GEE:全球基于MODIS的月度雪盖值(2000-2020年)
此星光明 发表于 2023/02/15 03:18:10 2023/02/15
【摘要】 ​ 全球基于MODIS的月度雪盖值(2000-2020年)全球月度雪盖储存库包含多个产品(基于MODIS/Terra MOD10A2),其描述和数据集可在此找到全球雪盖月度长期(2000-2012)P90和标准偏差来自ESA CCI雪盖周报产品。2000-2020年期间的全球雪盖月度值P05、P50和P95,由ESA雪盖分数每日1公里值得出。月中的最低和最高几何温度。量值(概率为0.05、0...
月中的最低和最高几何温度。
量值(概率为0.05、0.5、0.9和/或0.95)是通过匹配文件名中的日期(每日或每周值)得出的。在得出定量后,用时间上的相邻值来填补空白(例如,2002年的缺失值用2001年和2003年的平均值来填补)。在北半球的11月、12月、1月和2月,差距特别大。重要提示:由于白沙的高反射,地图仍然含有一些伪影,例如玻利维亚的乌尤尼盐湖沙漠和类似的地方。处理步骤可在此获得。南极洲不包括在内。
要访问和可视化全球数据集,请使用:https://openlandmap.org
如果你发现地图中的错误、伪装或不一致,或者你有问题,请使用以下一些渠道。
关于代码的技术问题和疑问:https://gitlab.com/openlandmap/global-layers/issues 所有文件都以云优化的GeoTIFF形式提供,并在GDAL中使用 "COMPPRESS=DEFLATE "创建选项进行内部压缩。文件的命名规则。
CLM = 主题:气候。
snow.cover = 变量:雪覆盖率。
esa.modis = 数据源欧空局的雪产品。
p.90 = 90%以上的四分位数。
1km = 空间分辨率/区块支持。1公里。
s0...0cm = 垂直参考:陆地表面。
2000_2012 = 时间参考汇总:从2000年到2012年
引用:
Hengl, T. (2021). Global MODIS-based snow cover monthly long-term (2000-2012) at 500 m, and aggregated monthly values (2000-2020)at 1 km (v1.0) [Dataset].Zenodo.https://doi.org/10.5281/zenodo.5774954
代码:
var lt_p90 = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/MODIS_LT_SNOW/monthly_lt_p90");
var lt_sd = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/MODIS_LT_SNOW/monthly_lt_sd");
var lt_snow_quantile = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/MODIS_LT_SNOW/monthly_snow_quantile");
var tmax_geom = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/MODIS_LT_SNOW/midmonth_geom_tmax");
var tmin_geom = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/MODIS_LT_SNOW/midmonth_geom_tmin");
var palettes = require('users/gena/packages:palettes');
Map.addLayer(lt_snow_quantile.first(),{min:-20,max:60,palette:palettes.colorbrewer.Blues[9]},'p05 2003-03')
Map.addLayer(lt_p90.first(),{min:-20,max:60,palette:palettes.colorbrewer.RdYlBu[9]},'p90 2000-2012')
Map.addLayer(lt_sd.first(),{min:0,max:41,palette:palettes.colorbrewer.RdBu[9]},'sd 2000-2012')
Map.addLayer(tmax_geom.first(),{min: 0,max:150,palette:palettes.colorbrewer.RdBu[9]},'tmax geom 2000-2012')
Map.addLayer(tmin_geom.first(),{min:0,max:150,palette:palettes.colorbrewer.RdBu[9]},'tmin geom 2000-2012')
案例代码:https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:geophysical-biological-biogeochemical/GLOBAL-MODIS-SNOWCOVER
License
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 ). Users are free to use, copy, distribute, transmit, and adapt the work for commercial and non-commercial purposes, without restriction, as long as clear attribution of the source is provided.
Created by: Hengl 2021
Curated by: Samapriya Roy
Keywords: : snow cover, global, openlandmap
Last updated: 2021-12-18
