set "ES_JAVA_HOME=%JAVA_HOME%"
set JAVA_TYPE=JAVA_HOME
) else (
rem use the bundled JDK (default)
set JAVA="%ES_HOME%\jdk\bin\java.exe"
set "ES_JAVA_HOME=%ES_HOME%\jdk"
set JAVA_TYPE=bundled JDK
ElasticSearch 7.17.3 及其之前的版本支持 JDK 1.8,如果是最新版本,最低的 JDK 得 17 及其以上。
2 Linux安装
2.1 安装JDK
安装JDK并设置环境变量:
sudo apt-get install oracle-java8-installer
设置环境变量:
sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle
测试是否安装成功
java -version
2.2 创建新用户
下载并解压 ElasticSearch,我选择的版本是8.0.0。
创建用户组es:
sudo groupadd es
创建用户es并加入es用户组,设置密码为123456:
sudo useradd es(用户名) -g es(组名) -p 123456
修改刚解压出来的 elasticsearch-8.0.0 文件夹的权限:
sudo chown 777 elasticsearch-8.0.0
2.3 启动
先切换至root权限:
su root
然后切换到刚刚创建的es用户:
su es
cd 到ElasticSearch目录:
cd elasticsearch-8.0.0
启动elasticsearch:
./bin/elasticsearch
新开一个窗口,同样进入es用户:
su root
su es
测试运行:
curl http://localhost:9200
若出现以下输出,则运行成功。
XX@ubuntu:~$ curl http://localhost:9200
“name” : “ubuntu”,
“cluster_name” : “elasticsearch”,
“cluster_uuid” : “MwkK8zdAR6i9FQ3Gd9pfyA”,
“version” : {
“number” : “8.0.0”,
“build_hash” : “1b6a7ece17463df5ff54a3e1302d825889aa1161”,
“build_date” : “2022-02-03T16:47:57.507843096Z”,
“build_snapshot” : false,
“lucene_version” : “9.0.0”,
“tagline” : “You Know, for Search”
3 Ubuntu20安装
3.1 安装
Ubuntu 20 版本安装 ElasticSearch,操作较为简单。
首先,升级软件包索引,并且安装必要的依赖软件包,来添加一个新的 Https 软件源:
sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates wget
导入软件源的 GPG key:
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
成功后会输出OK,它意味着 key 已经被成功导入,这个软件源的软件包也被认为是被信任的。
然后添加 Elasticsearch 软件源 到系统, 输入:
sudo sh -c 'echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" > /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list'
如果你想安装前一个版本的 Elasticsearch,将上面命令中的7.x替换成你需要的版本。
一旦软件源被启用,输入下面的命令,安装Elasticsearch:
sudo apt update
sudo apt install elasticsearch
3.2 启动
启动 ElasticSearch:
sudo systemctl start elasticsearch
关闭 ElasticSearch:
sudo systemctl stop elasticsearch
设置开机启动:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable elasticsearch
3.3 测试
检测安装结果,首先启动:
然后执行以下命令:
curl -XGET '127.0.0.1:9200/?pretty'
如果返回的数据如下所示,即表示安装成功了:
“name” : “ubuntu”,
“version” : {
“number” : “8.0.0”,
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
