Java高手速成 | JSP MVC模式项目案例
TiAmoZhang 发表于 2023/02/14 09:13:01 2023/02/14
【摘要】 MVC模式的核心思想是有效地组合“视图”“模型”和“控制器”。在JSP 技术中,视图是一个或多个JSP页面,其作用主要是向控制器提交必要的数据和为模型提供数据显示;模型是一个或多个Javabean对象,用于存储数据;控制器是一个或多个servlet对象,根据视图提交的要求进行数据处理操作,并将有关的结果存储到Javabean中,然后servlet使用重定向方式请求视图中的某个JSP页面更新显示。
在MVC模式中,模型也可以由控制器负责创建和初始化。
01、等差、等比级数和
1.项目目的
掌握MVC模式三部分的设计。使用request bean存储数据,使用servlet处理数据,并将有关数据存储到request bean,使用JSP页面显示requestbean数据。
2.项目要求
(1)编写一个创建bean的类,该类可以储存等差(等比)级数的首项、公差(公比)和等差(等比)级数的和。
(2)编写一个JSP页面inputNumber.jsp。该页面提供form表单,该form表单提供用户输入等差(等比)级数的首和公差(公比)。用户单击名字“求等差级数和”的提交键或名字“求等比级数和”的提交键请求名字是computSum的servlet。
(3)编写创建servlet的Servlet类,该类创建的servlet根据有户提交的数据,负责创建一个request bean。如果用户单击的是“求等差级数和”(“求等比级数和”)的提交键,servlet计算等差(等比)级数的和,并将结果存储到request bean,并请求inputNumber.jsp页面显示等差(等比)级数的和。
(4)在Tomcat服务器的webapps目录下新建一个名字是ch7_priatice_one的Web服务目录。把JSP页面保存到ch7_priatice_one中。在ch7_priatice_one下建立子目录WEB-INF(字母大写),然后在WEB-INF下再建立子目录classes,将创建servlet和bean的类的Java源文件按着包名保存在classes的相应子目录中。
(5)向ch7_priatice_one\WEB\INF\下的部署文件web.xml添加servlet和servlet-mapping标记,部署servlet的名字和访问servlet的url-pattern。
(6)用浏览器访问JSP页面inputNumber.jsp。
图1 参考代码运行效果
3.参考代码 代码仅供参考,参考代码运行效果如图1。
1.   bean(模型) 用命令行进入save\data的父目录classes,编译Series_Bean.java:
classes>javac  save\data\Series_Bean.java
Series_Bean.java:
package save.data;
public classSeries_Bean{
   double firstItem;  //级数首项。
   double var;        //公差或公比。
   int number;        //求和项数。
   double sum;       //求和结果。
   String name="";   //级数类别。
   public void setFirstItem(double a){
      firstItem=a;
   public double getFirstItem(){
      return firstItem;
   public void setVar(double b){
      var=b;
   public double getVar(){
      return var;
   public void setNumber(int n){
      number=n;
   public double getNumber(){
      return number;
   public void setSum(double s){
      sum=s;
   public double getSum(){
      return sum;
   public void setName(String na){
      name=na;
   public String getName(){
     return name;
2.  JSP页面(视图)
inputNumber.jsp提供form表单,该form表单提供用户输入等差(等比)级数的首和公差(公比)。用户单击名字“求等差级数和”的提交键或名字“求等比级数和”的提交键请求名字是computSum的servlet。
inputNumber.jsp(效果如图1所示)
<%@ pagecontentType="text/html" %>
<%@ page pageEncoding= "utf-8" %>
<jsp:useBeanid="seriesData" class ="save.data.Series_Bean"
scope="request"/>
<style>
   #tom{
      font-family:宋体;font-size:28;color:blue
</style>
<HTML><bodybgcolor=#FFBBFF>
<formaction="computeSum" id = tom method="post" >
等差级数求和:
  <br>输入首项:<input type=text id=tom name="firstItem" size=4>
      输入公差(公比):<inputtype=text id=tom name="var" size=4>
      求和项数:<input type=text id=tom name="number" size=4>
  <input type=submit name ="submit" id = tom value="提交(求等差级数和)"/>
  <input type=submit name = "submit"id = tom value="提交(求等比级数和)">
</form>
<table border=1 id =tom>
   <tr>
    <th> 级数的首项</th>
    <th> <jsp:getPropertyname="seriesData" property="name"/></th>
    <th> 所求项数</th>
    <th> 求和结果</th>
   </tr>
    <td><jsp:getPropertyname="seriesData" property="firstItem"/></td>
    <td><jsp:getPropertyname="seriesData" property="var"/></td>
    <td><jsp:getPropertyname="seriesData" property="number"/></td>
    <td><jsp:getPropertyname="seriesData" property="sum"/></td>
   </tr>
</table>
</body></HTML>
3.   servlet(控制器)
ComputeSum_Servlet负责创建名字是computeSum的servlet。名字为computeSum的servlet控制器负责计算等差或等比级数的和,并将结果存放在id是seriesData的request bean中,然后用重定向的方法,请求inputNumber.jsp显示request bean中的数据。
用命令行进入handle\data的父目录classes,编译ComputeSum_Servlet.java:
classes>javac-cp .;servlet-api.jar  handle/data/ComputeSum_Servlet.java
事先将Tomcat安装目录lib子目录中的servlet-api.jar文件复制(不要剪贴)到\ch7_practice_one\WEB-INF\classes中。
注意“.;”和“servlet-api.jar”之间不要有空格,“.;”的作用是保证Java源文件能使用import语句引入当前classes目录中其他自定义包中的类,比如save.data包中的bean类。
package handle.data;
import save.data.*;
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
importjavax.servlet.http.*;
public classComputeSum_Servlet extends HttpServlet{
   public void init(ServletConfig config)throws ServletException{
      super.init(config);
   public void service(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponse response) throws ServletException,IOException{
      Series_Bean seriesData = newSeries_Bean(); //创建bean。
      request.setCharacterEncoding("utf-8");
      request.setAttribute("seriesData",seriesData);//request bean。
      String mess=request.getParameter("submit");
      String firstItem =request.getParameter("firstItem");//首项。
      String var =request.getParameter("var");//或公比公差。
      String number =request.getParameter("number");//求和项数。
      if(firstItem.length()==0||var.length()==0||number.length() == 0){
           response.sendRedirect("inputNumber.jsp");
            return;
      if(mess.contains("等差")) {
         compute(firstItem,var,number,seriesData,0);
      else if(mess.contains("等比")) {
        compute(firstItem,var,number,seriesData,1);
      //请求inputNumber.jsp显示seriesData中的数据:
      RequestDispatcher dispatcher=
      request.getRequestDispatcher("inputNumber.jsp");
      dispatcher.forward(request,response);
    void compute(String firstItem,Stringvar,String number,Series_Bean seriesData,inttype){
      double a=Double.parseDouble(firstItem);
      double d=Double.parseDouble(var);
      int n=Integer.parseInt(number);
      seriesData.setFirstItem(a); //将数据存储在数据模型seriesData中。
      seriesData.setVar(d);
      seriesData.setNumber(n);
      double sum=0,item=a;
      int i=1;
      if(type == 0) {
         seriesData.setName("等差级数的公差");
         while(i<=n){       //计算等差数列的和。
            sum=sum+item;
            i++;
            item=item+d;
         seriesData.setSum(sum);
      else if(type == 1){
         seriesData.setName("等比级数的公比");
         while(i<=n){       //计算等比数列的和。
            sum=sum+item;
            i++;
            item=item*d;
4.web.xml(部署文件)
向ch7_practice_one\WEB\INF\下的web.xml添加如下的servlet和servlet-mapping标记,部署的servlet的名字是computeSum,访问servlet的url-pattern是/ computeSum。
web.xml:
<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>
<web-app>
    <!-- 以下是web.xml文件新添加的内容 -->
    <servlet>
        <servlet-name>computeSum</servlet-name>
        <servlet-class>handle.data.ComputeSum_Servlet</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>/computeSum</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>
02、点餐
1.项目目的
掌握MVC模式三部分的设计。
使用session bean存储数据,使用servlet处理数据,并将有关数据存储到session bean,使用JSP页面显示sessionbean数据。
图2 参考代码运行效果
2.项目要求
(1)编写一个创建bean的类,该类可以储存餐单相关的数据,例如菜名,价格等信息。
(2)编写一个JSP页面inputMenu.jsp。该页面提供1个form表单,该表单提供用户输入餐单信息。用户单击名字“添加到餐单”的提交键请求名字是addMenu的servlet。
(3)编写创建servlet的Servlet类,该类创建的servlet根据有户提交的餐单数据,解析出餐单的消费总额,并将餐单中消费分项按价格排序,并将这些信息存放到session bean中。servlet请求showMenu.jsp页面显示session bean中的数据。
(4)编写showMenu.jsp页面,该页面显示或删除session bean中的数据(显示餐单,同时也可以删除餐单中的某道菜)。
(5)在Tomcat服务器的webapps目录下(比如,D:\apache-tomcat-9.0.26\webapps)新建名字是ch7_priatice_two的Web服务目录。把JSP页面保存到ch7_priatice_two中。在ch7_priatice_two下建立子目录WEB-INF(字母大写),然后在WEB-INF下再建立子目录classes,将创建servlet和bean的类的Java源文件按着包名保存在classes的相应子目录中。
(6)向ch7_priatice_two\WEB\INF\下的部署文件web.xml添加servlet和servlet-mapping标记,部署servlet的名字和访问servlet的url-pattern。
(7)用浏览器访问JSP页面inputMenu.jsp。
3.参考代码
代码仅供参考,参考代码运行效果如图2。
1.     bean(模型)
创建session bean需要使用MenuBean类, Food类是MenuBean类需要的一个类。
用命令行进入save\data的父目录classes,编译Food.java和MenuBean.java:
classes>javac  save\data\Food.java
classes>javac  save\data\MenuBean.java
Food.java
package save.data;
public class Foodimplements Comparable<Food>{
    String foodName ;   //食物名称。
    double price;       //价格。
    public void setFoodName(String name){
        foodName = name;
    public String getFoodName(){
        return foodName;
    public void setPrice(double d){
        price = d;
    public double getPrice(){
        return price;
    public int compareTo(Food food){ //Food对象按价格比较大小。
        return(int)(food.getPrice()*1000-price*1000);
 MenuBean.java
package save.data;
importjava.util.ArrayList;
importjava.util.Collections;
public class MenuBean {
    String time ; //点餐时间。
    String totalPrice; //餐单总额。
    ArrayList<Food> foodList;//存放Food对象的ArrayList。
    public MenuBean(){
        foodList = new ArrayList<Food>();
    public void addFood(Food food){
        foodList.add(food);
        Collections.sort(foodList);//排序foodList。
    public void removeFood(int index){
        if(index>=0){
           foodList.remove(index);
    public String getFoodName(int index) {//返回某个Food的名字。
        returnfoodList.get(index).getFoodName();
    public double getPrice(int index) {   //返回某个Food的价格。
        return foodList.get(index).getPrice();
    public int size() {
        return foodList.size();
    public void setTime(String time){
        this.time = time;
    public String getTime(){
        return time;
    public String getTotalPrice(){
        double sum = 0;
        for(Food food:foodList){
          sum += food.getPrice();
        totalPrice =String.format("%.2f",sum);//保留2位小数。
        return totalPrice;
2.  JSP页面(视图)
inputMenu.jsp提供form表单,该form表单提供用户输入某道菜的名字和价格。用户单击名字“添加到餐单”的提交键请求名字是addMenu的servlet。showMenu.jsp负责显示session bean中的数据,以及删除sessionbean中的某个数据(即删除某道菜)。
inputMenu.jsp(效果如图1(a)所示)
<jsp:useBeanid="menu" class ="save.data.MenuBean"scope="session"/>
<style>
   #textStyle{
      font-family:宋体;font-size:36;color:blue
</style>
<HTML><bodybgcolor=#ffccff>
<formaction="addMenu" id= textStyle method=post>
输入餐单(每次输入一个消费项目):<br>
名称:<inputtype=text name='foodName' id =textStyle value ='剁椒鱼头' size = 8 />
价格:<inputtype=text name='price' id =textStyle value ='26.9' size = 8 />
<br><inputtype=submit id=textStyle value="添加到餐单">
</form>
</body></HTML>
showMenu.jsp(效果如图2(b)所示)
<style>
   #tom{
      font-family:宋体;font-size:26;color:blue
</style>
<HTML><bodybgcolor=pink>
<table border=1>
   <tr><th id=tom>序号</th><th id=tom>食物名称</th><th id=tom>价格</th>
   <% request.setCharacterEncoding("utf-8");
    String index = request.getParameter("删除");
    if(index!=null){
      menu.removeFood(Integer.parseInt(index));
    for(int i=0;i<menu.size();i++){
        out.print("<tr>");
        out.print("<tdid=tom>"+(i+1)+"</td>");
        out.print("<tdid=tom>"+menu.getFoodName(i)+"</td>");
        out.print("<tdid=tom>"+menu.getPrice(i)+"</td>");
        out.print("<td ><formaction ="+"showMenu.jsp"+" method=post>");
        out.print("<input type = hiddenname = 删除 value ="+i+" />");
        out.print("<input type =submit  value = 删除该食物 />");
        out.print("</form></td>");
        out.print("</tr>");
%> </table>
<p id = tom>
餐单总额(共有<%=menu.size()%>道食物):
<jsp:getPropertyname="menu" property="totalPrice" /><br>
点餐时间:
<jsp:getProperty  name="menu"property="time" /></p>
<a id =tomhref="inputMenu.jsp">继续点餐</a>
</body></HTML>
3.     servlet(控制器)
HandleMenu_Servlet负责创建名字是addMenu的servlet。名字为addMenu的servlet控制器负责创建id是menu的session bean,并将Food对象存储到session bean中,然后将用户重定向到showMenu.jsp页面查看餐单。
用命令行进入handle\data的父目录classes,编译HandleMenu_Servlet.java:
classes>javac-cp .;servlet-api.jar  handle/data/HandleMenu_Servlet.java
import save.data.Food;
importsave.data.MenuBean;
import java.util.*;
import java.io.*;
importjava.time.LocalTime;
public classHandleMenu_Servlet extends HttpServlet{
       super.init(config);
   HttpServletResponse response)throws ServletException,IOException{
       MenuBean menu  = null; //餐单。
       HttpSessionsession=request.getSession(true);
       menu = (MenuBean)session.getAttribute("menu");
       if(menu == null ){//menu不存在就创建menu。
           menu = new MenuBean();
          session.setAttribute("menu",menu);//sesion bean。
       String foodName =request.getParameter("foodName");//食物名称。
       String price =request.getParameter("price");
       Food food = new Food();
       if(foodName.length()==0||price.length()==0){
            response.sendRedirect("inputMenu.jsp");
            return;
       food.setFoodName(foodName);
       food.setPrice(Double.parseDouble(price));
       LocalTime dateTime =LocalTime.now();
       String str = dateTime.toString();
       String time=str.substring(0,str.lastIndexOf("."));//不要纳秒。
       menu.setTime(time);
       menu.addFood(food);//添加一道食物。
       response.sendRedirect("showMenu.jsp");//显示餐单。
4.web.xml(部署文件)
向ch7_practice_two\WEB\INF\下的web.xml添加如下的servlet和servlet-mapping标记,部署的servlet的名字是addMenu,访问servlet的url-pattern是/ addMenu。
web.xml
<web-app>
    <servlet>
        <servlet-name>addMenu</servlet-name>
        <servlet-class>handle.data.HandleMenu_Servlet</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>/addMenu</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>
评论(0
