开心档之Vue.js 计算属性
iOS梦想家 发表于 2023/02/10 16:17:06 2023/02/10
【摘要】 从实例运行结果看在运行 vm.site = '菜鸟教程 http://www.kxdang.com/topic/'; 时,setter 会被调用, vm.name 和 vm.url 也会被对应更新。
Vue.js 计算属性
计算属性关键词: computed。
计算属性在处理一些复杂逻辑时是很有用的。
可以看下以下反转字符串的例子:
实例 1
<div id="app">
  {{ message.split('').reverse().join('') }}
</div>
实例 1 中模板变的很复杂起来,也不容易看懂理解。
接下来我们看看使用了计算属性的实例:
实例 2
<div id="app">
  <p>原始字符串: {{ message }}</p>
  <p>计算后反转字符串: {{ reversedMessage }}</p>
</div>
<script>
var vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    message: 'Runoob!'
  computed: {
    // 计算属性的 getter
    reversedMessage: function () {
      // `this` 指向 vm 实例
      return this.message.split('').reverse().join('')
</script>
实例 2 中声明了一个计算属性 reversedMessage 。
提供的函数将用作属性 vm.reversedMessage 的 getter 。
vm.reversedMessage 依赖于 vm.message,在 vm.message 发生改变时,vm.reversedMessage 也会更新。
computed vs methods
我们可以使用 methods 来替代 computed,效果上两个都是一样的,但是 computed 是基于它的依赖缓存,只有相关依赖发生改变时才会重新取值。而使用 methods ,在重新渲染的时候,函数总会重新调用执行。
实例 3
methods: {
  reversedMessage2: function () {
可以说使用 computed 性能会更好,但是如果你不希望缓存,你可以使用 methods 属性。
computed setter
computed 属性默认只有 getter ,不过在需要时你也可以提供一个 setter :
实例 4
var vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    url: 'http://www.google.com'
  computed: {
    site: {
      // getter
      get: function () {
        return this.name + ' ' + this.url
      // setter
      set: function (newValue) {
        var names = newValue.split(' ')
        this.name = names[0]
        this.url = names[names.length - 1]
// 调用 setter, vm.name 和 vm.url 也会被对应更新
document.write('name: ' + vm.name);
document.write('<br>');
document.write('url: ' + vm.url);
