C语言之:数组的定义和初始化必备练习题
念君思宁 发表于 2023/02/14 21:41:42 2023/02/14
【摘要】 C语言之:数组的定义和初始化必备练习题
1.
作业标题(688)
关于一维数组初始化,下面哪个定义是错误的?( )
作业内容
A.int arr[10] = {1,2,3,4,5,6};
B.int arr[] = {1,2,3,4,5,6};
C.int arr[] = (1,2,3,4,5,6);
D.int arr[10] = {0};
答案解析(提交后可在已完成作业列表查看答案)
答案解析:
A:正确,10个int的一段连续空间,前6个位置被初始化为1,2,3,4,5,6,其他位置为0
B:正确,数组中有6个空间,并被初始化为1,2,3,4,5,6
C:错误,数组的初始化不能使用(),只能使用{}
D:正确,10个int类型的一段连续空间,每个位置都被初始化为0
因此,选择C
2.
作业标题(690)
定义了一维 int 型数组 a[10] 后,下面错误的引用是:( )
作业内容
A.a[0] = 1;
B.a[0] = 5*2;
C.a[10] = 2;
D.a[1] = a[2] * a[0];
答案解析:
数组是相同类型的一段连续的空间,下标是从0开始的,比如:int array[N]
下标的范围为[0,N),其中N位置不能存储有效元素
A:正确,将0号位置设置为1
B:正确,将0号位置设置为10
C:错误,越界
D:正确,1号位置初始化为a[2]*a[0]之后的结果
因此,选择C
3.
作业标题(691)
若定义int a[2][3]={1,2,3,4,5,6};则值为4的数组元素是( )
作业内容
A.a[0][0]
B.a[1][0]
C.a[1][1]
D.a[2][1]
答案解析:
int a[2][3]表示2行3类的二维数组,根据其初始化知:
第0行即a[0]存储3个元素: 1,2,3
第1行即a[1]存储3个元素: 4,5,6
因此值为4的元素在第1行第0列
因此,选择B
4.
作业标题(692)
下面代码的结果是:( )
#include <stdio.h>
int main()
    int arr[] = {1,2,(3,4),5};
    printf("%d\n", sizeof(arr));
    return 0;
作业内容
A.4
B.16
C.20
D.5
答案解析:
对于int arr[] = {1,2,(3,4),5}数组,里面总共有4个元素,(3,4)为逗号表达式,取后者,因此数组中元素分别为:1,2,4,5
而sizeof(arr)求的是整个数组所占空间的大小,即:4*sizeof(int)=4*4=16
因此,选择B
5.
作业标题(693)
下面代码的结果是:( )
#include <stdio.h>
int main()
    char str[] = "hello bit";
    printf("%d %d\n", sizeof(str), strlen(str));
	return 0;
作业内容
A.10 9
B.9 9
C.10 10
D.9 10
答案解析:
str字符数组使用"hello bit"初始化,最终也会将'\0'放置到数组中,因此数组中总共有10个元素
sizeof(str):获取数组的总大小,10个元素,每个元素占1个字节,因此总共是10个字节
strlen(str): 获取字符串中有效字符的个数,不算'\0',因此总共9个有效字符
故上述printf会分别打印:10  9
因此,选择A
6.
作业标题(694)
给出以下定义:
  1. char acX[] = “abcdefg”;
  2. char acY[] = {‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f’,’g’};
以下说法正确的是( )
作业内容
A.数组acX和数组acY等价
B.数组acX和数组acY的长度相同
C.sizeof(acX)>sizeof (acY)
D.strlen (acX)>strlen (acY)
答案解析:
acX和acY都是字符数组,但是初始化表达式不同,acX和acY的区别如下:
acX:数组中总共有8个元素,分别是:'a','b','c','d','e','f','g','\0'
acY:数组中总共有7个元素,分别是:'a','b','c','d','e','f','g'
sizeof求的是有效元素个数
strlen求的是字符串长度,从首元素开始计算,遇见‘\0’停止,由于acY数组没有'\0‘,所以strlen(acY)的结果是个随机值
因此,选择C
7.
作业标题(695)
关于一维数组描述不正确的是:( )
作业内容
A.数组的下标是从0开始的
B.数组在内存中是连续存放的
C.数组名表示首元素的地址
D.随着数组下标的由小到大,地址由高到低
答案解析:
A:正确,C语言规定,数组的下标是从0开始的
B:正确,数组的空间是一段连续的内存空间
C:正确,数组名既可以表示数组的地址,也可以表示数组首元素的地址,两个在数值上是一样的,但是含义不一样。
  注意:数组名只有在sizeof和&后才代表整个数组,其它都表示首元素的地址
D:错误,这个要是系统而定,一般都是下标由小到大,地址由低到高
因此,选择D
8‘
作业标题(689)
以下能对二维数组a进行正确初始化的语句是:( )
作业内容
A.int a[2][]={{0,1,2},{3,4,5}};
B.int a[][3]={{0,1,2},{3,4,5}};
C.int a[2][4]={{0,1,2},{3,4},{5}};
D.int a[][3]={{0,,2},{},{3,4,5}};
答案解析:
对于二维数组int array[M][N], 说明如下:
 1. M和N都必须为常数,
 2. M代表数组有M行,N代表每行中有N个元素
 3. 其中M可以省略,省略后必须给出初始化表达式,编译器从初始化结果中推断数组有多少行
 4. N一定不能省略,因为N省略了就不能确定一行有多少个元素,也不能确定数组有多少行
A:错误,参数上述说明
B:正确,参考上述说明
C:错误,数组有两行,但是初始化给了三行
D:错误,初始化不允许{0,,2}该种情况存在
因此,选择B
