软件测试|Python操作Excel制作报表,不要太方便
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/02/10 16:18:49 2023/02/10
【摘要】 前言今天我们介绍的是Python操作Excel制作报表,我们需要用到的库是openpyxl,我们主要使用的功能有下列几个功能插入与查询数据分类数据统计数据可视化字体颜色修改 基本操作表格初始数据如下图所示:我们先熟悉一下openpyxl库,方便我们后续更高级的用法安装环境我们需要安装openpyxl库,安装也很简单,一条命令解决问题,在pycharm中安装也可以,具体方法和安装其他库一致,...
前言
  • 插入与查询数据
  • 分类数据统计
  • 数据可视化
  • 字体颜色修改
基本操作
表格初始数据如下图所示:
  1. 安装环境
    我们需要安装openpyxl库,安装也很简单,一条命令解决问题,在pycharm中安装也可以,具体方法和安装其他库一致,这里不做赘述
pip install openpyxl
  1. 导入Excel数据集,代码如下
# 导入模块
from openpyxl import Workbook, load_workbook
# 导入Excel数据集
wb = load_workbook(r"sales.xlsx")
# 得到正在运行的工作表
sheet = wb.active
# 工作表的名称叫做
print(sheet)
# 输出  <Worksheet "auto_sales">
  1. 打印出工作表中的值
    我们通过传入单元格的位置来打印其中的数值,代码如下
print(sheet["A1"].value)
print(sheet["A2"].value)
print(sheet["B3"].value)
# 输出
Brand
Vw
Japan
  1. 修改单元格的值
sheet["C10"] =75
# 保存
wb.save(r"sales.xlsx")
在保存过之后,我们来看一下是否成功修改了单元格的值,如下图所示:
我们看到单元格的值被成功修改了。
  1. 添加一个工作表
    我们可以在现有的Excel文件中添加一个sheet,代码如下:
# 添加一个新的工作表
wb.create_sheet("new_energy_cars_sales")
# 返回以列表形式带有工作表名称
print(wb.sheetnames)
# 输出
['auto_sales', 'new_energy_cars_sales']
注:此处我们没有保存,所以文件中不会出现新的sheet
  1. 插入数据
    我们通过代码新建一个Excel文件,并在文件中写入部分数据
new_wb = Workbook()
ws = new_wb.active
# 重命名工作表的名称
ws.title = "contry"
# 插入数据到新建的工作表中
ws.append(["PRC","is","a","great","contry"])
new_wb.save("contry.xlsx")
我们来看一下最后出来的结果,如下图所示:
我们尝试来多插入几条数据,代码如下:
# 插入更多的数据
ws.append(["USA","Is","a","dirty", "contry"])
ws.append(["UK","is","a","deep", "contry"])
ws.append(["End"])
# 保存
结果如下:
  1. 插入行与删除行
    插入某一行的话,调用的则是insert_rows()方法,具体代码如下:
# 前面的步骤一样,导入工作簿和数据
ws.insert_rows(1)
出来的结果如下图所示
同理,如果是想要去删除某一行的数据的话,调用的则是delete_rows()方法,具体代码如下:
ws.delete_rows(1)
# 保存
查看结果,可以看到插入的行已经被删除
  1. 插入列与删除列
    插入列删除列的操作与插入行删除行的操作类似,插入列用到的方式是insert_cols(),代码如下
# 新插入一列
ws.insert_cols(6)
删除列的方法是delete_cols()
ws.delete_cols(6)
数据分析与可视化
openpyxl是一个非常强大的第三方库,结合Python,Excel能实现的操作,python+openpyxl都可以实现,现在我们就来使用一下稍微高端一些的功能,实现数据的分析和可视化。
1.数据准备
因为手头没有实际的数据,所以现在只能自己随便生成一批数据,不严谨,请大家见谅。
数据如下:
brand_data = {
    "大众":{"A级":1200000, "B级":500000, "C级":400000, "D级":30000, "SUV":480000},
    "丰田":{"A级":900000, "B级":450000, "C级":240000, "D级":2160, "SUV":300000},
    "本田":{"A级":600000, "B级":240000, "C级":160, "D级":0, "SUV":240000},
    "比亚迪":{"A级":1080000, "B级":280000, "C级":0, "D级":0, "SUV":300000},
    "奔驰":{"A级":0, "B级":180000, "C级": 216000, "D级":60000, "SUV": 120000 }
将数据写入Excel,代码如下:
# 创建一个新的工作簿
sales_wb = Workbook()
ws = sales_wb.active
# 重命名工作表的名称
ws.title = "Sales"
# 创建列名
column_names = ["Brand Name"] + list(brand_data["大众"].keys())
ws.append(column_names)
# 将一系列的数值都放置到工作表当中去
for product in brand_data:
    sales = list(brand_data[product].values())
    ws.append([product] + sales)
sales_wb.save("brand_data.xlsx")
表格如图所示:
  1. 平均值的计算实现
    我们来指定某一列,例如我们要计算各品牌B级车的平均销量,代码如下:
ws['C7'] = '=AVERAGE(C2:C6)'
结果如下图:
3. 求和的计算实现
我们现在要计算各个品牌的各自的销量总和,该怎样实现,代码如下
min_row = ws.min_row
max_row = ws.max_row
min_col = ws.min_column
max_col = ws.max_column
for row in range(min_row+1,max_row+1):
    key=ws.cell(row=row,column=max_col+1).coordinate
    #求和的开始单元格地址
    start = ws.cell(row=row,column=min_col+1).coordinate
    #求和的结束单元格地址
    end = ws.cell(row=row,column=max_col-1).coordinate
    ws[key]=f'=SUM({start}:{end})'
sales_wb.save('brand_data.xlsx')
结果如下图:
绘制柱状图
来绘制一张柱状图,来看一下不同的品牌不同级别的汽车的销售数据如何,横坐标对应的品牌,而纵坐标对应的则是销量,另外我们根据不同的级别会用不同的颜色来标注出来,代码如下:
from openpyxl.chart import BarChart, Reference
# 新建一个柱状图实例
barchart = BarChart()
# 确定数据的范围
data = Reference(ws, min_col=ws.min_column+1, max_col=ws.max_column, min_row=ws.min_row, max_row=ws.max_row)
categories = Reference(ws, min_col=ws.min_column, max_col=ws.min_column, min_row=ws.min_row+1, max_row=ws.max_row)
# 添加数据以及类目
barchart.add_data(data, titles_from_data=True)
barchart.set_categories(categories)
# 绘制的数据放在哪个位置
ws.add_chart(barchart, "A10")
# 添加标题
barchart.title = '每个品牌的分级别产品销售数据'
# 图表的类型
barchart.style = sales_wb.save("brand_data.xlsx")
结果如图所示:
本文只是对openpyxl强大功能的部分演示,如果大家想学习其他技巧,欢迎评论区留言!
