axios基础学习——通过 Vue + axios 获取接口数据的小demo
黛琳ghz 发表于 2023/02/11 00:35:43 2023/02/11
【摘要】 关于这个Vue + axios 获取接口数据的小demo,实现效果很简单,就是在Vue语法中,通过axios来获取接口的数据,然后打印出来,这里我们使用的是一个笑话的接口,其中重点关注的是如何使用axios、通过axios获取接口数据,因此这里就不介绍Vue的代码了。
📋前言
关于这个Vue + axios 获取接口数据的小demo,实现效果很简单,就是在Vue语法中,通过axios来获取接口的数据,然后打印出来,这里我们使用的是一个笑话的接口,其中重点关注的是如何使用axios、通过axios获取接口数据,因此这里就不介绍Vue的代码了,接下来先了解学习一下axios概要和使用方法(学过的可以直接看案例)。
🎯关于axios概要
❓什么是axios
  • 背景:以前关于get、post、put等请求,我们第一时间都想到就是jQuery。但如今随着Vue、React等优秀框架的出现,jQuery逐渐淡出了市场,同时促使了axios轻量级HTTP库的出现。
  • Axios,是一个基于promise的网络请求库,类似于jQuery的AJAX,作用于node.js和浏览器中,它是 isomorphic 的(即同一套代码可以运行在浏览器和node.js中)。在服务端它使用原生node.js http模块, 而在客户端 (浏览端) 则使用XMLHttpRequest。
🧩axios特性
  1. 支持 Promise API
  2. 拦截请求和响应(可以在请求前及响应前做某些操作,例如,在请求前想要在这个请求头中加一些信息,如授权信息等)。
  3. 转换请求数据和响应数据(例如,在请求时一些敏感信息需要加密,在返回数据时需要解密)
  4. 取消请求(在解决高并发时,取消一些不必要的冗余重复请求)
  5. 自动转换JSON数据(HTTP 请求时,传输的数据都是字符串,如果服务器端返回的数据不是字符串类型,就需要使用JSON.parse()对它进行转换。然后向后台发起数据请求,会自动地进行转换,不需要进行手动操作)。
  6. 客户端支持防御XSS攻击(XSS是客户端经常出现的一种攻击方式,它发生在目标用户的浏览器层面上,当渲染DOM树的过程中发生了不在预期范围内的JavaScript代码执行时,就可以被判定为发生了XSS攻击)。
🧩axios浏览器支持情况
🎯axios安装与使用
Github开源地址: https://github.com/axios/axios
  • 使用CDN链接axios(这种方式较少使用,目前基本上都是脚手架创建项目后采用ES6 Modules引入需要的插件,但是这里的小demo可以使用这个,非常方便)
  • 使用 jsDelivr CDN:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
  • 使用 unpkg CDN:
<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
  • 使用 npm安装:
$ npm install axios
  • 使用 cnpm安装:
$ cnpm install axios
  • 使用 yarn安装:
$ yarn add axios
🧩axios请求方法
  1. get:获取数据
  2. post:提交数据(表单提交 + 文件上传,一般用于提交数据,如上传图片或上传 Excel 文件等)。
  3. put:更新数据(所有数据推送到后端)。
  4. patch:更新数据(只将修改的数据推送到后端)
  5. delete:删除数据
  6. 这5个请求方法都是由后端定义的,也就是说,因为请求的接口都是请求到后端,然后由后端去操作数据库,把数据进行存储、修改和删除,所以具体的请求方法都是由后端来确定的。
  7. 具体就不介绍每个方法的使用案例了
🧩axios的使用方法(以get为例子)
方法一
axios.get("url").then(function (res) {
    console.log(res);
function (err) {
    console.log(err);
方法二
axios({
     method: "get",
     url: "url"
}).then(res => {
     console.log(res);
}), (err) => console.log(err)
🎯demo介绍
  • 布局和样式就是一个按钮加一个显示文字的区域,这不是重点,重点通过axios获取到数据。
  • 功能就是点击按钮后,通过axios获取到数据,然后显示在方框中。
  • 使用的接口如下:
🎯完整代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
<style>
</style>
<body>
    <div id="app">
        <input type="button" @click="getJoke" value="点击获取笑话数据">
        <div style="width: 400px;height: 400px; border: 1px solid; overflow: auto;">{{joke}}</div>
    </div>
</body>
<!-- 通过CDN链接axios -->
<script>
    //vue2写法
    // var app =new Vue({
    //     el:'#app',
    //     data:{
    //     methods:{
    // }).mount('#app');
    const {
        createApp
    } = Vue
    createApp({
        data() {
            return {
                joke: "通过axios获取笑话"
        methods: {
            getJoke: function () {
                //axios获取后端接口数据方法一
                // console.log(this.joke);
                var that = this
                axios.get("https://autumnfish.cn/api/joke").then(
                        function (res) {
                            console.log(res.data);
                            // console.log(that.joke);
                            that.joke = res.data
                    function (err) {
                        console.log(err);
                //axios获取后端接口数据方法二
                // axios({
                //     method: "get",
                //     url: "https://autumnfish.cn/api/joke"
                // }).then(res => {
                //     console.log(res);
                // }), (err) => console.log(err)
    }).mount('#app')
</script>
</html>
🎯实现效果
🎯案例分析
  • 按钮通过v-on绑定一个点击事件,点击之后执行axios.get这个方法。
  • 文字区域通过v-model实现数据双向绑定,把通过axios获取到的数据显示在上面。
  • 这里要注意var that = this这段代码,在axios回调函数中的this已经改变无法访问到data中数据,因此通过var that = this这段代码把this保存起来,然后回调函数中直接使用保存的this即可。
🎯点赞收藏,防止迷路🔥
