机器学习(九):朴素贝叶斯算法
是Dream呀 发表于 2023/02/14 13:35:35 2023/02/14
【摘要】 机器学习(九):朴素贝叶斯算法
1、 什么是朴素贝叶斯分类方法
2、 概率基础
2.1 概率(Probability)定义
概率定义为一件事情发生的可能性
  • 扔出一个硬币,结果头像朝上
  • 某天是晴天
    P(X) : 取值在[0, 1]
2.2 女神是否喜欢计算案例
在讲这两个概率之前我们通过一个例子,来计算一些结果:
问题如下:
那么其中有些问题我们计算的结果不正确,或者不知道计算,我们有固定的公式去计算
1.P(喜欢)= 4/7
2.P(程序员,体型匀称)= 1/7
3.P(程序员|喜欢)= 1/2
4.P(程序员,超重|喜欢)=1/4
2.3 条件概率与联合概率
联合概率:包含多个条件,且所有条件同时成立的概率
  • 记作:P(A,B)
  • 特性:P(A, B) = P(A)P(B)
条件概率:就是事件A在另外一个事件B已经发生条件下的发生概率
  • 记作:P(A|B)
  • 特性:P(A1,A2|B) = P(A1|B)P(A2|B)
注意:此条件概率的成立,是由于A1,A2相互独立的结果(记忆)
这样我们计算结果为:
p(程序员, 匀称) = P(程序员)P(匀称) =3/7*(4/7) = 12/49
P(产品, 超重|喜欢) = P(产品|喜欢)P(超重|喜欢)=1/2 * 1/4 = 1/8
那么,我们知道了这些知识之后,继续回到我们的主题中。朴素贝叶斯如何分类,这个算法经常会用在文本分类,那就来看文章分类是一个什么样的问题?
这个了类似一个条件概率,那么仔细一想,给定文章其实相当于给定什么?结合前面我们将文本特征抽取的时候讲的?所以我们可以理解为
但是这个公式怎么求?前面并没有参考例子,其实是相似的,我们可以使用贝叶斯公式去计算
3、 贝叶斯公式
3.1 公式
那么这个公式如果应用在文章分类的场景当中,我们可以这样看:
公式分为三个部分:
  1. P( C ): 每个文档类别的概率(某文档类别数/总文档数量)
  2. P(W│C): 给定类别下特征(被预测文档中出现的词)的概率
    计算方法:P(F1│C)=Ni/N (训练文档中去计算)
    Ni为该F1词在C类别所有文档中出现的次数
    N为所属类别C下的文档所有词出现的次数和
  3. P(F1,F2,…) 预测文档中每个词的概率
如果计算两个类别概率比较:
所以我们只要比较前面的大小就可以,得出谁的概率大
3.2 文章分类计算
假设我们从训练数据集得到如下信息:
计算结果
科技:P(科技|影院,支付宝,云计算) = 𝑃(影院,支付宝,云计算|科技)∗P(科技)=(8/100)∗(20/100)∗(63/100)∗(30/90) = 0.00456109
娱乐:P(娱乐|影院,支付宝,云计算) = 𝑃(影院,支付宝,云计算|娱乐)∗P(娱乐)=(56/121)∗(15/121)∗(0/121)∗(60/90) = 0
思考:我们计算出来某个概率为0,合适吗?
3.3 拉普拉斯平滑系数
目的:防止计算出的分类概率为0
P(娱乐|影院,支付宝,云计算) =P(影院,支付宝,云计算|娱乐)P(娱乐) =P(影院|娱乐)*P(支付宝|娱乐)P(云计算|娱乐)P(娱乐)=(56+1/121+4)(15+1/121+4)(0+1/121+14)(60/90) = 0.00002
3.4 API
sklearn.naive_bayes.MultinomialNB(alpha = 1.0)
  • 朴素贝叶斯分类
  • alpha:拉普拉斯平滑系数
4、案例:20类新闻分类
4.1 分析
分割数据集
tfidf进行的特征抽取
朴素贝叶斯预测
4.2 代码
def nbcls():
    朴素贝叶斯对新闻数据集进行预测
    :return:
    # 获取新闻的数据,20个类别
    news = fetch_20newsgroups(subset='all')
    # 进行数据集分割
    x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(news.data, news.target, test_size=0.3)
    # 对于文本数据,进行特征抽取
    tf = TfidfVectorizer()
    x_train = tf.fit_transform(x_train)
    # 这里打印出来的列表是:训练集当中的所有不同词的组成的一个列表
    print(tf.get_feature_names())
    # print(x_train.toarray())
    # 不能调用fit_transform
    x_test = tf.transform(x_test)
    # estimator估计器流程
    mlb = MultinomialNB(alpha=1.0)
    mlb.fit(x_train, y_train)
    # 进行预测
    y_predict = mlb.predict(x_test)
    print("预测每篇文章的类别:", y_predict[:100])
    print("真实类别为:", y_test[:100])
    print("预测准确率为:", mlb.score(x_test, y_test))
    return None
5、总结
优点:
  • 朴素贝叶斯模型发源于古典数学理论,有稳定的分类效率。
  • 对缺失数据不太敏感,算法也比较简单,常用于文本分类。
  • 分类准确度高,速度快
缺点:
  • 由于使用了样本属性独立性的假设,所以如果特征属性有关联时其效果不好
