C语言之指针数组与调试的必备练习题
念君思宁 发表于 2023/02/13 13:30:37 2023/02/13
【摘要】 C语言之指针数组与调试的必备练习题
1.
如有以下代码
struct student
  int num;
  char name[32];
  float score;
}stu;
则下面的叙述不正确的是:( )
作业内容
A.struct 是结构体类型的关键字
B.struct student 是用户定义的结构体类型
C.num, score 都是结构体成员名
D.stu 是用户定义的结构体类型名
答案解析:
A:正确,在C语言中需要自定义类型时,要用到struct关键字
B:正确:在C语言中,用struct定义的结构体,定义结构体类型变量时,需要用struct student
C:正确:结构体中的变量名称,称之为结构体的成员
D:错误:stu是定义的结构体类型变量,不是名称,如果想要让stu为结构体类型名称时,必须在结构体定义时添加   typedef关键字
因此:选择D
2.
结构体访问成员的操作符不包含:( )
作业内容
A.. 操作符
B.-> 操作符
C.* 解引用操作符
D.sizeof
答案解析:
A:正确,结构体类型变量访问结构体中成员时,使用.操作符
B:正确,指向结构体类型变量的指针访问结构体中成员时,使用->操作符
C:正确,指向结构体类型变量的指针也可以通过.方式访问成员,只不过要先通过*对该指针解引用
D:错误,sizeof是求结构体类型大小的
因此:选择D
3.
关于VS调试快捷键说法错误的是:( )
作业内容
A.F5-是开始执行,不调试
B.F10-是逐过程调试,遇到函数不进入函数
C.F11-是逐语句调试,可以观察调试的每个细节
D.F9是设置断点和取消断点
答案解析:
A:错误,F5是开始调试,在遇到短点的位置可以停下来,Ctrl+F5是开始执行,不调试
B:正确,F10遇到函数时不会进入到函数体中,F11会
C:F11遇到函数时,会进入函数中
D:F9会在光标所在行下短点,如果有短点会取消短点
因此,选择A
4.
关于二级指针描述描述正确的是:( )
作业内容
A.二级指针也是指针,只不过比一级指针更大
B.二级指针也是指针,是用来保存一级指针的地址
C.二级指针是用来存放数组的地址
D.二级指针的大小是4个字节
答案解析:
A:错误,二级指针是指针,不能说起比一级指针大,只能说二级指针指向的空间中存储的也是一个地址
B:正确
C:错误,数组的地址一般用一级指针存储,或者用数组指针接收
D:二级指针是指针,但是否占4个字节不一定,要看具体的系统
因此:选择B
5.
下面哪个是指针数组:( )
作业内容
A. int* arr[10];
B.int * arr[];
C.int **arr;
D.int (*arr)[10];
答案解析:
指针数组是一个数组,该数组的每个元素是一个指针
A:正确,定义了一个数组,该数组中有10个元素,每个元素都是int*的指针类型
B:错误,编译失败,定义数组时,要给出空间的大小,如果没有给时,必须要给出初始化结果
C:错误,定义了一个二级指针
D:错误,*和arr先结合,说明arr不是数组。实际上arr是一个指针,一个指向数组的指针。
因此:选择A
6.
下面程序要求输出结构体中成员a的数据,以下不能填入横线处的内容是( )
#include < stdio.h >
struct S
  int a;
  int b;
int main( )
  struct S a, *p=&a;
  a.a = 99;
  printf( "%d\n", __________);
  return 0;
作业内容
A.a.a
B.*p.a
C.p->a
D.(*p).a
答案解析:
结构体类型变量需要访问其成员时,用.运算符,如果是指向结构体变量的指针访问时,需要用->,或者先对指针解引用,取到指向的结构体类型的变量,再通过.访问,但是要注意优先级
因此:选择B
7.
关于Debug和Release的区别说法错误的是:( )
作业内容
A.Debug被称为调试版本,程序调试找bug的版本
B.Release被称为发布版本,测试人员测试的就是Release版本
C.Debug版本包含调试信息,不做优化。
D.Release版本也可以调试,只是往往会优化,程序大小和运行速度上效果最优
答案解析:
A:正确,Debug为调试版本,一般在开发完成后发布工程前,调试代码都是在Debug模式下进行的
B:正确,Release版本最终是要发送给用户的,发给用户的版本必须要没有问题,测试人员就是最后一个把关的
C:正确,Debug版本是调试版本,编译器编译时会增加一些调试信息,编译器基本不会对其进行优化
D:错误,Release版本是不能调试的,一般都是在Debug版本下调试的,Release版本一般编译器会进行大量的优化,删除无用的代码,指令的次序调整等,让其速度更快
因此:选择D
8.
下面程序的输出结果是:( )
struct stu
    int num;
    char name[10];
    int age;
void fun(struct stu *p)
	printf(“%s\n”,(*p).name);
	return;
int main()
	struct stu students[3] = {{9801,”zhang”,20},
							  {9802,”wang”,19},
                              {9803,”zhao”,18}
    fun(students + 1);
	return 0;
作业内容
A.zhang
B.zhao
C.wang
D.18
答案解析:
在main函数中先定义了一个stu结构体类型的数组students,students指向结构体的起始位置,students+1表示该数组中的第一个元素,因此fun的形参实际指向的是students数组中的第一个元素,故打印的是wang
因此:选择C
9.
喝汽水问题
作业内容
喝汽水,1瓶汽水1元,2个空瓶可以换一瓶汽水,给20元,可以多少汽水(编程实现)。不考虑赊欠问题!
请参考笔者的代码:
#include <stdio.h>
int main()
	int money = 0;
	printf("请输入money=");
	scanf_s("%d", &money);
	int total = money;
	int empty = money;
	while (empty >= 2)
		total += empty / 2;
		empty = empty / 2 + empty % 2;
	printf("你可以喝 %d 瓶饮料\n", total);
	return 0;
 代码的运行结果为:
 10.牛客网练习题:变种水仙花_牛客题霸_牛客网 (nowcoder.com)
变种水仙花数 - Lily Number:把任意的数字,从中间拆分成两个数字,比如1461 可以拆分成(1和461),(14和61),(146和1),如果所有拆分后的乘积之和等于自身,则是一个Lily Number。
例如:
655 = 6 * 55 + 65 * 5
1461 = 1*461 + 14*61 + 146*1
求出 5位数中的所有 Lily Number。
输入描述:
无
输出描述:
一行,5位数中的所有 Lily Number,每两个数之间间隔一个空格
参考代码为:
#include<stdio.h>
int main()
    int i,j;
    for(i=10000;i<99999;i++)
        int sum=0;
        for(j=10;j<=10000;j=10*j)
            sum+=(i/j)*(i%j);
        if(sum==i)
            printf("%d ",i);
    return 0;
代码的运行结果为:
