常见的动态内存错误
念君思宁 发表于 2023/02/10 20:22:55 2023/02/10
【摘要】 常见的动态内存错误
常见的动态内存错误有很多,笔者仅仅举出几个典型的列子,供大家参考一下!!
1.对NULL(空指针)进行解引用操作!!
请看代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
	int* p = (int*)malloc(20);
	*p = 5;
	return 0;
显而易见的,这段代码是错误的!!没有对malloc函数,开辟内存空间失败后的判断!!
malloc函数开辟了20个字节的空间,将p指向这20个字节,p指向这20个字节的起始位置,而p作为整型指针,对其解引用,访问4个字节!将5赋值给*p,则第一个元素为5!但是,代码看着虽好,但是却显得不少很严谨!!原因在于:malloc函数的返回值不确定是否为:NULL(空指针),当malloc开辟空间失败,会返回NULL(空指针),而对空指针解引用,会出现错误!!
下面请看正确的书写代码格式:
#include <limits.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
	if (*p == NULL)
		//如果p为NULL(空指针)将进行怎样的操作??
		perror("malloc");
		return 1;
	else
		*p = 5;
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
在上述的正确代码中,具体内容的变化,我们可以通过调试可以看出来!!在此,笔者就先不做过多的解析!!
2.对动态内存开辟的越界访问!
请看笔者的代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
	if (p == NULL)
		return 1;
	//使用
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 20; i++)
		*(p + i) = i;
	//打印
	for (i = 0; i < 5; i++)
		printf("%d ", *(p + i));
	//释放
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
在上述的代码中:malloc函数开辟了20个字节,用来存放5个整型,但是,在for循环里面,进行了越界访问!所以,导致程序崩溃!!
 3.对非动态开辟的内存,使用free释放!
int main()
	int num = 10;
	int* p = &num;
	//……代码的其他内容!
	//释放
	free(p);
	p = NULL;
在上述代码中:int num = 10;  是一个局部变量,进入这个程序的时候开始创建,出这个程序的时候,就进行销毁,不需要进行free释放!
在该段代码的最后:用free来释放,会导致程序的崩溃!!
 4.使用free释放一块动态开辟内存的一部分!
请看笔者的代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
	int* p = (int*)malloc(40);
	if (p == NULL)
		return 1;
	int i = 0;
		*p = i;
		p++;
	//释放
	free(p);
	p = NULL;
上述代码,也会导致程序崩溃!!
首先,开辟了40个字节,Int 类型,可以存放10给整型数据,但是,在for循环中,由于 for (i = 0; i < 5; i++);使用了5个!!,随着p++的进行,此时,p已经指向第五个元素的位置,不再是指向起始位置了!!
 但是,在free(p)的释放中,也释放不了后面的空间,导致程序崩溃!!!
在free释放的时候,p指向的不再是,动态内存开辟的起始位置了!!因此需要用另外一个指针来遍历!!
总结:对于动态内存开辟的空间,一定要记录其起始位置,若没有记录起始位置,一直进行++(往后走),最终会导致这片空间无法释放!!
5.动态开辟内存忘记释放(内存泄漏)!
请看笔者的代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int* get_memory()
	//其他使用代码!!
	return p;  //返回动态内存空间的起始地址!!
int main()
	int* ptr = get_memory();
	//使用
	//…………其他代码
	//忘记释放了!!
	return 0;
在函数体的部分:    return p的作用: 是返回动态内存空间的起始地址!!
但是在最后没有进行free所以,出现了错误!!
正确的free代码为:
  1. free(ptr);
  2. ptr = NULL;
在这里,释放的是:ptr所指向的空间!!
忘记释放不再使用的动态开辟的空间,会造成内存泄漏!!切记,动态开辟的空间,一定要释放,并且正确释放!!
