SpringBoot 三大开发工具,你都用过么?
大彬 发表于 2023/02/11 12:00:51 2023/02/11
【摘要】 本文已经收录到Github仓库,该仓库包含计算机基础、Java基础、多线程、JVM、数据库、Redis、Spring、Mybatis、SpringMVC、SpringBoot、分布式、微服务、设计模式、架构、校招社招分享等核心知识点,欢迎star~Github地址:https://github.com/Tyson0314/Java-learning 一、SpringBoot Dedevtoo...
一、SpringBoot Dedevtools
他是一个让SpringBoot支持热部署的工具,下面是引用的方法
要么在创建项目的时候直接勾选下面的配置:
image-20230211115527377
要么给springBoot项目添加下面的依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
    <optional>true</optional>
</dependency>
复制代码
  • idea修改完代码后再按下 ctrl + f9 使其重新编译一下,即完成了热部署功能
  • eclipse是按ctrl + s保存 即可自动编译
如果你想一修改代码就自动重新编译,无需按ctrl+f9。只需要下面的操作:
1.在idea的setting中把下面的勾都打上
2.进入pom.xml,在build的反标签后给个光标,然后按Alt+Shift+ctrl+/
3.然后勾选下面的东西,接着重启idea即可
二、Lombok
Lombok是简化JavaBean开发的工具,让开发者省去构造器,getter,setter的书写。
在项目初始化时勾选下面的配置,即可使用Lombok
或者在项目中导入下面的依赖:
<dependency>
    <groupId>org.projectlombok</groupId>
    <artifactId>lombok</artifactId>
</dependency>
复制代码
使用时,idea还需要下载下面的插件:
下面的使用的例子
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
@AllArgsConstructor//全参构造器
@NoArgsConstructor//无参构造器
@Data//getter + setter
public class User {
    private Long id;
    private String name;
    private Integer age;
    private String email;
复制代码
三、Spring Configuration Processor
该工具是给实体类的属性注入开启提示,自我感觉该工具意义不是特别大!
因为SpringBoot存在属性注入,比如下面的实体类:
package org.lzl.HelloWorld.entity;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.stereotype.Component;
 * @author Lenovo
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "mypet")
public class Pet {
    private String nickName;
    private String strain;
 public String getNickName() {
  return nickName;
 public void setNickName(String nickName) {
  this.nickName = nickName;
 public String getStrain() {
  return strain;
 public void setStrain(String strain) {
  this.strain = strain;
 @Override
 public String toString() {
  return "Pet [nickName=" + nickName + ", strain=" + strain + "]";
复制代码
想要在application.properties和application.yml中给mypet注入属性,却没有任何的提示,为了解决这一问题,我们在创建SpringBoot的时候勾选下面的场景:
或者直接在项目中添加下面的依赖:
<dependency>
     <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
 </dependency>
复制代码
并在build的标签中排除对该工具的打包:(减少打成jar包的大小)
 <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <excludes>
                        <exclude>
                        </exclude>
                    </excludes>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
原文:blog.csdn.net/MoastAll/article/details/108237154
最后给大家分享一个Github仓库,上面有大彬整理的300多本经典的计算机书籍PDF,包括C语言、C++、Java、Python、前端、数据库、操作系统、计算机网络、数据结构和算法、机器学习、编程人生等,可以star一下,下次找书直接在上面搜索,仓库持续更新中~
Github地址:https://github.com/Tyson0314/java-books
