C语言之指针的概念必备练习题
念君思宁 发表于 2023/02/13 21:32:41 2023/02/13
【摘要】 C语言之指针的概念必备练习题
对于指针,想必是多少人刚开始学习时候的梦魇!笔者也一样!!一套关于指针概念的练习题请大家多多仔细阅读,体会不一样的感觉!!
1.
作业标题(711)
关于指针的概念,错误的是:( )
作业内容
A.指针是变量,用来存放地址
B.指针变量中存的有效地址可以唯一指向内存中的一块区域
C.野指针也可以正常使用
D.局部指针变量不初始化就是野指针
答案解析(提交后可在已完成作业列表查看答案)
答案解析:
A:正确,指针变量中存储的是一个地址,指向同类型的一块内存空间
B:正确,地址是唯一的,一个指针变量中只能存储一个地址,因此可以唯一指向内存中的一块区域
C:野指针指向的空间时非法的,或者说该指针指向的空间已经不存在了,因此野指针不能使用
D:局部指针变量没有初始化时里面就是随机值,因此指向那个位置不一定,故将其看成是野指针
因此:选择C
2.
作业标题(712)
以下系统中,int类型占几个字节,指针占几个字节,操作系统可以使用的最大内存空间是多大:( )
作业内容
A.32位下:4,4,2^32 64位下:8,8,2^64
B.32位下:4,4,不限制 64位下:4,8,不限制
C.32位下:4,4,2^32 64位下:4,8,2^64
D.32位下:4,4,2^32 64位下:4,4,2^64
答案解析:
32位系统下:
int占4个字节,指针表示地址空间个数,总共有2^32个,故占4个字节
64位系统下:
int占4个字节,指针表示地址空间个数,总共有2^64个,故占8个字节
因此:选择C
3.
作业标题(715)
下面代码的结果是:( )
#include <stdio.h>
int main()
  int arr[] = {1,2,3,4,5};
  short *p = (short*)arr;
  int i = 0;
  for(i=0; i<4; i++)
    *(p+i) = 0;
  for(i=0; i<5; i++)
    printf("%d ", arr[i]);
  return 0;
作业内容
A.1 2 3 4 5
B.0 0 3 4 5
C.0 0 0 0 5
D.1 0 0 0 0
答案解析为:
  1. arr数组在内存中的存储格式为:
  2. 0x00ECFBF4: 01 00 00 00
  3. 0x00ECFBF8: 02 00 00 00
  4. 0x00ECFBFC: 03 00 00 00
  5. 0x00ECFC00: 04 00 00 00
  6. 0x00ECFC04: 05 00 00 00
  7. 指针p的类型为short*类型的,因此p每次只能所有两个字节,for循环对数组中内容进行修改时,一次访问的是:
  8. arr[0]的低两个字节,arr[0]的高两个字节,arr[1]的低两个字节,arr[1]的高两个字节,故改变之后,数组中内容如下:
  9. 0x00ECFBF4: 00 00 00 00
  10. 0x00ECFBF8: 00 00 00 00
  11. 0x00ECFBFC: 03 00 00 00
  12. 0x00ECFC00: 04 00 00 00
  13. 0x00ECFC04: 05 00 00 00
  14. 故最后打印:0 0 3 4 5
 因此选择B
4.
作业标题(716)
下列程序段的输出结果为( )
unsigned long pulArray[] = {6,7,8,9,10};
unsigned long *pulPtr;
pulPtr = pulArray;
*(pulPtr + 3) += 3;
printf(“%d,%d\n”,*pulPtr, *(pulPtr + 3));
作业内容
A.9,12
B.6,9
C.6,12
D.6,10
 答案解析为:
pulPtr = pulArray; // 数组名代表数组首元素地址,因此pulptr指向的是数组中第一个元素的位置
*(pulPtr + 3) += 3; // pulptr+3访问的是数组中第三个元素(数组下标从0开始),故将9改为9+3=12
printf(“%d,%d\n”,*pulPtr, *(pulPtr + 3)); // 打印第一个和第三个元素,因此:打印6和12
 因此选择C
5.
作业标题(717)
下面关于指针运算说法正确的是:( )
作业内容
A.整形指针+1,向后偏移一个字节
B.指针-指针得到是指针和指针之间的字节个数
C.整形指针解引用操作访问4个字节
D.指针不能比较大小
答案解析:
注意:此题是有问题的,说法不严谨,如果将整形指针理解成int*类型的指针,那么一下说法解析如下
A:错误,整形指针+1,向后便宜一个整形类型的大小,即4个字节
B:错误,两个指针相减,指针必须指向一段连续空间,减完之后的结构代表两个指针之间相差元素的个数
C:正确,整形指向的是一个整形的空间,解引用操作访问4个字节
D:指针中存储的是地址,地址可以看成一个数据,因此是可以比较大小的
因此:选择C
6.
作业标题(714)
在小端机器中,下面代码输出的结果是:( )
#include <stdio.h>
int main()
	int a = 0x11223344;
    char *pc = (char*)&a;
    *pc = 0;
    printf("%x\n", a);
    return 0;
作业内容
A.00223344
B.0
C.11223300
D.112233
答案解析:
假设,a变量的地址为0x64,则a变量在内存中的模型为:
0x64| 44 |
0x65| 33 |
0x66| 22 |
0x67| 11 |
char*类型的指针变量pc指向只能指向字符类型的空间,如果是非char类型的空间,必须要将该空间的地址强转为char*类型。
char *pc = (char*)&a; pc实际指向的是整形变量a的空间,即pc的内容为0x64,即44,
*pc=0,即将44位置中内容改为0,修改完成之后,a中内容为:0x11223300
 因此:选择C
7.
作业标题(713)
使用指针打印数组内容
作业内容
写一个函数打印arr数组的内容,不使用数组下标,使用指针。
arr是一个整形一维数组。
参考代码为:
#include <stdio.h>
void my_strlen(int* arr,int sz)
	int i = 0;
	for (i = 0; i < sz; i++)
		printf("%d  ", *(arr + i));
int main()
	int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 };
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	my_strlen(arr,sz);
	return 0;
 代码的运行结果为:
 另一种写法为:
#include <stdio.h>
int main()
    int arr[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    //在这里完成代码
    // 分析:因为数组中存储的元素类型是int类型的,因此只要给一个int的指针,依次取索引数组中的每个元素即可
    int* p = arr;  // 数组名代表数组首元素的地址
    for(int i = 0; i < sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); ++i)
        printf("%d ", *p);   // *p: 取到p所指向位置的元素
        ++p;                 // 获取p的下一个位置
   	return 0;
