Netty实战 -- 使用Netty实现分布式框架Dubbo RPC
Bug 终结者 发表于 2023/02/14 13:01:26 2023/02/14
【摘要】 Netty实战 -- 使用Netty实现分布式框架Dubbo RPC
哈喽!大家好,我是【Bug 终结者】 ,【CSDN新星创作者】🏆,阿里云技术博主🏆,51CTO人气博主🏆,INfoQ写作专家🏆
一位上进心十足,拥有极强学习力的【Java领域博主】😜😜😜
🏅【Bug 终结者】博客的领域是【面向后端技术】的学习,未来会持续更新更多的【后端技术】以及【学习心得】。 偶尔会分享些前端基础知识,会更新实战项目,面向企业级开发应用!
🏅 如果有对【后端技术】、【前端领域】感兴趣的【小可爱】,欢迎关注【Bug 终结者】💞💞💞
❤️❤️❤️ 感谢各位大可爱小可爱! ❤️❤️❤️
@[TOC]
⚡Netty系列文章
Netty实战系列文章
⚡Dubbo系列文章
Spring Boot 整合Dubbo + Zookeeper 实现分布式 消费者与服务者的业务调用
一、什么是RPC?
RPC【Remote Procedure Call】是指远程过程调用,是一种进程间通信方式,他是一种技术的思想,而不是规范。它允许程序调用另一个地址空间(通常是共享网络的另一台机器上)的过程或函数,而不用程序员显式编码这个远程调用的细节。即程序员无论是调用本地的还是远程的函数,本质上编写的调用代码基本相同。
常见的RPC框架有: 比较知名的阿里Dubbo、Google的GRPC、Go的RPCX、Apache的Thrift,SpringCloud
1.1 RPC基本原理
两个或多个应用程序都分布在不同的服务器上,它们之间的调用都像是本地方法调用一样
示意图
RPC两个核心模块:序列化和通讯
1.2 RPC执行流程
在RPC中,Client叫做服务消费者,Server叫做服务提供者
RPC调用流程说明
  1. 服务消费方(client),以本地调用方式调用服务
  2. client stub 接收到调用后负责将方法、参数等封装成能够进行网络传输的消息体
  3. client stub 将消息进行编码并发送到服务器
  4. server stub 收到消息后进行解码
  5. server stub 根据解码结果调用本地API
  6. 本地服务 执行并返回结果给 server stub
  7. server stub 将返回结果导入进行编码并发送至消费方
  8. client stub 接收到数据进行解码
  9. 服务消费方得到结果
RPC的目标就是将2~8的步骤封装起来,用户无需关注这些细节,可以像调用本地方法一样即可完成远程服务调用
图解
二、什么是代理模式?
代理模式的定义:代理模式给某一个对象提供一个代理对象,并由代理对象控制对原对象的引用。通俗的来讲代理模式就是我们生活中常见的中介。
Java中代理模式分为静态代理和动态代理模式
2.1 案例实现
中午到了,小明很饿,于是在美团外卖上点了一份烤鸭,过了半个小时,外卖到了,小明下去拿外卖,顺利的吃上了烤鸭~
2.2 静态代理方式
由程序员手动创建代理类或工具对象,从而实现调用服务
Subject类
package com.wanshi.netty.dubborpc.netty;
public interface Subject {
    String buy(String msg);
SubjectImpl类
public class SubjectImpl implements Subject{
    @Override
    public String buy(String msg) {
        return "买了" + msg;
ProxySubject类
public class ProxySubject {
    private Subject subject;
        subject = new SubjectImpl();
    public void buy(String msg) {
        System.out.println("美团外卖,使命必达,跑腿代买!");
        String buy = subject.buy(msg);
        System.out.println(buy);
测试类
    ProxySubject subject = new ProxySubject();
    subject.buy("北京烤鸭");
效果
⛽静态代理的优缺点
缺点: 不利于扩展,调用一次就要创建一次对象,从而造成不必要的内存空间浪费
优点: 可读性好,逻辑简单,清晰明了
2.3 动态代理方式
动态代理又分为:JDK动态代理、CGLIB动态代理
在程序运行时,运用反射机制动态创建而成,达到调用服务
使用以上的Subject类和实现类
SubjectInvocationHandler处理器类
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
public class SubjectInvocationHandler implements InvocationHandler {
    private Object obj;
    public SubjectInvocationHandler(Object obj) {
        this.obj = obj;
    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
        Object res = method.invoke(obj, args);
        return res;
ProxyFactry工厂类
import java.lang.reflect.Proxy;
public class ProxyFactry {
    public static Subject getInstance() {
        SubjectImpl subject = new SubjectImpl();
        SubjectInvocationHandler subjectInvocationHandler = new SubjectInvocationHandler(subject);
        Subject proxy = (Subject) Proxy.newProxyInstance(subject.getClass().getClassLoader(),
                subject.getClass().getInterfaces(), subjectInvocationHandler);
        return proxy;
测试类
    Subject subject = ProxyFactry.getInstance();
    String buy = subject.buy("饮料");
效果
⛽动态代理的优缺点
两种动态代理对照表
JDK原生动态代理 CGLIB动态代理
核心原理 基于 ”接口实现“方式 基于类集成方式
优点 Java原生支持的,不需要任何依赖 对与代理的目标对象无限制,无需实现接口
不足之处 只能基于接口实现 无法处理final方法
实现方式 Java原生支持 需要引入Jar文件依赖
三、Netty实现DubboRPC
3.1 需求说明
  1. dubbo 底层使用了Netty作为网络通讯框架,要求用Netty实现一个简单的RPC框架
  2. 模仿dubbo,消费者和提供者约定接口和协议,消费者远程调用提供者的服务,提供者返回一个字符串,消费者打印提供者返回的数据,底层使用Netty框架
3.2 剖析需求
  1. 创建接口,定义抽象方法,用于服务消费者与服务提供者之间的约定
  2. 创建一个提供者,该类需要监听消费者的请求,并按照约定返回数据
  3. 创建一个消费者,该类需要 透明的调用自己不存在的方法,内部使用Netty 请求提供者返回数据
3.3 效果图
3.4 核心源码
♻️共用接口API
HelloService
package com.wanshi.netty.dubborpc.publicinterface;
 * 公共接口,提供服务
public interface HelloService {
    String hello(String msg);
♻️服务提供者
ServerBootstrap启动类
package com.wanshi.netty.dubborpc.provider;
import com.wanshi.netty.dubborpc.netty.NettyServer;
 * 服务提供者启动类,监听消费者,并绑定端口8888
public class ServerBootstrap {
        NettyServer.startServer("127.0.0.1", 8888);
NettyServer
import io.netty.bootstrap.ServerBootstrap;
import io.netty.channel.ChannelFuture;
import io.netty.channel.ChannelInitializer;
import io.netty.channel.ChannelPipeline;
import io.netty.channel.EventLoopGroup;
import io.netty.channel.nio.NioEventLoopGroup;
import io.netty.channel.socket.SocketChannel;
import io.netty.channel.socket.nio.NioServerSocketChannel;
import io.netty.handler.codec.string.StringDecoder;
import io.netty.handler.codec.string.StringEncoder;
 * Netty服务器类,启动服务
public class NettyServer {
     * 开启服务方法,调用内部私有启动服务方法,此类写法很常用,进一层的封装了API
     * @param hostName
     * @param port
    public static void startServer(String hostName, int port) {
        startServer0(hostName, port);
     * 真正启动服务的方法
     * @param hostName
     * @param port
    private static void startServer0(String hostName, int port) {
        //创建2个线程,一个为主线程仅创建1个,另外创建工作线程CPU核数*2个
        EventLoopGroup bossGroup = new NioEventLoopGroup(1);
        EventLoopGroup workerGroup = new NioEventLoopGroup();
        try {
            //服务器启动类
            ServerBootstrap serverBootstrap = new ServerBootstrap();
            //初始化参数
            serverBootstrap.group(bossGroup, workerGroup)
                    .channel(NioServerSocketChannel.class)
                    .childHandler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() {
                        @Override
                        protected void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {
                            ChannelPipeline pipeline = ch.pipeline();
                            pipeline.addLast(new StringDecoder());
                            pipeline.addLast(new StringEncoder());
                            pipeline.addLast(new NettyServerHandler());
            System.out.println("服务端提供服务准备就绪...");
            //绑定端口,启动服务,异步执行方法
            ChannelFuture channelFuture = serverBootstrap.bind(hostName, port).sync();
            channelFuture.channel().closeFuture().sync();
        }  catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            //优雅的关闭线程
            bossGroup.shutdownGracefully();
            workerGroup.shutdownGracefully();
♻️服务消费者
ClientBootstrap
package com.wanshi.netty.dubborpc.consumer;
import com.wanshi.netty.dubborpc.netty.NettyClient;
import com.wanshi.netty.dubborpc.publicinterface.HelloService;
public class ClientBootstrap {
    public static final String providerName = "hello#";
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        NettyClient client = new NettyClient();
        HelloService service = (HelloService) client.getBean(HelloService.class, providerName);
        for (;;) {
            Thread.sleep(2000);
            String hello = service.hello("你好鸭 dubbo~");
            System.out.println("服务端返回的结果:" + hello + "\n\n");
NettyClient
import io.netty.bootstrap.Bootstrap;
import io.netty.channel.ChannelOption;
import io.netty.channel.socket.nio.NioSocketChannel;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
public class NettyClient {
    //创建线程池,大小为CPU核数*2
    private ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(Runtime.getRuntime().availableProcessors());
    //将客户端处理器提升至全局变量
    private NettyClientHandler clientHandler;
    //记录调用服务的次数
    private int count;
     * 代理对象,执行方法,这里用到了代理模式
     * @param serviceClass
     * @param providerName
     * @return
    public Object getBean(final Class<?> serviceClass, String providerName) {
        return Proxy.newProxyInstance(Thread.currentThread().getContextClassLoader(),
                new Class<?>[]{serviceClass}, (proxy, method, args) -> {
                    System.out.println("(proxy, method, args) 进入,第" + (++count) + "次调用远程服务");
                    if (clientHandler == null) {
                        initClient();
                    clientHandler.setParam(providerName + args[0]);
                    return executorService.submit(clientHandler).get();
     * 初始化客户端
    public void initClient() {
        clientHandler = new NettyClientHandler();
        EventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup();
        Bootstrap bootstrap = new Bootstrap();
        bootstrap.group(group)
                .channel(NioSocketChannel.class)
                .option(ChannelOption.TCP_NODELAY, true)
                .handler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() {
                    @Override
                        pipeline.addLast(clientHandler);
        try {
            bootstrap.connect("127.0.0.1", 8888).sync();
        } catch (InterruptedException e) {
四、源码下载
本教程已上传至GitHub代码托管平台,希望点个Star鸭~
NettyDubboRPC
使用Git爬取GitHub文件
⛵小结
以上就是【Bug 终结者】对基于Netty实现Dubbo RPC 简单的概述,手写Dubbo RPC,代码有点难度,但坚持的啃下来,多敲上几遍,熟能生巧,加油,相信你会对RPC有一个新的理解,加油,编程路上,你我都是追梦人~
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【Bug 终结者】点个赞👍,创作不易,如果有对【后端技术】、【前端领域】感兴趣的小可爱,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【Bug 终结者】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💝💝💝!
