算法刷题-无重复字符的最长子串(哈希表、字符串)、数字 1 的个数(递归、数学)、对称二叉树(树、深度优先搜索)
共饮一杯无 发表于 2023/02/12 10:58:43 2023/02/12
【摘要】 无重复字符的最长子串(哈希表、字符串)给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的 **最长子串 **的长度。示例 1:输入: s = "abcabcbb"输出: 3 解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。示例 2:输入: s = "bbbbb"输出: 1解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。示例 3:输入: s = "pwwkew"输出...
无重复字符的最长子串(哈希表、字符串)
示例 1:
输入: s = "abcabcbb"
输出: 3
示例 2:
输入: s = "bbbbb"
输出: 1
示例 3:
输入: s = "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。  请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
示例 4:
输入: s = ""
输出: 0
提示:
  • 0 <= s.length <= 5 * 104
  • s 由英文字母、数字、符号和空格组成
解答:
class Solution {
    public int lengthOfLongestSubstring(String s) {
        int i = 0;
        int j = 0;
        int m = 0;
        Map<Integer, Integer> hset = new HashMap<>();
        for (; j < s.length(); j++) {
            int code = s.codePointAt(j);
            Integer o = hset.get(code);
            if (o != null && o > i) {
                i = o;
            m = m > j - i + 1 ? m : j - i + 1;
            hset.put(code, j + 1);
        return m;
数字 1 的个数(递归、数学)
给定一个整数 n,计算所有小于等于 n 的非负整数中数字 1 出现的个数。
示例 1:
输入:n = 13 输出:6
示例 2:
输入:n = 0 输出:0
提示:
  • 0 <= n <= 109
解答:
class Solution {
    public int countDigitOne(int n) {
        if (n < 1)
            return 0;
        int len = getLenOfNum(n);
        if (len == 1)
            return 1;
        int tmp = (int) Math.pow(10, len - 1);
        int first = n / tmp;
        int firstOneNum = first == 1 ? n % tmp + 1 : tmp;
        int otherOneNUm = first * (len - 1) * (tmp / 10);
        return firstOneNum + otherOneNUm + countDigitOne(n % tmp);
    private int getLenOfNum(int n) {
        int len = 0;
        while (n != 0) {
            len++;
            n /= 10;
        return len;
对称二叉树(树、深度优先搜索)
给定一个二叉树,检查它是否是镜像对称的。
例如,二叉树 [1,2,2,3,4,4,3] 是对称的。
1
2 2
3 4 4 3
但是下面这个 [1,2,2,null,3,null,3] 则不是镜像对称的:
1
2 2
3 3
进阶:
你可以运用递归和迭代两种方法解决这个问题吗?
解答:
public class TreeNode {
    int val;
    TreeNode left;
    TreeNode right;
    TreeNode(int x) {
        val = x;
class Solution {
    public boolean isSymmetric(TreeNode root) {
        if (root == null) {
            return true;
        return isSymmetric(root.left, root.right);
    public boolean isSymmetric(TreeNode n1, TreeNode n2) {
        if (n1 == null || n2 == null) {
            return n1 == n2;
        if (n1.val != n2.val) {
            return false;
        return isSymmetric(n1.left, n2.right) && isSymmetric(n1.right, n2.left);
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
评论(0
